 Московское время 17:58:42
 Владивостокское время 00:58:42
 Схема сопряжения ТХ-193 с катушкой освещения
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   14-09-04 09:52
Ну вот, навскидку, переделал, желающие могут испытывать.
Должно подходить без смены заводской градуировки к моторам "Нептун", "Привет",
"Прибой", "Вихрь" (с магдино МВ-1, МБ-2, МБ-22), импортным моторам с четырехмагнитным маховиком.
По подключению.
Если питание совсем внешнее, например, от батарей или изолированного аккумулятора,
вход подключать к проводам, выходящим непосредственно от генераторной катушки.
Если питание от выпрямительного моста, подключенного к генераторной катушке
и заряжающего аккумулятор - вход VD1 подключать одному из выводов катушки,
тот, который на землю - специально подключать не надо, он будет подключен через цепь питания.
Исходную схему ЗР смотреть здесь. Там же эскизы катушки и печатной платы (плату потребуется малость доработать).
