| Московское время 10:16:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:16:35 |
Автор: Cамопальщик (178.19.255.---)
Дата: 26-12-12 14:11
Привет всем! В общем в конце октября на закрытие сезона ездил на черную речку (там где мыс бесов нос на онежском озере). Температура воздуха была около нуля, на обратном пути попал в снегопад. Мой ветерок постоянно глох, я не мог понять, в чем причина. Еле добрался до Каршево. Может это было от обледенения карбюратора? Хотя вроде инея на карбе не было. В связи с этим вопрос: до какой минимальной температуры можно нормально эксплуатировать ветерок?
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата: 26-12-12 15:39
ездил до -1 (может -2), леска и удки на ветру обмерзали. Прогревал на полузакрытой заслонке (иначе глох), потом, как нагрелся, нормально (т.е. как обычно летом).
Автор: Rbhbkk-2 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 26-12-12 15:40
Опыт моего отца минус 21 градус, мороз ударил резко у водёмётного порома ковши замёрзли, людей первозил 1 км 1 раз не чего не случилось но перед эти мотор в тепле стоял и погода ясеая была.
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 26-12-12 15:52
На В12 при -10 километра четыре. Нормально, только карб покрылся льдом, да соплищи у меня до редуктора повисли.
Автор: cola (---.191.173.240.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 26-12-12 16:14
Г Т Ж подкрутить надо было , чуть - чуть топлива добавить . Мой В-8 очень реагирует на температуру окружающего воздуха . После лета тоже начинает плохо запускаться , глохнуть . Подкрутил гтж , и снова всё ок .
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата: 26-12-12 16:36
Всем привет! Сам ездил при -5градусах на В-12.Про ГТЖ точно подмечено,надо обогащать смесь и все будет хорошо.Еще в редуктор надо масло качественное,что бы на морозе не превращалось в пластилин,иначе тронуться очень сложно,глохнет из-за резкой нагрузки.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-12-12 17:47
попадал так же, диффузор изнутри зарастал льдом/инеем, все вылечилось герметизацией пористой резиной щели по периметру поддона(между поддоном и корпусом редуктора).
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (109.169.177.---)
Дата: 26-12-12 17:49
Судя по фото, дождь идет. Влажность большая. В карбюраторе намерзает слой льда, мотор глохнет. У меня было такое при температуре даже +5. Колпак рулит
Дата: 26-12-12 17:50
а так даже при -10 нормально было
Автор: Алекс 66 (---.187.228-81.xdsl.ab.ru)
Дата: 26-12-12 18:07
В контрольку штуцер и трубочку к карбюратору - писает кипяточком на клапанную крышку и карбюратор ,при -10 хватает ,если холоднее то на клапанах обледенение, 12 тянет как 8 . сбросишь газ на пару минут - оттает и ещё 3 - 5 км прйти можно. Но при таком минусе редко попадаю 2-3 раза осенью.
Дата: 26-12-12 18:51
Спасибо за советы! А я думал засорилось что-нибудь. Там не дождь был а мокрый снег, крупными хлопьями. Это я еще вовремя свалил. Потом вообще попа началась, все дороги замело, еле с прицепом до Петрозаводска добрался.
Я сначала ехал с колпаком, но т.к. мотор постоянно глох, мне надоело его снимать (у меня только за маховик заводится). А там еще течение около 3 км/ч. Я пока шморгаю, лодку обратно несет. Минуты три шморгаешь, потом минуту едешь.
Наверное при высокой влажности и околонулевых температурах лучше ветер не эксплуатировать, а сидеть дома...
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 26-12-12 19:55
до минус 15 с одетым колпаком пашет шо немой.......только гтж чуть приоткрутить и не пугаться шелеста(кусочки льдинки в диффузор залетают и двигателем перевариваются)...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 27-12-12 04:46
Cамопальщик писал:
У...
Места до боли знакомые....
Правда до Каршево от устья Черной так и не дотянули, хотя попытки были - далековато однако.
Не были там уже давно...
Ходили на рыбалку ?
Интересно как и что там в октябре можно отловить ?
В Каршево можно летом бенза стрельнуть ? Или только в Пудож ?
Если в Пудож, то можно договориться сгонять на авто ?
Как дорога от берега Черной до шоссе ?
Магазины в Каршево ?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-12-12 05:11
Да в общем-то мотору поуху сколько на улице градусов. Главное чтоб вода жидкая была.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 27-12-12 11:50
При -5 карб льдом покрывался при чем большим таким куском, в итоге мотор глох, кожух не спасал.
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 27-12-12 16:14
При около -3 иней в карбе через 3 минуты с капотом,
через 30 секунд без него..
Три часа одной рукой рулил, другой отверткой в диффузоре крутил.
Говорят, помогает подогрев топлива, через змеевик,
размещенный в дейдвуде, видел сии конструкции, но не пробовал..
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 28-12-12 07:03
У меня на яхте вспомогач был В-8.Карб покрывался инеем даже в мае.Колпак был проклеен войлоком.Помогла тонкая медная трубка обмотанная вокруг карба и запитаная от контрольки теплой водой.
Дата: 28-12-12 07:26
Для начала нужно заменить прокаладку под карбом на менее толстую, чтобы уменьшить сопротивление на пути тепла, которое поступает от картера.
Дата: 29-12-12 04:56
Самопальщик, повторю вопросы, ответь, если не в лом:
Ходили на рыбалку ?
Автор: Иван (SC)
Дата: 29-12-12 05:16
arkie писал:
К "Ветерку" вихревско-нептуновский опыт неприменим.
Это бесполезно, поскольку между горячим картером и впускным патрубком
расположена толстая карболитовая клапанная перегородка.
Дата: 29-12-12 08:55
> Ходили на рыбалку ?
Не, меня больше туризм интересует, нужно было небольшую работку по петроглифам сделать. На рыбалку времени не было.
В Каршево думаю летом реально бенз стрельнуть, место относительно популярное не только у водников, но и у джиперов. Старая лесная дорога очень сложна даже для подготовленных вездеходов.
Имеется гостевой дом. А вообще чуть ли не в каждом дворе стоит дюралька, а на заборе таблички "доставка до мыса"
Съездить в Пудож тоже можно договорится с местными жителями, думаю не откажут за вознаграждение. Там около 30 км до заправки.
От места спуска лодок до шоссе дорога нормальная, проедет любая легковушка.
Насчет магазинов не знаю, вроде была какая-то лавка. Но точно сказать не могу.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-12-12 14:10
И правда. Забыл совсем, что эта пластина пластмассовая. Можно только посочувствовать владельцам.
Дата: 29-12-12 14:46
Cамопальщик писал:
Оч интересно... А поподробнее...
Спасибо за ответы.
