 Московское время 12:29:52
 Владивостокское время 19:29:52
 Вопрос к тем, кто пользовал Москву25(30)
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   09-09-04 20:46
Понимаю , что часто здесь пытаются пнуть и марку ,и модельку ,и пользователей. Но если знаете, делали, или хотя бы слышали о каких бы то ни было усовершенствованиях М25(30) - сообщите или в форуме, или по мылу. Буду благодарен за любую информацию, особенно за графическую...
 И ещё один вопрос про Москву25(30)
Дата:   09-09-04 20:48
Какую крыльчатку помпы ( от какого другого мотора) можно использовать вместо родной???
 Re: И ещё один вопрос про Москву25(30)
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   09-09-04 21:19
Пробовал поставить Вихревскую для этого обтачил латунную шестигранную гайку от старой крылчатки до наружных размеров Вихреской. Выташил вихревскую вставил подогнанную от М-30, и подрезал по высоте резину крыльчатки. Испытывал в бочке при помощи дрели напор был нормальным. На моторе так и не испытал так, как через несколько дней за 700 рублей купил М25 в которой было две вполне нормальных крыльчатки и нормальный корпус помпы и плюс не несильно покочанный винт шагом 250, но редутор был просто ни какой и в моторе не было рессоры.
Думаю что лучше переделывать крыльчатку от Н-23 так, как диаметр рессоры на Н-23 и М30(25) одинаковый, но она чуть выше чем от М-30. Тогда не стал пробовать ввиду того что, на рынке в тот момент рыльчатки от Н-23 почему то были на 1мм большее по внутреннему диаметру,чем от М-30.
Сальники редутора на рессоре один в один как на Н-23 два одинаковых стоят навстреу друг другу один над другим под корпусом помпы.
 Re: Вопрос к тем, кто пользовал Москву25(30)
Дата:   09-09-04 21:33
Ещё было фото от человека живущего на Белом море (ник не помню) про гидбрид М-30 и Н-23. Верхня часть дейвуда от М-30, нижняя вместе с редукторм от Н-23. Если не найдеш на форуме попозже найду на другом компе и выложу.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-09-04 21:39
Никакую. Крылчатка уникальная.
 Это asn был ...
Дата:   09-09-04 21:40
От такой переделки у него остались только приятные воспоминания и фотки чб. Это конечно отличный вариант; передаточное число редуктора Н23 самое правильное. и с сальниками и подшипниками не проблем, как и с винтами...
Дата:   09-09-04 21:41
В принципе кроме ЭСЗ там особо больше ничего не нужно. Разве что рессору сделать из какой либо калящейся нержи.
 А в чём уникальность?
Дата:   09-09-04 21:42
В форме лопасти? Коловратная помпа???
Дата:   09-09-04 21:47
Кир , у меня две рессоры, - обе нержа , у более поздней выработка небольшая в месте сальников.
Дата:   09-09-04 21:52
Слышал, что 1. Полируют дно поршня. 2. Выпускные окна "квадратят" как у Ветерков. 3. И ещё карб К68 , но вопрос от чего ( от какого Ижа)? Тоесть у какого ИЖа 500куб при двух цил???
Дата:   09-09-04 22:14
Карб ни у какого. Надо ставить от Бурана и экпериментировать.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   10-09-04 12:14
вопрос дилетанта знатокам нашел плм нога отстегнута двигатель вращается на свалке вовремя попал знающие люди сказали москва только не знают какая 25 или 30 как определить мотор закрашен какимто розовым дермом и если есть у кого скиньте технические данные обороты и т.п. планирую мотор под привод на СВП голова - радиатор- подвесная помпа и еще стартер без привода бендикса шестерня что сама на маховик заскакивает а как слетает после запуска двигателя
Дата:   10-09-04 16:39
Иванов, сам то откуда будешь? Всё есть у Киры на фтп. Но подход не лучший . У 25 4700об, 30 - 5100
Дата:   10-09-04 17:19
нублииииииинннн!!! Ссылка. там документация. Определить 25 или 30 - проще всего сняв крышку впускного канала. Карбом к себе, маховиком вверх, слева две крышки. Любую снять и посмотреть. 3 впускных дыры - Москва-25. 4 - 30. Стартер СТЛ-100В. Если не нужен подари мне. Он инерционный. Если двигатель подхватил, то шестерня сама вниз улетит. Замечательный стартер.
Как модератор рекомендую следующий раз не пренебрегать знаками препинания. Читать тебя трудно.
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата:   13-09-04 16:05
У нас в Новосибирске есть умелец, который приделал на М-30 редуктор от Вихря. Также переделал вертикальный вал под Вихрёвскую рессору. Очень хвалит сочитание оборотистого вихрёвского редуктора с М-30.
 Про Москву25(30) вышла новая книга...
Дата:   13-09-04 16:41
ЕГ Хархордина " Усовершенствование и ремонт моторов Нептун и Москва" . В пятницу обнаружил в магазине Транспортная книга на Красных воротах. Есть и про Вихрь две его книженции. Я удивлён , как он передирает КиЯ , а может они в доле?!?. Но даже путает моторы! Всё равно пришлось купить : в одном месте почти всё , что было в КиЯ про Москву.
 Re: Про Москву25(30) вышла новая книга...
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   13-09-04 16:49
АVSh сказал:
Нет, не в доле, и даже собираются судиться.
Тот факт, что он допускает много косяков и пересыпает все нелепой отсебятиной,
особенно возмущает редакцию. Не знаю, что у них из этого получится, но Хорхордин явно заслуживает порки.
Дата:   13-09-04 17:47
Ой как далеко не все. К тому же книжка опять безсвязная и мутная. Про 25 и 30 там ничего особого нет.
 Мутный автор!!!
Дата:   13-09-04 18:05
Кир, ты прав на всё 100, а где взять всё??? КиЯ сами мутные, и бегают со своими авторскими правами , как с писаной торбой... А Хархордин пьлюёт на них с высока. В результате мы не можем получать необходимую информацию. Конфликт между "авторскими" правами КиЯ и Конституционным правом ( моим) на информацию. КиЯ должны или сами дать её или не мешать нам .
 Re: Мутный автор!!!
Дата:   13-09-04 19:55
Ну так они не ограничивают тебя в получении информации. Иди в библиотеку ищи журналы и вперед.
 Где такая библиотека , в которой есть подборка КиЯ
Дата:   13-09-04 21:26
???... Осталась в далёком детстве ... 8-(((
 Ну уж в Москве-то должна быть...(+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   13-09-04 21:31
...у нас это центральная библиотека им. Горького. Вход - 10 рублей.
Внутри смазливых студенток - туева хуча ;-) А также ксерокс и интернет за отдельные бабки.
 Re: Ну уж в Москве-то должна быть...(+)
Дата:   13-09-04 21:35
Аналогично, но подшивки КиЯ за прошлый век - нет...
 Re: Где такая библиотека , в которой есть подборка КиЯ
Дата:   13-09-04 22:47
У нас есть. Не 100% но где-то 95. Даже номер 1 есть.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   13-09-04 23:06
Ну у тебя прям горит!Погоди замёрзнет всё-время будет -найдём!
