 Московское время 06:42:52
 Владивостокское время 13:42:52
 Полы на П-4
Автор: AndreySh (---.wplus.net)
Дата:   11-09-04 00:00
Менять-ли алюминиевые полы на
П-4,на фанеру или нет? Хотел поставить бакелитовую,но говорят слишком тяжела,предлагают водостойкую.Проалифлю несколько раз и вперед.
Каково мнение спецов?
 Re: Полы на П-4
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-09-04 01:02
У родной прогрессовской гофры обнаружился изрядный плюс. Вся грязь с ног уходит в гофр. И ноги всегда чистые. Гофрушки очень просто вынимать для уборки. Привинчивать их на саморезы как в оригинале не обязательно. Положеный на них линолеум приобретает волнистость и становится менее скользким. Хотя вся грязь на нем остается.
Бакфанеру ставить на слани - кошмар. Комплект будет весить ~50кг. Если не больше. Ставь обычную или водостойкую. Если корпус из старых. То есть между шпангоутами стоят продолные элементы. То можно и 6мм. Если нет продольных, то 8мм. На кокпит идет два листа 1525x1525. Передний лист можно сделать цельный. Задний из двух продольных половин. Это в том случае, если остается оригинальный рундук со скошенной передней стенкой. Цельный лист туда можно вложить только с огромными просветами у бортов.
По своему мнению. Гофра с моей точки зрения рулит. Предыдущий корпус у меня был с самодельной фанерой. Было неплохо. Но сделать там фиксаторы для сидений не удалось. Ничего логичного и удобного не получилось. На теперешнем корпусе из принципа оставил гофр. Понравилось больше. К тому же фиксаторы сидений родные и как показала практика грамотно расставленные.
Кстати в оригинале на П4 образца 72-73 годов слани были фанерные. Из 4-х листов. два передних и два задних. С продольным расположением половинок. И настил доставал почти до бортов. Ну где-то по 5-8мм оставалось.
 Re: Полы на П-4
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   11-09-04 01:20
Если бы у меня оставались родные алюминиевые пайолы - не менял бы, ибо лень.
Как красить - смотри сюда.
 Re: Полы на П-4
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   11-09-04 15:47
Я сделал так. На стандартный П4 гофр заклепочником приделал предварительно обработанные ЭКОТЕКСом куски обычной 6мм фанеры.Снизу по реданам самоклейку- уплотнитель для дверей. Жёсткость придаёт количество заклёпок.Проблемы с креплениями кресел
нет.В этом году покрасил в один слой тем-же экотексом и не заморачиваюсь более.Будет надо ,коврики резиновые пристреляю,но пока не вижу надобности.
С уважением VOLKAn
 Re: Полы на П-4
Дата:   12-09-04 05:04
Сфотографировал на П4 пайолы.С уважением VOLKAn.
 Re: Полы на П-4
Автор: Виктоша( Москва) (213.243.84.---)
Дата:   13-09-04 03:12
Миша. Топтал твои полы - достойные. Жаль не подгрёб в конце августа к 121 бакену. До встречи.
 Re: Полы на П-4
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   13-09-04 12:18
Родной гофр легче фанеры и не намокает-не гниет однозначно.
Лично я на родной гофр нафигачил шершавый линолеум, на фотке видать, с заходом на борта, на 6-и саморезах, довольно эротично получилось и не скользко. Проблема грязи решается ведром воды- хлоп вовнутрь, тряпкой шурсь -3-и минуты.
Плюс в том что родные крепления сидушек через дырки в линолеуме используются по назначению.
 Василий, а у тебя на штурвале кнопка "Выкл. АП" функционирует?(-)
Автор: Дима (195.208.15.---)
Дата:   13-09-04 12:59
 Re: Полы на П-4
Дата:   13-09-04 13:16
А то... а еще к кнопкам включения СПУ, на "рогах" штурвала подключен механизм выстрела из торпедных аппаратов :)
 Re: Полы на П-4
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   13-09-04 15:08
А ведь мерзнут, босые ноги то на родных полах, то. У меня давно мысль зреет поменять их на фанеру. Да, прочные, да, легкие, но ведь хрустят под ногами. Вот вариант с линолеумом - вроде неплох.
