 Московское время 00:57:22
 Владивостокское время 07:57:22
 Моторный каяк (привет Герасиму & МуМу!)
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-12-12 09:43
Все развивается по спирали, не так ли?
Ты еще не?
 Re: Моторный каяк (привет Герасиму & МуМу!)
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   16-12-12 09:52
неподходящий двигатель для этого корпуса. Какая нибудь Минкота думаю была бы уместнее.
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-12-12 11:20
Прикольно. Ещё прикольней ветродуй бензиновый на парусник присобачить.
Автор: дядя Вася (---.149.9.186.misp.ru)
более правильный зигзаг спирали -
ХТТП://ЦЦЦ.mokai.com/
в Иркутске есть пара
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-12-12 13:12
Забавно
Автор: zimandr (176.14.181.---)
Дата:   16-12-12 13:20
Ревет мотор отвратительно. Мой Нептун тише... Да и за румпелем какая то лесбиянка типа Шэрон Стоун. Фигня короче.
Дата:   16-12-12 13:38
а ............." мудацкий дифферент" - никто не заметил?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   16-12-12 14:30
Куда же от него деться, если днище полукруглое? Корма на воду легла, нос поднялся. Сидела бы девочка посерёдке без моторчика, было бы всё ровно.
Дата:   16-12-12 15:16
))))))))как бы не развлекалась, лишь бы не так)))))))))))))
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-12-12 00:47
lionbob писал:
Фигня, немного так покатаются - антигравитационное крыло на дейдвуд пристроят.
Автор: Шатоба Александр (---.yota.ru)
Дата:   17-12-12 03:37
и моторчик отжмут от корпуса .Винт стальной скоростной или более тяговитый не знаю чуточку для глисера не хватает.Ну им пора в другой класс переходить.Плюсы этого комплекта легкость перевозки.
Дата:   17-12-12 03:46
Шатоба Александр писал:
Может наоборот?
Дата:   17-12-12 04:18
Там видно. что нога сильно поджата .По мо моему мнению.
Дата:   17-12-12 04:26
Думю, что всё же наоборот.
Дата:   17-12-12 07:04
Рождённый ползать летать (глиссировать) не может.
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-12-12 07:24
Да на этом каяке и не надо глиссировать.
Убрать дифферент и ходить не в полный газ.
Мотор мельче - не надо.
Будет запас мощности для буксировки каких-нибудь выдохшихся гребублей.
Автор: дядя Вася (---.149.9.230.misp.ru)
Дата:   17-12-12 08:30
тогда надо длины добавлять, а так - едет на" гребне"....
ну и то что руками до мотора на воде не достать..(кран, подсос, реверс, приподнять на ходу траву сбросить итд)
"макай" - поинтересней будет...но там тоже есть ...косяки.
Иркутяне - уже переделали корпус.
PS/
очень интересно может получиться - фанерный каячок с каячной посадкой,НО матор кетай воздушник(как на "макае" только не заморачиваться водомётом ....а просто в тоннеле поставиль стальной "болотный винт" 6-9 лс его не сломает никогда.
9лс - будет глисТировать, но обводы - остроскулые чего и нужно для фанеры.
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-12-12 09:04
дядя Вася писал:
Уже неинтересно.
И китаемотор неинтересен, и стационар, и фанера (применительно к каяку).
Полиэтиленовый каяк хорош тем, что на любой морской берег легко вытаскивается,
подвесной "Мерк-3.3" практически не меняет дела - открутил его за 5 сек, и вытащил все по частям.
А на твоем стационаре... ну, по болотам ездить, возможно, хорошо.
Автор: дядя Вася (---.149.9.195.misp.ru)
Дата:   17-12-12 18:44
не по болотам - а везде нах.
" устойчивый лоховский предрассудок "- если винт болотный....то по чистой воде не ездец?
.Ездит - везде и по чистой, и по траве, и гальке будет скакать, и песок молотить...пох.
на макае - мотор сдергивает, посмотри внимательно.
лодка - возится на крыше.
Ну и сам матор....6 лс стоит 3 рубля.
Сколько стоит редуктор на Тохе-3.5...... даже во Владе?
Дата:   17-12-12 18:59
ну а это следующий шаг....
ХТТП://ЦЦЦ.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_E7qBwcooBI
Дата:   17-12-12 19:41
Вообще то турьё-байдарочники Салют, сбоку от себя ставили. Эта же доска и спинкой служит и под струбцины, немцы свой tummler тоже так, эх и не подсказать ей никак....Может письмо написать 8-))
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   18-12-12 14:48
А такое никто не пробовал?
http://www.globalmarine.ru/jetbuster/motoserf-hawaii
Автор: МАст (176.14.94.---)
Дата:   18-12-12 15:16
дядя Вася писал:
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   19-12-12 00:58
> Ты еще не?
Но вот один товарищ недавно сделал такую штуку. Причем полностью самодельную, даже редуктор мотора выточил (разве что шестерни от болгарки). Выложил сие на форуме. Так весьма агрессивно заклевали. Дескать, нехрен превращать благородное плавсредство в вонючую и шумную перделку. Он аж в расстроенных чувствах удалил отчет.
Дата:   19-12-12 01:33
Герасим и Му-Му писал:
Так весьма
Злые вы.
Надо было его сюда направить,тут бы одобрили.
Дата:   19-12-12 09:11
"Надо было его сюда направить,тут бы одобрили."
+1
Парень не туда попал. Здесь бы ему в самый раз обсудиться. Тем более, что с нуля строителей моторов тут вроде нет.
