 Московское время 09:04:03
 Владивостокское время 16:04:03
 Нужен совет про винт для Амура (+)
Автор: Alex Николаев (---.aip.mk.ua)
Дата:   08-09-04 20:24
Подскажите плз, какой порекомендовать товарищу винт на Амур под москвичевким двиглом с колонкой ВольвоПента? Сейчас он вооще под самопалом ходит
С уважением
 Re: Нужен совет про винт для Амура (+)
Автор: В.А.В. (---.atomlink.ru)
Дата:   09-09-04 02:15
Закажите на заводе изготовителе. Стоит копейки. И смотрите старую конфу через ПОИСК
Автор: AlexV (---.232.sinor.ru)
Дата:   09-09-04 02:28
Вольво-Пента бывает РАЗНАЯ. Как и мотор Москвича (1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 литра). Некоректно сформулирован вопрос.
Автор: Лысый,Амур-М,Волга (82.207.16.---)
Дата:   09-09-04 07:55
Братан-лодочник!Я на Амур-М-ку подбирал винт все лето!КНАПО обманул и винт не прислал,хотя пообещал-козлы!!!! Я решил проблемку путем переточки под свой конус винтов от ПОК мотор-сич ШАГ 480,ДИАМ 300,ЦЕНА 70 УЕВ В КИЕВЕ И 60 НА РОДИНЕ В ЗАПОРОЖЬЕ.на МОЕМ УСТАВШЕМ ЗМЗ-402- 10 НА 126 КАРБЕ ЕДУ 42 КМ Ч ПРИ 3300 ОБ МАКС !БУДУТ ДЕНЬГИ-УБЕРУ ЕЩЕ 10 ММ С ДИАМЕТРА,ДАБЫ ПОДНЯТЬ ЕЩЕ ОБОРОТЫ И ОБЛЕГЧИТЬ ВИНТ,А ТЕБЕ МОЖЕТ И ТАКОЙ ВЛЕЗЕТ-ВИНТ ТО КОЛОНОЧНЫЙ,
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата:   09-09-04 17:50
У Амуровской колонки редукция 1,53:1. Если у Вольво Пенты такая же редукция то можно рекомендовать родной Амуровский винт. Так как двигло, корпус и обороты винта остануться расчетные Амуровские(если винт встанет на колонку вообще). Если передаточное число другое - расчитать оптимальный винт, и тогда искать что то похожее.
