| Московское время 16:27:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:42 |
Автор: Олег г. Николаев (---.212-1-64.ukrpack.net)
Дата: 18-08-04 08:37
Есть трабл. Вольво-пента 9,9 она же Хонда 9,9 только выпущенная для Вольвы и носит их логотип. В масле вода :( Короче суспензия. сегодня откинули головку блока, поменяем прокладку. Если проблема не устраниться, где может быть еще косяк? Почему спрашиваю, т.к . не можем отвалить поддон от блока. Ресору невозможно снять. Прикипела зараза. насиловать за-зря не хочется, мотор 98 года. Как снаружи так оочень даже ничего. Поршни тож не люфтят. Есть желание и необходимость отрегулировать зазор на клапанах. Кто знает какой там зазор? Поделитесь пожалуста информацией.
Или может ссылку на мануал.
С уважением,
Автор: Титыч (195.69.160.---)
Дата: 19-08-04 02:31
Имеем вот такую книженцию- в ней сказано- для мотора Х-9,9 зазоры должны быть следующими:
Впускные клапана - 0,10 - 0,14 мм
Выпускные клапана - 0,18 - 0,22 мм
Зазор меряется между стержнем клапана и регулировочным винтом
Обязательно проверить плоскость головки-если кривая-шлифовать
Момент затяжки головки блока -26 Nm
Удачи во всех начинаниях!
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
Дата: 19-08-04 05:48
Большое спасибо за необходимую информацию!
С уважением,
Дата: 24-08-04 22:43
Титычу: еще один вопрос- как отвалить рессору от блока? ПРосто выдернуть её оттуда не получается. Там никаких заморочек типа шайб стопорных, винтов и шплинтов нет? Не входит зараза :( В вышеуказанной книге нет схем этого узла? Может есть какая нибудь практика? Благодарен за любую информацию по данному вопросу.
С уважением,
Дата: 01-09-04 07:13
Титыч!!!!!!????? Где ты прпал дорогой?!!!!! Поделись плиз информашкой, стоим же :)
С уважением,
Автор: Титыч (213.132.85.---)
Дата: 03-09-04 03:34
Олег! Прости пожалуйста подлеца, я совсем закрутился перед от"ездом- пишу тебе из Анапы- отдыхаю в саратории.
Я посмотрел-там написано: снять блок и никаких вроде заморочек. Приеду 24 числа-у меня появится сканер А-4-обещали нахаляву- я тебе сброшу все что надо!
Извини, что не помог- с уважением
Титыч
Дата: 26-09-04 23:21
Почту прочел. Вопрос сформулировал и отправил
С уважением,
