| Московское время 03:02:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:43 |
Автор: cobel58 (---.transtelecom.net)
Дата: 27-11-12 11:18
Разбил винт 13 ш на Прогрессе- 4 с Yamaha 40. Если купить 14 ш даст какой нибудь прирост в скорости или лучше не заморачиваться и купить 13.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-11-12 11:22
Какая из Y40? Если 2Ц, то 11 1/4 x 14 Оригинальный или Мичиган Матч или Мичиган Вортекс. Еще попадались тайваньские с совпадающей с оригиналом геометрией. Но с другой толщиной лопасти. За всякие соласы не скажу. Не проверял.
Если 3Ц, то 11 1/2 на 13. или 10 3/8 на 14.
Дата: 27-11-12 11:46
Если ТС разбил винт, значит там, где он ездит есть обо что их разбивать. Значит стальной винт повышает уровень геморроя в крови.
Дата: 27-11-12 12:14
Продавец сказал, что оригинальный винт 11 1/2 на 13 будет стоить 25 тыс. руб. На мой немой вопрос, а что он из серебра или как? Ответил скромно. Мне его будут делать в Японии. Как спец заказ.
А 11 1/8 на 13 стоит оригинальный всего 5500р.
Дата: 27-11-12 12:45
Ммда. Косяк. То ли описАлся. То ли по свежему каталогу действительно нет такого винта. Хотя я брал мичиган матч 13-го шага этим летом. И вроде бы он был 11 1/2. Правда я его до воды не донес. Повозил отпуск в качестве запаски. И поменял поом на Вортекс 11 1/4 на 14
Вот текущее состояние оригинальных винтов.
У мичигана аналогично.
Собственно это не самый главный момент. Суть в том, что ты так и не сказал какая у тебя ямаха. Под 2Ц лучше работают винты бОльшего диаметра. Под 3Ц наоборот.
Дата: 28-11-12 18:18
Ну тогда 14 большого диаметра. Самое оно. 50 поедешь. При крейсерской порядка 42-45. И экономичной 36-38.
Автор: Voron36 (83.139.189.---)
Дата: 28-11-12 19:48
cobel58 писал:
> спец заказ.
Продавец правильно сказал,оригинальные стальные винти от 28 тыс.р.
здесь http://www.aquauniversal.ru/catalog/index1613.php
У меня есть такой винт из США заказывал,за 10000р. отдам.
14 шаг не подойдёт,если налегке может быть.
Дата: 29-11-12 17:09
Ямаховский genuine алюминиевый винт даже в нашем жлобском Ямаха-центре стоит около 7 тыр.
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-11-12 18:13
Возьми на баджере комплект из 2 винтов и втулки, 14 и 15 шаг. Они по диаметру меньше чем оригинал, но вполне терпимые за те деньги что там просят
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 29-11-12 18:52
DENSAR писал:
14 от баджера будет тяжеловат даже налегке.
Автор: sedoy99 (85.26.241.---)
Дата: 29-11-12 22:34
Я здесь сталь купил: eastmarine.us по совету с одноимённого российского сайта, дешевле не видел. Вчера отправили.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-11-12 15:29
вы ж правильно написали - чего заморачиваться если успешно ходили под 13.
шаг 13'' на все случаи жизни для этого мотора
14" можно попробовать если только если кто даст на прокат
