| Московское время 17:07:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:32 |
Автор: Kosta (92.243.183.---)
Дата: 25-10-12 20:30
всем доброго времени суток...
прошу не пинать очень сильно..., вопрос правильности подключения по NMea 0183 автопилота S1000 к HDS 5
ve+ in автопилота соединить с TX+ (желтый) HDS 5
ve- in автопилота соединить с TX- (голубой) HDS 5
ve+ out автопилота соединить с RX+ (оранжевый) HDS 5
ve- out автопилота соединить с RX- (зеленый) HDS 5
зкран жгута HDS 5 соединить с автопилотом в каком месте???..., так как на проводах автопилота зкранирующего провода нет, есть только заземление корпуса S1000 так как корпус весь пластиковый...
поправьте если ошибаюсь.., не хочеться технику по глупости спалить...
заранее всех благодарю
Автор: noa3 (89.117.131.---)
Дата: 25-10-12 21:10
Боюсь здесь немного специалистов по авторулевым попробуйте поспрашать у SergeiS. У него подобный авторулевой и кажется устанавливал он его сам.
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата: 26-10-12 06:24
тогда большая просьба может кто координаты SergeiS даст..., буду очень признателен...
Автор: Ивaныч 59 (---.255.92-247.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-10-12 13:06
Здесь огромная тема по картплоттерам: Ссылка.
Можешь задать свой вопрос прямо там, кроме Сергея там и других спецов много.
Самому Сергею можешь написать через личку: Ссылка.
Автор: Любознательный (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-12 13:37
S1000 может принимать и передавать сигналы по NMEA.
В данном случае HDS выступает передатчиком сигнала (GPS) по NMEA, а S1000 - приемником информации. Соединение их по 4 проводам избыточно. достаточно соединить
HDS желтый с оранжевым S1000
HDS синий с синим S1000
оплетку кабеля для уменьшения вероятности появления паразитных наводок просто заземлить.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 26-10-12 14:51
Так вроде совсем недавно на этот вопрос отвечали. Посмотрите поиском, там было точно все указано
А вот она Ссылка.
Дата: 26-10-12 15:29
все верно но тогда я пытался скрестить Lowrance Elite 5DSI... но небыло в наличии провода NDC4..., вчера приобрел HDS 5...., там провода NMEA 0183 торчат из основного проводо питания..., и еще вопрос к знающим как в плстиковой лодке организовать заземление???
за исчерпывающие ответы всем огромное спасибо ... завтра попробую все установить...
Дата: 26-10-12 15:50
Kosta писал:
> заземление???
Хорошо, тогда соберем все в кучку.
Со стороны S1000
Дата: 26-10-12 16:18
Вы все написали верно, я лишь добавил цвета на обе стороны, чтобы не ошибится:
ve+ in автопилота(Оранжевый) соединить с TX+ (желтый) HDS 5
ve- in автопилота (Синий) соединить с TX- (Синий) HDS 5
ve+ out автопилота(Зеленый) соединить с RX+ (оранжевый) HDS 5
ve- out автопилота(коричневый) соединить с RX- (зеленый) HDS 5
Есть два метода заземления: идеальный и минимально достаточный.
Если у вас в лодке уже есть медная шина заземления выведенная на пластину из пористой бронзы расположенной снаружи корпуса, ниже уровня воды, тогда цепляем на эту шину.
Если такого нет, тогда берем отдельный провод (не меньше 4 мм) и от минуса аккумулятора ведем его в консоль, где на него и цепляем землю всех потребителей требующих заземления. Ни в коем случае не цеплять на этот провод "минус" каких-либо потребителей.
Вам нужно будет свести в одну точку заземления провод от самого блока автопилота и заземление картплоттера с выхода NMEA
P.S. в настройках картплоттера убедитесь что включен интерфейс NMEA0183
P.P.S. и да не падет на меня гнев великого brodyagin-а ;)
Дата: 26-10-12 20:38
SergeiS огромное спасибо я понял по поводу заземления..., вообщето я предполагал заземление соединить проводом со струбциной мотора в подводной ее части..., конкретно с анодом??? или не обязятельно...
Дата: 27-10-12 06:30
Kosta писал:
Это вариант 2 выше, поскольку корпус мотора соединен с минусом батареи. Так что тяните провод к аккумулятору, больше ничего не надо
Автор: Александр Жукович (188.134.39.---)
Дата: 27-10-12 16:01
Хм.
Соединяем нафигатор с автопилотом - всё понятно. Но а что делать, если сигнал NMEA нужен ещё и на приборы смарткрафт?
Паралелить?
Дата: 27-10-12 18:53
Александр Жукович писал:
> Хм.
> Паралелить?
Если разговор идет о том чтобы подключить еще один прибор только принимающий сигнал NMEA0183 (например данные с гпс в Смарткрафт) то можно просто запараллелить. Если больше чем один дополнительный получатель то лучше ставить NMEA splitter и делать разводку на клиентов через этот разветвитель.
Дата: 27-10-12 19:04
Дата: 28-10-12 05:53
______________________________________________________________________
А если делать по принципу: делай хорошо, а хреново оно само получится? :-)
Дата: 27-10-12 19:38
> Сергей, а можно ссылочку на этот сплиттер? Лучше бы собрать всё
> по уму, опять по тому же принципу (см.выше) :-))))
Соединение в параллель нескольких получателей сигнала NMEA0183 полностью соответствует спецификации.
Вот есть детали на английском Ссылка.
А разветвитель например такой Ссылка.
Или такой Ссылка.
Если покопать в инете можно найти разветвители попроще или даже принципиальные схемы. Там никаких космических технологий, просто надо обеспечить большую мощность сигнала.
Повторюсь, если вам нужно повесить только еще одного - двух клиентов на выход NMEA0183, то ничего городить не надо.
Дата: 27-10-12 19:51
Александр, самая нижняя картинка по ссылке точно отображает то что вам требуется собрать. Обратите внимание, пригодится Ссылка.
Дата: 29-10-12 06:24
вчера подключил и проверил в ручном режиме.., с пульта вращает мотор...., мне нравиться..., попробую фотки скинуть...., еще раз всем огромное спасибо за участие.., здорово помогли...
Дата: 29-10-12 12:14
Kosta писал:
Отпишитесь весной по результатам испытаний..
Дата: 29-10-12 12:59
обязательно отпишусь....., еще раз огромная благодарность всем за помощь....
Дата: 29-11-12 14:50
Был задан вопрос как поженить разом Garmin GPSMAP 720, Raymarine S1000, Smartcraft Tachometer S1000.
Отвечаю: чтобы жили счастливо, женить вот так ;)
P.S. ничего подходящего на компе не нашлось, пришлось ваять в пайнте, так что прошу понимания у ценителей прекрасного..
