 Московское время 02:16:46
 Владивостокское время 09:16:46
 первый блин комом, хотя он и не был первым
Автор: Санёк (---.estpak.ee)
Дата:   06-09-04 05:38
Когда ставили мотор на транец, меряли, меряли, чтоб было на 1 см ниже киля (как в одной из статей) - в итоге получилось на 0,5 см ниже киля. Даже в небольшом повороте на скорости хватает воздух. Газ в пол тоже дать нельзя. Ниже посадить проблемно, так как мотор также крепиться на четырех болтах и два из этих болтов встают там, где рецесс.
Я вот теперь думаю, а может килем также считается вот эта накладка, которая служит во имя не протирания днища?
Посмотрите на фото, насколько опускать?
 Re: первый блин комом, хотя он и не был первым
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   06-09-04 06:12
Именно на один см ниже килевой накладки и подразумевалось в одной из статей.
Сань, прости, но ты сам себе злобный Буратино (копирайт Иван), не уже ли на фото не видно, что килевая накладка тоже считается за киль?
Дата:   06-09-04 07:34
А проблему попадания нижних болтов в перегородку рецесса, я решил поставив их не в отверстие, а выше, прижав шайбами.
Автор: Санёк (---.narvavesi.ee)
Дата:   06-09-04 16:25
все ясно, спасибо!
Теперь скучать точно не буду
 Сталкивался с этими граблями
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата:   06-09-04 17:00
Кргда я на Крым повесил Мерк 30, ехать было невозможно, цеплял воздух на прямой. До этого висел Нептун, немного цеплял только на поворотах. Сравнил длины ног; у Нептуна расстояние от опорной площадки струбцин до оси винта на 2 см больше. Транец у крыма 400 мм, длина короткой ноги Мерка 381 мм. То есть ясно надо опускать, хотя плита ниже киля на 25 мм. резал транец дважды, сначала на 2 см, потом довел до 3 см.
Результат удовлетворил на 100%. Воздух не хватает даже на активных поворотах в полный газ.
Транцевая плита теперь ниже киля на 55 мм, что не вписывается ни в какие книжные рекомендации. Я теперь считаю рекомендации 0-1 дюйм импортных, или наши 5-15 мм заниженными, возможно это связано с особенностями Крыма...
 Re: Сталкивался с этими граблями
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   06-09-04 17:29
Когда-то было время, я присматривался к этим параметрам и тоже видел самые разнве расстояния. Голову не забивал особо, но понял, что люди которые так ставят (имея опыт 10-15-20 лет) делают это не с проста... Практика - критерий истины...
