| Московское время 11:36:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:05 |
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-11-12 06:40
Фотки конечно говно, с телефона...
Потому что фотиком жена "собачку фотографировала".
Итак: длина баллонов - 3,7м
длина мыльницы - 2,8 м
баллокы - резина.
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата: 28-11-12 08:33
Бешеная табуретка - вот его название.
Наверное любую деффку если прокатишь - даст обязательно.
Дата: 28-11-12 09:04
Стасон писал:
Тока ей потом не всунешь, все маленькое-маленькое будет.
Да нормальный РЫБ, надо на ходу попробовать, гидролыжа маловата под 15ку КМК.
Дата: 28-11-12 09:07
Рустам 090, точно...
Осталось узнать название и характеристики.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 28-11-12 09:10
АндрейА писал:
> под 15ку КМК.
не зряж там консоль стоит, думаю под 40 будет интересно.
Дата: 28-11-12 09:28
Slav_ok писал:
А чего сразу под 40 то? 8) Есть и 60ки. 8)
А если серьезно то 25-30 за глаза.
Дата: 28-11-12 09:43
АндрейА писал:
согласен. но если совсем за глаза то 40)
Дата: 28-11-12 14:58
Так что, кроме Кузьмча никто не знает, как лодка называется?
Дата: 28-11-12 18:31
Посмотрел AVON, есть с передним расположением консоли, не более. РетроРибов не найду никак.
Я именно эту лодку видел лет 10 назад. Буду искать первого хозяина.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-11-12 19:46
Есть у знакомого Тузиком на пароходе с таким днищем.Поинтересуюсь названием когда поеду.
Дата: 28-11-12 19:53
Иван, поедь скорее, чесслово неймется. До жидкой воды 4 месяца. А столько всего сделать нуна.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 28-11-12 20:11
b64 писал:
> Достался такой, сижу, репу чешу...
Бери если не дорого.Днище АМГ или пластик? По моему винт с регулировкой шага нормально подойдёт к этому комплекту.Цена лодки какая? А доки зачем она же не 250кг весит? ДКП и все дела. Пост сдал пост принял.
Автор: amok (95.106.40.---)
Дата: 28-11-12 20:21
обводы интересные, имхо скоростной под малосилку (до 20)... но вес резины.... а днище пластик?
Дата: 28-11-12 20:26
Резина по сравнению с ПВХ не весит нихрена. Вдвоем лодка легко носится.
Днище пластик.
Поэтому и захоелось стрелялку.
Вкладываться на первых порах не хочется, сначала посмотреть.
Дата: 28-11-12 20:30
b64 писал:
> носится.
> Днище пластик.
Может попробовать просто на любом моторе. А ,там видно будет ,что по чём
Дата: 28-11-12 20:39
Поэтому и хочу Вихря сначала. Он мне в свое время очень нравился.
И винт дурной сразу хочу, а не летом, когда других забот полон р...
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата: 29-11-12 06:54
Авон еще в 80-х из ПВХ делал. Мож она конечно старше... У меня у друга сосед в Приозерске в 86-ом году купил лодку б/у, когда я её глянул пару лет назад по его просьбе в связи с пайолом... Оказался Бомбард из ПВХ. Нет ну пара латок там есть конечно, но блиииин..
А для "особенностей" не у дяди Коли брали разве лодки? Как раз он в 90-х мог спокойно по лекалам забацать что угодно. Так что думаю Мневка. Но тоже интересно.
Автор: VadimSPb (82.140.112.---)
Дата: 29-11-12 07:34
Если в "Рыбалке" снимался, то это первый Мневский РИБ (Был Разговор, когда Николая про свой резиновый "Скат" узнавал). Не вижу клапанов, на моем они были точеные из алюминия. Кстати, если он мневский, то очень большая вероятность, что борта из Хайполона...
Автор: Тёмыч (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 29-11-12 13:11
А если срезать резину и отдать пластик с транцем в Деку? Сделают баллоны из ПВХ - конфета будет!
Дата: 29-11-12 16:35
Да я об этом думаю, только отдали риб поздно, нужно потестить, посмотреть - а это в следующем году.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 30-11-12 12:42
Чета глянул отрывок из кина, и засомневался...
Похоже, действительно, не Фаворит а Фобос в кине снимался...
Дата: 08-12-12 07:34
Постараюсь,если она конечно есть...
b64 писал:
> Savage,если возможно, интересно фото бирки.
Дата: 13-12-12 19:23
b64 писал:
> Спасибо, жду.
Съездил.Забыл фотик,пришлось фотать планшетом.
Дата: 13-12-12 19:26
Поговорил с капитаном парохода на котором он тузиком.
Шильды нет,вернее есть но не родная,поэтому названия он не знает.
Баллон и транец сменили летом,умершее в хлам было.
Так что ничего нового узнать к сожалению не удалось.
