 Московское время 19:08:45
 Владивостокское время 02:08:45
 Топливо в карбюраторах Хонда50
Автор: Вездеход (213.5.78.---)
Дата:   27-11-12 11:28
Парни подскажите как правильно слить бензин из карбюраторов у Хонды50?Есть там пара трубок,а вот какая для слива и что крутить?Может есть наглядное фото?С Ув,.
 Re: Топливо в карбюраторах Хонда50
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   27-11-12 13:16
сливная заглушка 8, на каждом карбе... Ссылка.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   27-11-12 13:43
На карбюраторе самый нижний винтик трубочки если нет надень
Дата:   27-11-12 17:44
А для чего тогда отходят две трубочки?С Ув,.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   27-11-12 20:43
Я один раз осенью слил бензин с карбюраторов Х-50, ну а весной не смог завести мотор. Только на сервисе определили, что поплавки карбюраторов приклеились к дну карбюраторов, из-за чего двигатель и не заводился.Имейте это в виду.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   28-11-12 04:14
А пошто его сливать? Если для ремонта карбов, то в процессе и сольется, если на зиму то достаточно топливный шланг отсоединить и выработать бенз, уж 12 лет так делаю....
Автор: Вездеход (---.msk.skylink.ru)
Дата:   28-11-12 12:49
Не успел выработать бенз как Вы сказали - поставил на зиму!До этого была Тоха18 с надувастиком так и делал,а тут другой моторчик и все советуют сливать!Вот теперь думаю ,а оно мне надо?На Тохе так не делал хоть в карбе все равно топливо оставалось тем более с маслом смесь и было все Ок!С Ув,.
