 Московское время 17:08:04
 Владивостокское время 00:08:04
 Ока 4
Автор: Витя (---.zssm.zp.ua)
Дата:   04-09-04 06:52
Кто знает на сколько подымать транец под два мотора?
Если есть размеры и материал.
 Re: Ока 4
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   04-09-04 17:15
Размеров нет, по моему лучше по месту посмотреть, т.е. примерить мотор(ы) на транец не забыв оставить между ними достаточное расстояние(какое -посмотри поиском или на сайте) и замерить расстояние между антикавитационной плитой и днищем в месте пересечения линии днища и ноги мотора, отнять 1-2 см. Результат и есть величина подьема транца. По материалу посмотри статью в разделе ремонт и усовершенствования лодок.
 Re: Ока 4
Дата:   04-09-04 17:18
а какие мотры вешать собрался?
 Re: Ока 4
Дата:   05-09-04 06:34
Нептуны. Спасибо за совет.
