| Московское время 11:42:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:42:25 |
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 25-11-12 18:14
меня вроде ни разу не залило, опять же резко сбрасывать газ, при ходе "по волне" мне в голову не приходило. опять же, что считать "волной"
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 26-11-12 04:40
Не советую это делать. Задний борт конечно высокий, но вырез всёж таки под короткую ногу. Заливать попутной волной при резком сбросе газа должно по определению. Ну и, имея собственный вес 95 кг, не забывайте, что лодка маленькая и требует обеспечения правильной центровки. так что, при движении в одно лицо - весь груз в нос. В том числе и топливный бак.
Автор: Продавец+ (---.nat.mnx.net.ru)
Дата: 26-11-12 06:28
Матяж Владимир писал:
Дата: 27-11-12 04:40
Не, ну вообще то без проблем приформовать небольшой самоотливной рецесс. На Д 3-02 опробывали - нормально работает, примерно вот так. Тогда про заливания можно забыть. Но про центровку помнить нужно всегда.
