 Московское время 17:33:53
 Владивостокское время 00:33:53
 Еще про Ямаху
Автор: max (---.wsnet.ru)
Дата:   03-09-04 16:34
Немогу разобраться, двухтактная Ямаха 30 с пульта дистанционного управления выходят два жгута проводов
1. черный, желтый и зеленый - это по видимому тахометр
2. желтый и розовый - что это такое?
 Re: Еще про Ямаху
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   03-09-04 16:50
Черный - масса.
Два других - один 12В, другой сигнал тахометра. Подключи АКБ, поверни ключ на старт (не заводя). Проверь тестером: там где должно быть 12В - эти 12В и появятся. Соответственно другой провод - сигнал на тахометр.
Возможно, есть еще один провод, на котором тоже появляется 12В - это подсветка тахометра.
 Re: Еще про Ямаху
Автор: Стас Киев (---.244.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   03-09-04 16:57
В форуме уже было. Цитирую:
Черный - масса на замок зажигания(она же (-) );
Коричневый - при включении на пульте этого провода на (+) -срабатывает стартер;
Синий - при включении на пульте этого провода на (+) -срабатывает подсос;
Белый - при включении на пульте этого провода на (-) мотор глушится(замок зажигания,кнопка стоп,чека);
Розовый - при срабатывании датчика перегрева на этом проводе появляется масса(-),можно поставить пищалку(лампочку);
Зеленый - вход тахометра.
 Re: Еще про Ямаху
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   03-09-04 17:01
Макс, я задавал похожий вопрос, вот ответ:
>>>Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 07-07-04 21:00
По мотору -анод обязательно затянуть.
Свечи можно оставить - мотор пожилой, поршневая поношенная.Если заметишь калилку -поменяешь на 8ки,но это врядли.
Толстые провода на АКБ.На разъеме из мотора провода по цветам:
Красный -выход (+) на замок зажигания(на пульт);
Управлять можно и штуртросами -мощность невилика,но конечно рульмашинка с боуденом надежней.
Табличка с номером должна быть на "щеке" струбцины и слева и справа-на одной модель,на другой номер и год выпуска.Если таблички "срублены",попробуй найти на блоке алюминевые круглые (диаметром около 3 см)заглушки,на них может быть номер.
92 бензин ест нормально.
Удачи!
 Re: Еще про Ямаху
Дата:   03-09-04 17:02
А где находиться датчик перегрева?
 Re: Еще про Ямаху
Дата:   03-09-04 17:05
А вот фиг его знает. У меня почему-то он не работает, т.е. постоянно масса на нем, как будто мотор перегрет, хотя жужжик холодный. Я просто на контрольку постоянно поглядываю в зеркало
 Re: Еще про Ямаху
Дата:   03-09-04 18:23
Обычно на блоке цилиндров,со стороны свечей, в блоке есть круглое углубление(отливка),диаметром около 15 мм.В эту "дырдочку" и вставляется датчик.Проще всего обнаружить его по проводам(два провода)-черный и розовый.
 Re: Еще про Ямаху
Дата:   03-09-04 18:38
я пробежался по проводам и нашел, никого датчика перегрева у меня нет, (что собственно соответствует документации) розовый провод закорочен на массу на моторе, значит это подсветка тахометра, но думаю можно использовать и для других нужд
 Re: Еще про Ямаху
Автор: Роман-Москва (194.186.125.---)
Дата:   03-09-04 19:05
А мотор с тримом ? с дистанции выходит также пучек для прибора трима
 Re: Еще про Ямаху
Дата:   03-09-04 19:45
На прибор трима должен идти отдельный кабель.В кабеле на дистанцию "концов"для прибора трима нет.
 Re: Еще про Ямаху
Дата:   03-09-04 21:08
да точно попутал конец шел от мотора
