 Московское время 12:00:33
 Владивостокское время 19:00:33
 Винт MERCURY black max 10,3-8 х 14 для Сарепты с М50 где купить?
Автор: Анатолий 43 (---.newit-lan.ru)
Дата:   22-11-12 14:53
После упорных поисков удалось прикупить Сарепту в комплекте с новым Мерком 50 ELPTO без винта. Хочу поставить винт MERCURY black max 10,3-8 х 14. В нашей рознице ценник в районе 8 тыс, очень не гуманно. На boats net их нет. Посоветуйте, где можно подешевле взять. Ещё очень интересует мнение владельцев подобных комплектов по подбору винта, может надо какой другой лучше?
Предыдущий хозяин говорит, что с таким винтом он ходил 55км/час макс. при максимальных оборотах 5400, без груза.
 Re: Винт MERCURY black max 10,3-8 х 14 для Сарепты с М50 где купить?
Дата:   22-11-12 19:30
Зачем тебе оригинальный люминиевый винт? Не забывай, это 2Т мотор.
Выбирать люм. из Solas, Michigan Wheel, TP и смело пробовать винты с диаметром 11"+ с шагами, начинай с 13"-14". Зависит какая загрузка, центровка, навеска мотора, работа трима! В принципе на плоскодонке можно увидеть такую скорость. Если честно, всегда думал, что на подобных сетапах важна не скорость. А сколько общий вес без груза?
У меня тоже швейная машинка, но 60elpto, лодка чутка полегче, загрузка 200+, но с Solas Rubex3 (Amita3) 11,1х14 такая скорость на 5200-5500, но не WOT, дальше отсечка задрочила.
Автор: Иван 1982 (195.239.24.---)
Дата:   23-11-12 05:51
У меня 50 elpto с солас 11.1х13 крутит 5800, с блекмакс 10,1\8х15 крутит 5200. все это с загрузкой 200 (2человека с рыбацким снаряжением). Но у меня лодка тяжелее твоей. Склонен верить предыдущему хозяину твоего комплекта. Хотел бы попробовать black max 10,3-8 х 14 или солас 11.1х14. На твоем месте начал бы с солас 11.1х14
Автор: ученик (---.100.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-11-12 10:57
цена нормальная если гайка в комплекте..............вечером гляну на свой блэк макс вроде такой же.........но 55км я делал в 6 харь и шмурдяк.(мерк 50 2т)
Дата:   23-11-12 12:57
Из опыта пользования оригинальными винтами и Соласом на Тохе 18 и Сузе 50, сложилось, возможно субъективное мнение, в пользу оригиналов. Нашел на ебее блек 10,1/4 х 14, сейчас мучаюсь вопросом сильно ли он будет отличаться от 10,3/8 х 14. Вроде диаметр меньше примерно на 6мм, насколько это критично и может даже лучше?
Ещё теоретический вопрос заинтересовал, как при одинаковом объёме Суза 50 атл крутит винт 11,1/2 х 15 до максимальных оборотов при аналогичной загрузке, а Мерк 50 елрто 10.3/8 х 14.
Чисто по цифрам у первого упор значительно больше, соответственно и тяга выше, а ведь мощность одинаковая. Или чего в принципе не догоняю?
Дата:   23-11-12 14:14
Редукция у моторов разная. Нужно смотреть номинальные обороты.
Если у кого-то есть диаграммы 50-60 моторов повесьте.
Очень сильно влияет корпус, обводы и много чего еще.
У меня сейчас винт 3х11,25х18 крутил до отсечки, но это другая история. Лодка начинает ехать от 4К оборотов и разгоняется очень динамично, прирост по 10кмч.
С утилитарными лодками нужно бороться за время выхода на глисс, за минимальную скорость глиссирования, экономичность на крейсере (~3800rpm), максимальную грузоподъемность, макс. скорость вообще вторична.
Дата:   23-11-12 14:40
На твою ракету понятно, только опытным путем можно подобрать.
Мне вроде как проще, набор стандартный. За скоростью не гонюсь, как раз интересен свал с глисса на наименьших оборотах.
Выходить на глисс на Южанке с Сузой гидрокрыло очень помогает и на распределение загрузки пох. Сарепта, хозяин говорил, без крыльев хорошо выскакивает и глис держит, в чём есть некоторые сомнения, т.к. мотор стоит без клина. Самому запытать до весны не удастся.
Сарептоводы отзовитесь.
Автор: ученик (217.118.93.---)
Дата:   23-11-12 15:52
как обещал посмотрел свой винт (рыбачу тролингом ,катаю лыжников и ватрушечников,причем мотор лыжника до 90 кг вообще не замечает)................итак.........диана 3-01 мерк 50 ..............винт блек макс 10 1/4 14 3rh made in U.S.A................без груза в одно мое лицо 110кг скорость говорить не буду не поверите.............а вот три хомяка +три мулатки=425кг+шмурдяк50кг(потому что на обратном пути).........скорость по жопсу против слабого течения 52 км в чассссссссс................
Автор: durf (---.kurkino.net.ru)
Дата:   23-11-12 15:53
На кабеласе есть
Дата:   23-11-12 16:19
Минимальную скорость глиссирования, даст только винт с бОльшим дисквовым отношением, с бОльшим кол-вом лопастей. В люмине в нашем классе исполнение только 4лопасти. Как вариант 3лопасти но максимально возможный диаметр, шаг уменьшать.
Дата:   23-11-12 20:40
ученик, озвучь скорость в 1- \\\ (^_^) ///, интересно, что там можно показать на маленьком винтике 260мм с шагом 356мм, может правда есть к чему стремиться.
Дата:   24-11-12 03:06
в одно лицо 67км ...........винт Матяж подбирал после того как я ему рассказал что хочу один виннт на все случаи
Дата:   24-11-12 07:38
Хорошо, что редкие винты есть, но вот в чем загвоздка, таких лодок нет!
19 и 21 винт какого диаметра? У тебя втулки отдельно (4-1/4", 4-3/4", аналог Flo-torq II) есть?
2 ученик
Нормальная скорость, почему не поверим, при том, что Матяж занимался сетапом.
Дата:   25-11-12 09:03
Вчера заказал как у "ученика" блек макс 10 1/4 14 на ебее за $167,15 с доставкой. Будем ждать сезона и запытывать.
Всем спасибо!
Дата:   25-11-12 13:01
Опять сомнения мучают! Винты блек макс идут в комплекте с гайкой крепёжной и шайбой или нет? Если нет, то где их взять можно?
Дата:   25-11-12 13:09
У Mercury® Quicksilver™ OEM с какбеласа все было в комплекте.
Дата:   25-11-12 14:12
durf писал:
У этих понятно, на ебее в описании и на фото всё есть, а вот по блек макс именно интересует.
Автор: Ар-бат (213.79.74.---)
Дата:   25-11-12 18:12
Один винт придёт и всё. Гайки, шайбы всё отдельно, всегда так было.
Дата:   26-11-12 13:44
А где-то на форуме вроде видел, что с 2009 или 2010г Мерки от 40 лыс продают без гаек, а винты блекмаксы наоборот с гайками, из-за чего цена их в рознице поднялась с 6800 до 8200.
