 Московское время 00:51:07
 Владивостокское время 07:51:07
 Кто красил ХАММЕРАЙТОМ ?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   22-11-12 06:08
Хочу покрасить КРЫМ, предварительно ободрав его болгаркой. Советуют Хаммерайт. Можно его наносить без грунта?
Говорят даже по ржавчине красят, типа разъедает он её...
Эта краска бывает матовой? Хоцца маскировочную лодку, чтобы в кустах она была малозаметной.
Лодка всегда находится под открытым небом и простая краска облазит от солнца, особенно в тех местах, где есть немного водички.
 Re: Кто красил ХАММЕРАЙТОМ ?
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата:   22-11-12 06:55
Да, краска хорошая, на железе держится отлично, даже тормозные барабаны красили - ништяк. Но как она с люминькой будет дружить - это вопрос.
Насчет матовой не знаю, она имеет своеобразный рисунок (похож на рисунок оцинковки) и в целом особо не блестит.
Автор: Волжанин163 (---.samara.svrv.ru)
Дата:   22-11-12 06:56
У меня друг красил крым хаммерайтом серого цвета. Последний раз я его лодку видел в прошлые выхи. По палубе всё нормально, по днищу - не скажу, могу спросить. Как красил (с грунтом или без) тоже не скажу. Позже узнаю, отпишусь.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   22-11-12 07:03
Изучай, брат...
Там еще есть кнопочка - задать вопрос....
АНдрей
Дата:   22-11-12 07:16
Волжанин163 писал:
Я днище никогда не крашу. А вот про грунт интересно, буду ждать.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   22-11-12 07:23
Хаммерайт выгорает на солнце в зависимости от цвета.
У меня на АМГшной лодке красный выгорал в полный рост. Каждый год перекрашивал.
А черный на привальнике как новый лет 5.
По другим цветам хз.
Дата:   22-11-12 07:35
ермак писал:
____________________
Категорически против черного! Одну лодку уже ободрал от черного, красил нитро, благо почти вся сама отвалилась =)
Летом в июле месяце в солнцепёк невозможно в лодке находится, жарит - мама не горюй! Пятки горят да и рыба тухнет.
Красил борта обычной белой эмалью ярославской, ей хотьбы хны, держится три года на отлично, не выгорает, НО, демаскирует, лодку км за 3 видно у берега.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   22-11-12 08:54
Красил серым Хаммерайтом алюминиевые ступицы мотоцикла. Без грунта. Не отваливается, керхер не сбивает. 2 года покрытие живет.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   22-11-12 10:40
Постоянно только ею,с грунтом,молотковой серебрянной.
Дата:   22-11-12 10:44
Дык это и простой молотковой в совке красили диски и даже бамперы. Несколько лет стояла. Хаммерайт этот - та же молотковка. Странно, что для алюминия они только грунт предлагают, остальное только по стали.
Дата:   22-11-12 10:52
Как думаете, если я родной грунт на Крыме оставлю и на него намажу Хаммерайт, как будет? Родной грунт на Крыме очень даже неплохо держится! Как этот хаммерайт на солнце реагирует?
Дата:   22-11-12 11:20
Волжанин163 писал:
Узнал. Красил он его без грунта. В местах, которые подвергаются механическому воздействию (дно, палуба в тех местах где по ней ходят и т.п.) краска облетает. Сейчас он сказал, что "лучше бы не красил". Видимо я смотрел плохо...)))
Я свой Прогресс-4 красил Мобихеллом в два слоя с грунтом. Сверху наносил ещё 2 слоя лака автомобильного. Всё держится, только в местах где на камушки наезжал - царапки.
Дата:   22-11-12 11:26
вот
Дата:   22-11-12 11:30
Спасибо! Ну эти царапки так... пустяки )))
Автор: dimon62 (176.104.197.---)
Дата:   22-11-12 13:54
Красил Хамерайтом оцинковку(даже тема здесь была про это).Черным,без грунта.На солнце не выгорает.Держится нормально,НО до тех пор,пока не случится повреждение слоя краски.В этих местах ,краска начинает потихоньку облазить,тем более,что постоянно мою эту железку керхером,да из под колёс на неё летит всякая гадость и камешки.ИМХО,надо было грунтовать.
Дата:   22-11-12 13:58
Хаммерайтом не советую, там различные ингибиторы коррозии( ортофосфорная к-та и прочие) он хорош для стали.( и откровенно говоря не так уж он и хорош как его рекламируют)
Мобихелл -прекрасная краска для лодки. А если достанете грунты для дюрали, будет великолепно.
Толковая книга о покраске здесь:
(в самом низу)
Автор: fed1063 (82.114.233.---)
Дата:   22-11-12 15:21
Волжанин, что краску и песком не обдирает?
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-12 16:22
красил сарепту прямо по старой краске тока растворителем протер .....3 сезона как вчера покрашена (молотковая серая)
Дата:   23-11-12 08:43
fed1063 писал:
Честно говоря по днищу я не заметил. Киль вот - то да, обшарпан. Днище после того как лодку достал осматривал - мне показалось что всё гуд. Ну а там где ободрано - это от камней, и спереди вверху киль - это результат трения лодки о паук деревянный на стоянке.
