| Московское время 09:48:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:48:04 |
Автор: Ribak (89.169.12.---)
Дата: 20-11-12 03:31
Занялся движком по окончании сезона,слил маслецо из редуктора ,а там эмульсия! вот теперь подискиваю сальник.Может кто подскажет ,что ещё желательно махнуть(мотор 18л.с 4-такта, 2006г).И где лучше сделать заказ по Москве?
Автор: Tabletka (94.51.128.---)
Дата: 20-11-12 04:09
Моторы Меркури и Тохатсу выпускаются в Японии на совместном заводе, поэтому можно обратиться к дилерам Меркури. Двухтактники 9,8 , 15 ,18 , 25 ,30 л.с. один в один. Года два назад сравнивал два 4-тактника Мерк и Тох - как две капли, только наклейки разные. Сами редуктора 2 и 4 тактных моторов одинаковы. Отличия как правило только в верхней шлицевой части торсионного (вертикального) вала, но это общая информация по редукторам одной марки.
Автор: Морис Крым + Т40 (---.yota.ru)
Дата: 20-11-12 05:12
Находишь каталожный номер детали, забиваешь в поисковую строку и выбираешь у кого купить выгоднее
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 20-11-12 06:17
Можно оригинал купить, как советовали выше, я бы нашел магазин Резино-Технических Изделий (гусары-молчать!!!). В моем городе такой есть при шинном заводе - 99% что подберется. Подобрал аж для маленького Джонсона!
Дата: 20-11-12 07:22
Спасибо за помощь! А что попутно Юможно заменить? 5 лет работы и ни разу не лазил,только масла и т.д
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата: 20-11-12 10:56
А с чего сразу сальник? Через винты водичка лихо попадает в масло. у меня Мерк 40 2002г. Никакой эмульсии. И какой сальник менять. Нужно тогда сначала опрессовать редуктор
Дата: 20-11-12 13:35
ura801 писал:
А от куда ещё водичка может попасть?я думал только через сальник
Дата: 21-11-12 09:08
Во первых там не один сальник (тот который видно на валу где винт) сальник также стоит под помпой оттуда тоже может гнать. Во вторых может гнать через включение газ реверс(на редукторе) В третьих может гнать через сливную и заливную пробку для масла (два винта на редукторе) При замене масла мог порвать прокладку на одной из пробок и оттуда водичка. Опрессуй редуктор и тогда поймешь откуда вода
Дата: 21-11-12 09:14
Для опрессовки насос любой и манометр сливаешь масло накачиваешь немного( я качал 0,3атм ) давление упало значит негерметичен. Снял редуктор накачал в бочку (ванну) с водой и откуда пузыри там соответственно и течет
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата: 21-11-12 10:38
Советую покупать на Ссылка. ,США- парень там адекватный - эмигрант Андрей. Быстро отправляет только успевай денежку платить.Сам неоднократно покупал у них. Если кому надо ремешок ГРМ на 18 Тоху 4-х тактную отдам по себестоимости. Просто лишний заказал.
ANDREY@EASTMARINE.US
Boatsnet сильно долго шлет свои запчасти.
Eastmarine.us - быстро только чуть дороже берут за пересылку. Платить лучше через Пей-Пал, в случае чего денежку можно назад вернуть.
Дата: 22-11-12 14:46
Купил сегодня сальники,по разным магазинам.Звонишь говорят в наличии,приезжаеш то того нет то другого.Так что надо заранее заботиться о запчастях!Всем спасибо
