 Московское время 01:33:32
 Владивостокское время 08:33:32
 Кольца Привета.
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   02-09-04 21:24
Владельцы Приветов подскажите кольца хромированы полностью или только поверхность трения по цилиндру? Спасибо.
 Re: Кольца Привета.
Автор: Иван (C1)
Дата:   02-09-04 21:26
Нигде об этом не писалось.
Но весной я внимательно их рассматривал перед установкой и пришел к выводу, что только с внешней стороны.
 Re: Кольца Привета.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-09-04 22:39
Подтверждаю. Никто не знает. Но похоже, что только внешняя сторона. С небольшим заходом.
 Re: Кольца Привета.
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата:   02-09-04 23:42
хром жалеют :))
кстати видел кольца на вихрь хромированые полностью и прикол их в том что они не прямоугольного сечения нижняя часть прямоугольная верх конический ставят их на самопальные поршня такое впечатление что кольцо выше дна поршня и поверхность контакта с гильзой примерно 5 мм, как обяснили они разкрываются под давлением от зажжонной смеси
 Re: Кольца Привета.
Дата:   03-09-04 01:05
Это L образные кольца, ставят на спортивные моторы и как правило одно. Только высота у них около 2мм.( для уменьшения трения ) Про хромированные кольца Привета написано во многих источниках, но живем их никогда не видел нет в наших краях Приветов.
