 Московское время 03:09:51
 Владивостокское время 10:09:51
 Мотор к неману2
Автор: ytvfy2 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   19-11-12 18:27
Привет подскажите какой мотор подойдет к неман2
 Re: Мотор к неману2
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-11-12 18:30
Ой ща начнется :):):)
По мне так любой, по вкусу и кошельку.
Неман от 10 до 50 все вытерпит.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   19-11-12 18:35
Привет у бывшего хозяина стояла я 30 и у заднего сидения вроде разрыв кажется от мощи да и бывший хозяин сказал что я 30 тяжела для лодки
 Re: Мотор к неману2
Дата:   19-11-12 18:53
ytvfy2 писал:
> тяжела для лодки
Буквально на днях кипели баталии по поводу мотора на Неман2, не шуточные. Поиском можно найти темы. Советчиков -ТЬМА! и все с ножом к горлу доказывают :)
Мне вот Т18 почти хватает, а кому то и Хонды 50 мало ))))
 Re: Мотор к неману2
Автор: plk_vasin (---.u-lan.ru)
Дата:   19-11-12 19:22
Согласен с ALF на 100%. Озвучьте район эксплуатации,загрузку и др. условия,подскажем.
 Re: Мотор к неману2
Автор: америка (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-11-12 19:26
ytvfy2 писал:
> тяжела для лодки
На Неман2 ставят моторы смотря какие задачи вам нужны. И какие цели. Рыбалка, на большие или на маленькие расстояния, одно за пивом съездить или в одно лицо порыбачить. Если скорость ватрушка водные лыжи другое. Если ставить мощный мотор. то надо усиливать транец. На боковины ставить заплатки, где сидуха. Т18 по моему ни о чём для пенсионеров (или ботаников). Тридцатка оптимальный вариант. (Ямаха) Если возить грузы, много народа на большие расстояния гонять, если нужна скорость лыжи ватрушка сорок. Если нужен экстрим полтиник. Но везде нужна голова. Да и с тридцаткой надо усиливать транец, подваривать боковинки заплатки да и на нос лист АМГ положить. Если будут какие то вопросы можете позвонить по телефону.
С уважением семь футов под килем!
 Re: Мотор к неману2
Автор: v.v056 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   20-11-12 06:22
Тоже готовлю Неман-2 к лету.Лодка нужна чисто для рыбалки в одно два чел.,в одну сторону до 25км,(это примерная дл.озера) Мотор также в выборе.Думаю от 15 до 20л.с.хватит.В марках моторов не очень.Может кто-то чего посоветует.
 Re: Мотор к неману2
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-11-12 06:32
v.v056 писал:
Если в деньгах не стеснен - "Suzuki-DF20A".
Новейший впрысковый мотор с очень ровной работой на малых, легким запуском, экономичный, весом всего 45 кг с винтом.
Если с деньгами потуже, и не хочется связываться с регистрацией, техосмотром и налогом - "Ямаха-9.9" 2Т - лучший выбор.
Естественно, с раздушиванием до "пятнашки".
 Re: Мотор к неману2
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-12 06:58
брать нужно мотор с разу с дистанцией и стартером т,к на румпеле ходить на этой лодке не удобно ,а когда попробуешь это ,захочется однозначно и трим ,по этому чтобы не наступать на грабли других минимально нужно брать тоху -мерк 30 4т ,это даст возможность и покататься и ловить рыбу ,как по мне то и 40 нормально ,но это уже более не рыболовный вариант
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 07:55
Что такое раздушевание? Смогу ли я сделать это своими руками?
 Re: Мотор к неману2
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-11-12 08:03
v.v056 писал:
Это снять ограничитель открытия дросселя и подогнуть два ограничителя открытия впускных клапанов.
Работы на 10 минут. Большинство желающих справляются.
В крайнем случае можно договориться с Еленой из Мурманска - она сделает.
Рулить можно штатным рулевым управлением лодки, заменив трос нержавеющим.
Недорогие машинки газа-реверса тоже легко подключаются прямыми руками,
так что, совсем необязательно покупать модель с электростартером,
если во главу угла ставится мобильность лодки.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 08:15
> v.v056 писал:
> сделает.
> нержавеющим.
> руками,
> электростартером,
Спасибо Иван.Елена от меня в 300км.Может есть какая ссылочка желательно с фото.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 10:28
Иван а как понимать вообще мобильность немана ?ну не поедет он с 15ой ,в моем понимании мобильность это унести домой или сложить в багажник ,с ним так не получится ,думаю двоих неман с 15ой на глис выводить нуууу ооочень тяжело ,не просто так завод на этого малыша допускал 30 лошадей ,при условиии на более большие корабли делал меньший допуск ,у меня с 40ой если 5человек то начинаются танцы при выходе
 Re: Мотор к неману2
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-11-12 10:38
oleg46 писал:
Хранить на берегу на простейшей тележке.
Вытаскивать в походе на берег в 1-2 лица.
> ну не поедет он с 15ой , в моем понимании мобильность это унести домой или
Так то в твоем понимании.
В моем понимании вешать на эту малявку что-то мощнее 25 сил - безумие.
С 15-ю силами и 2 чел эта лодка прекрасно глиссирует.
Это безумие того же плана, что и 60 сил на "Казанку-5", и порождено оно одними и тем же причинами.
Пятью человекам не место в этой лодке.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 10:53
иной раз нужно доехать до места охоты
вытаскивать на берег что с 15 что с 30 не большая разница он все равно не подъемный для двоих
а хранить на тележке не у всех есть возможность как у нас так у всех лодки либо во дворе дома (если частный)либо в гаражах на прицепах,40ку я себе ставил только из за лыж не хватает скорости с 30ой ,для рыбалки за глаза не спорю
 Re: Мотор к неману2
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-11-12 11:58
Надо впятером - купите пятиместную лодку.
Неужели это так сложно для понимания?
Для катания на лыжах нужна достаточно тяжелая и килеватая лодка,
это тоже должно быть несложно понять, однако же...
Вытаскивать на берег лодку можно, сняв с нее мотор.
С пятнашкой это получится, с тридцаткой - нет.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 12:34
Почитал отзывы о 20А,хвалят, очень экономичный,не слышно как работает на холостых и много хорошего.Но как-то,не дай бог чего.Карбюраторный при наличии запчастей я и сам починю.(Отдавал как-то сузу5,содрали 5тыр видно делали что-то, хватило на 2 месяца,и пришлось самому всё переделывать) А впрыскивающий самому не осилить.А моторчик то видать хороший.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 13:12
купить 5 местную лодку для того чтобы 4х идиотов 2 раза в год довести до места ,ну извините проще их выкинуть на берегу ,
была тяжелая и кильватая ,продана ходить на ней негде ,а содержать несколько лодок под все хотелки ,не позволяют финансы по этому исходим из того что есть ,я думаю многие как и вы прикупили какой мабудь билайнер не в ущерб семейному бюджету а не строили АКЛ
 Re: Мотор к неману2
Автор: монах с дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-12 14:26
не понял?? я в одну харю неман2 с хондой 20 тягаю без проблем, а вот если повесить 50 сил то точно нужны помощники
кста 3-х хомячков (90-120-100)+ шмурдяк хонда на глисс тяжело но вытаскивает, а вообще брал комплект чтоб вдвоем на рыбалку носиться..
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 17:47
Привет всем большое спасибо парни что просвятили. Самое главное это заплатки у заднего сидения так как под 30 ямахой видно что начало рвать.Сам я рыбак живу на Вятке буду ездить на волгу на спининг езжу зимой всегда теперь хочу и летом.Всяко бывает может один поеду может 5 человек надо будет до островов довезти всяко может быть может и резинку лодку за собой тащить вот для этого нужен мотор.За ранее спасибо если кто напишет
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 17:50
Неман купил без пола вот голову ломаю как сделать там же он не плоский может частями?
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 17:52
В 3 на глис выходит?
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 17:54
Как усилить транец можно фото увидеть или доступно обьяснить?
 Re: Мотор к неману2
Автор: МАК-360 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-12 18:46
Доброго времени суток земе. На все твои вопросы тут ответов пруд пруди... Даже на те которые ты еще не задал себе. В первую очередь-воспользуйся поиском. Информации тут очень много, флуда, откровенности ради, тоже хватает. Так что ищите да обрящете. Все плюсы и минусы многократно разжеваны. Тебе только остается выбрать вариант по своей религии и возможностям...
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 18:53
на форуме полно инфы на эту тему.
поиском по нику - Жженый :)
вот для начала - Ссылка.
и есть еще много полезного в других темах.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   20-11-12 19:55
спасибо огромгое
 Re: Мотор к неману2
Дата:   21-11-12 04:17
Я делал частями удобнее,меньше заморочки.Фото в инете великое множество.Фото не моё.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   21-11-12 04:25
ytvfy2 писал:
Буду делать примерно так.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   21-11-12 04:28
И ещё.Фото не моё.
 Re: Мотор к неману2
Дата:   21-11-12 06:22
из нескольки кусков по мне так не удобно с целиковым практичнее
 Re: Мотор к неману2
Дата:   21-11-12 06:23
у меня сделанно так
 Re: Мотор к неману2
Автор: v.v056 (---.95-54-155-160.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   21-11-12 15:12
oleg46 писал:
> у меня сделанно так
Тоже хотел сначало делать как у тебя,красивей чем кусками.Но грязь всё равно будет собираться под сланями,да и не дай бог что нибудь в дырдочку залетит.
 Re: Мотор к неману2
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата:   22-11-12 04:41
в какую дырдочку? а если и залетит то туда ему и дорога)))у меня правда дырочка всего одна от второго сиденья
 Re: Мотор к неману2
Дата:   22-11-12 09:02
Огромное спасибо все время у лодки .Купил клепачник думаю сварочник купить узнать бы у людей какой хороший больно уж мятая лодка досталась мне С ув костя Из картинок сделал фотки чтобы ноут каждый раз не открывать
 Re: Мотор к неману2
Дата:   22-11-12 10:01
а что тебе аппарат даст для того чтобы иправить кривезну
