 Московское время 22:07:40
 Владивостокское время 05:07:40
 Моя первая кинопроба ;-) Подготовка ПЛМ к зиме.
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-11-12 12:02
Немного затянул действие, но для первого раза простительно.
 Re: Моя первая кинопроба ;-) Подготовка ПЛМ к зиме.
Автор: 696 (---.bu.edu)
Дата:   16-11-12 13:23
Автoр: Ивaн (SC)
Нeмного зaтянул дeйствие, нo для пeрвого рaза прoстительно.
Дaже сaмыe oтсталыe cлoи нaсeления...:)
Автор: Irish (178.76.244.---)
Дата:   16-11-12 14:36
Понравилось: "Подливать воду из соседской лодки, если возникнет необходимость!"))))))
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   16-11-12 14:38
Вау, я наконец-то услышал голос Самого! ;)
Хорошо получилось! Теперь надо задумываться о прямом вещании ;)
Текст, по опыту, лучше заранее написать, потом гораздо проще под камерой..
Кстати, комменты на ютубе можно запретить, пусть здесь пишут.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   16-11-12 14:39
Иван (SC)
>Немного затянул действие.........
Да, действительно.
Очень понравилась собака, компаньон. Наверно девочка.....
Кобель наверно убежал бы ......метить.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   16-11-12 14:49
хорошая реклама масла ;))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   16-11-12 15:05
ok
С почином !!!
Но лучше бы занять отдельного оператора или камеру на треногу.
По мотору:
Мотор румпельный.
Сбоку - регулировка газа ? - сам делал ? - тросик идет вперед.
А вот тросика реверса не видно. Он есть ?
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-11-12 15:15
В FAQ однозначно! :-)
Дата:   16-11-12 15:30
Иван, очень радует! Видео контент сейчас ой как востребован.
Я стараюсь избегать слов "последний" (это про выход), а использую недавний, крайний или прошлый. :)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-11-12 15:31
да не особо затянул . зато оч. поучительно .
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   16-11-12 16:07
не проще из шприца в дифузор вдуть?
Автор: DmB x (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-12 21:41
Иван, респект и уважуха!
Для всех, кто не знает, как консервировать мотор, отличный материал! Про масло молчим, ибо наверное рекламо.
Михаил г.Санкт-Петербург писал
"Сбоку - регулировка газа ? - сам делал ? - тросик идет вперед."
Иван подробно описывал подключение дистанции на яму 9,9.
Сцылки под рукой нет, поиск рулит, если сам не сможешь, завтра найду.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-11-12 22:38
Batiok писал:
Куда бы он убежал - он на привязи.
А привязан именно для того, чтобы со стояночными кобелями не сцепился.
Дата:   16-11-12 22:51
некто писал:
Если есть под рукой шприц - можно и шприцем, тем более,
что у этой модели мотора даже пробочка предусмотрена на глушителе впуска для этой цели.
Но можно и без шприца, причем и колпак снимать не надо.
Хотя потом все равно надо снять, осмотреть двигатель и протереть от налета соли и/или пыли.
Дата:   16-11-12 22:57
Я использую три равнозначных марки масла, просто для доливки именно этот флакон был открыт.
Наверное, стоило притащить и заснять все три - не догадался.
Автор: vitivory (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   16-11-12 22:58
yamaha, ona i v Áfrike Yamaha.
Hotaj u menja Jonnson.
Pravil'no, na masle äkonomit' nel'zja :-)Иван писал:
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   16-11-12 23:12
hallucinogen писал:
Сильно в этом сомневаюсь. Во всяком случае ОЙ не так, как востребованы лодки, моторы, сервис и запчасти. Тем более не как регуляторы :)
Пример: Иван продает регуляторы несколько лет, используя ресурс мотолодки. Вопрс: почему на сайте нет нормального тутора по каждой модели?
Ответ: да потому что Иван этой задаче поставил низкий приоритет. Иначе тутор был бы уже давно, т.е. потребность в нем неочевидна. То, что у Ивана не было опыта или камеры - абсолютно пох, ибо это бизнес, а стоимость тутора "под ключ" доступна даже для начинающнго предпринимателя.
Дата:   16-11-12 23:20
Детали крепления троса газа самопальные.
Реверс сделать не успел, но сделаю.
Не ради заднего хода - он практически не нужен,
а чтобы водоросли с винта и редуктора сбрасывать, не вставая с кресла.
Порой водоросли очень задалбывают.
Дата:   16-11-12 23:25
> каждой модели?
А кто ж мне даст курочить моторы, да еще каждой модели для снятия учебных роликов?
От ямаходилера и меркодилера я в свое время получил отказ, до сузукодилера просто не дошел, ибо потерял интерес.
Потом есть еще один момент.
Я так и не нашел на рынке доступных и удобных разъемов для вывода добытого электричества из поддона мотора,
поэтому вынужденно предоставляю покупателям решать эту задачу самостоятельно.
Ролики, заканчивающиеся видом голых проводов, болтающихся в поддоне, смотрелись бы невыигрышно.
Дата:   16-11-12 23:45
Да не только ты потерял интерес.
> самостоятельно.
Согласен, что продукт должен иметь удобный и понятный для потребителя интерфейс.
Покупатели стали бояться "колхоза" - это разлагающее влияние Запада, тут уж ничего не сделаешь.
Дата:   17-11-12 00:33
Лучший способ - заклеить этикетку.
Автор: Дмитрий555555 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   17-11-12 02:55
Иван, а есть видео по сборке бюджетной дистанции? А то, что не узел - 5000 руб.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   17-11-12 04:01
Тембры голоса Ивана очень приятные оказались.
Про "затянул или нет" - может и так.
Я могу часами смотреть чьи-нибудь советы, если мне это интересно.
Про консервацию мне смотреть нечего, поэтому смотрел на песика, соседскую лодку и слушал. т.к. автор мне интересен.
С почином!
Встретимся на Ютьюбе
Андрей
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   17-11-12 04:30
Одним из весомых плюсов вышеуказанного масла считаю удобную тару и расфасовку. Бутылочки по 0,5 литра самое то для гондольера. Ровно одна бутылочка на стандартный бак.
А вот было в продаже другое масло, японское в жестяных литровых банках без пробки, как консервы. Так по неудобству пользования я бы дал первое место, хотя масло отличное.
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-11-12 05:01
Может показаться, что я противник консервации двигателей при помощи фирменных спреев.
Это не так, все зависит от условий.
Довольно много моторов эксплуатируются в чистых пресноводных водоемах,
такие моторы нет никакой необходимости запускать в чистой воде перед зимним хранением.
Там и пригодится спрей, который следует распылять в свечные отверстия и карбюратор,
и проворачивать коленвал ручным стартером, чтобы смазка равномерно распределилась по деталям.
Перед процедурой следует снять аварийную чеку, чтобы не повредить систему зажигания.
А если все равно нужно запускать мотор - можно обойтись обычным
2Т маслом в повышенной концентрации, которое прекрасно законсервирует двигатель.
Дата:   17-11-12 05:25
Не могу не спросить мнение насчет WD40 в качестве консерванта
Дата:   17-11-12 06:01
Аралин Макс писал:
Того масла почти уже не осталось.
Вместо него сейчас тоже японские консервы, но в более продвинутой упаковке. Но поллитровок нет :(
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-11-12 06:15
> Не могу не спросить мнение насчет WD40 в качестве консерванта.
Интуиция мне подсказывает, что фирменные спреи для консенрвации - тот же самый WD40 в другой упаковке.
И еще она подсказывает, что антикоррозийные присадки моторных масел все-таки мощнее,
чем во всяких спреях, поскольку рассчитаны на защиту от весьма агрессивных продуктов сгорания топлива.
Но это все догадки.
Вот если бы производители честно раскрыли состав консервирующих спреев...
Дата:   17-11-12 07:15
Не так давно я на работе сравнивал WD40 и Квиковский спрей
Спрей оказался более маслянистым, по консистенции похожим на разбодяженный мед.
Еще тот спрей оказался в четыре раза дороже, поэтому никому особо не были интересны его консистенция и чудесные свойства.
Автор: Dizel-1 (109.169.178.---)
Дата:   17-11-12 07:40
Вилен,я консервирую вот таким:
Цена не на много дороже вэдэшки,и баллон по более.По консистенции и другим параметрам не уступает квиковскому на мой любительский взгляд.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-12 08:44
Фирменный Крымовский черпак - ностальгия!
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-11-12 08:56
Водяной писал:
Надо же, я был уверен, что он с "Оби".
У нас в конце 90-х хозяева стоянки централизованно сдали все "дюральки" с многолетней задолженностью в утиль,
а их мелкое имущество, по доброте душевной, раздавали всем желающим.
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-11-12 09:08
Дмитрий555555 писал:
У тебя же "Сузуки", откуда у меня такому видео взяться?
Просмотри видео от Вилена по установке фирменных деталей ДУ на твою модель "Сузы",
и попытайся сделать детали по подобию.
Мне пришлось покупать фирменный трос, около 1200 руб, можно было тайваньский за 690,
но не было в наличии нужной длины, и комплект наконечников за 390 руб.
Держатели, рычаги - все сам, из дешевых подручных материалов.
Дата:   17-11-12 09:28
Не все тросы одинаково хороши, кстати. Мне кажется правильно сделал, что купил фирменный - на рулевке и тормозах экономить нельзя!
Дата:   17-11-12 09:41
Dizel-1 писал:
О, я доверяю Ликви Моли!
Ценник действительно почти как "вэдовый", да и жижа специальная - никто в спину не плюнет :)
Спасибо за ссылку, Дима.
Дата:   17-11-12 10:19
Видео(Тубы) это трафик, пока это в основном порно контент, но может быть и о чем угодно. Даже РФ трафик местами уже ликвиден и востребован. Про приоритеты ты прав.
А дилерам выгодно продавать свои запцацки!
:^) Вилен, у тебя ролики зачетные, мне нравятся. Есть к чему стремиться.
Дата:   17-11-12 10:32
hallucinogen писал:
> стремиться.
Спасибо, но... я трачу на это достаточно много времени.
У других же водномоторников, уверен, есть занятия и поважнее.
Содержание ролика в любом случае важнее оболочки, и именно там все должно быть безупречно и... полезно зрителю.
Автор: Дмитрий555555 (77.35.55.---)
Дата:   17-11-12 10:33
> У тебя же "Сузуки" ?
Есть принципиальная разница? Так же вперед включается передача и т.д.
А что у тебя за машинка? 703-я?
> твою модель "Сузы",
> 390 руб.
А рулевка? Точнее колесики по которым трос ходит, где брал? Рулевой редуктор от чего?
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-11-12 10:46
> Иван писал:
Принципиальная разница в том, как кинематически организовано подключение механизма мотора к тросам.
У "Ямахи-15" это довольно-таки через жопу, у "Мерка-15" еще хуже.
У "Сузы-15", на мой взгляд, проще всех, но надо смотреть внимательно.
Не, ну ее нах.
Соотношение цена/качество совершенно неприемлемо для антикризисной лодки.
Сейчас использую советское калужское МДУ, возможно, куплю Ультрафлекс В-49 (2500 руб.).
Модернизированное советское калужское РДУ.
Штатные неудачные ролики заменены на самостоятельно мной спроектированные и выточенные собственноручно Мао
(Олегом Анатольевичем Смирновым из Артема, а не тем, что в Пекине лежит).
Вал рулевого колеса удлинен, поставлена дополнительная опора.
Материалы покупались в Дазэле и прочих местных лабазах.
Дата:   17-11-12 10:57
Про любительское видео в интернете.
Мне всегда нравятся чисто пользовательские, с тараканами в голове :)
ВОт два примера "тараканов"
Этот разобрал сосновый каркас кровати из Икеа и создал
и второй, он все время повторяет Angle grander - угловая машинка (болгарка) Очень гордится ею :)
Еще гляньте у него, он из шуруповерта сделал рулежку!
Это я к чему.
Либо делать профессионально (я не знаю как) либо для души, когда муза сидит на плече. А муза у каждого - своя.
Дата:   17-11-12 12:30
Неубедительно как то.
Дата:   17-11-12 12:54
Да, забыл совсем спросить: чем снято? Микрофон отработал довольно прилично...
Дата:   17-11-12 13:02
Самсунг WP-10
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-11-12 08:55
Александр /Владивосток/ писал:
С возрастом человека все сложнее в чем-либо убедить, и это нормально.
Кино рассчитано на молодежь, это д.б. понятно.
Дата:   18-11-12 13:00
> нормально.
Я о названии темы и её содержании.
Прогнать мотор на "жирной" смеси, это не подготовка к зиме, а один из её этапов. Логичнее было бы осветить весь комплекс работ (опреснение, смена масла в редукторе, шприцевание маслёнок ну и т.п.).
Тем более, что контент расчитан на молодёжь. ;о)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-11-12 13:04
А что такое "жирная" смесь - вместо двух процентов три процента или 4 ? ИМХО это всё равно что просто бензином промывать. В цилиндрах одно и то же остаётся на зиму, только в разной концентрации.
Автор: Тёмыч (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-11-12 15:29
Понятно что никто точно не скажет, статистики такой нет, но в принципе, если вообще не консервировать мотор, при условии использования его на средней Волге и холодном хранении в зимний период, сколько времени он безотказно проработает? С какими проблемами может столкнуться владелец такого мотора?
Автор: юлл (питер) (---.178-66-71-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-11-12 17:35
У меня 5 лет уже проработал :)))
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-11-12 22:37
Это экспромт.
Был с собой фотоаппарат, вдруг захотелось его включить.
Заснял то, что смог сделать одной рукой, держа аппарат в другой руке.
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-11-12 22:41
Жирная смесь 1:15 - это 6.25%.
В три с лишним раза жирнее, чем рабочая смесь
Многие годы готовлю моторы к зиме именно так, проблем не замечено.
Поделился тем, как я консервирую моторы, а следовать этому или нет - каждый пусть решает сам.
Автор: johnsаn (213.87.120.---)
Дата:   19-11-12 05:16
Соседская лодка - это же Showa.. жива еще старушка..)))
Смесь "повышенной жирности" потом вылить предполагается, или, доведя весной до нормальной кондиции, снова для питания использовать?
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-11-12 07:13
johnsаn писал:
> использовать
Всегда использую, но на всякий случай пропускаю через воронку с мелкой сеткой,
чтобы увидеть и отфильтровать, если будут, капли конденсата и сгустки смол.
Капли воды иногда замечал, прочих примесей никогда не видел.
Возможное снижение октанового числа этих 2-х~3-х литров бензина не особо волнует.
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.137.---)
Дата:   19-11-12 10:37
Не знаю, кому как , а мне понравился клип !
Наверное, потому что впервые услышал Ивана, был удивлен, поставил минус своим психологическим способностям, представлял по-другому :-)))
Ямах-15у юзаю пять сезонов, хранится в холодном гараже, на удивление безпроблемный мотор, масло поменял сразу после обкатки, в этом году решил глянуть - чистое, как слеза, менять не буду. Ради интереса открутил нижнюю пробку по осени - чистое масло.
По весне заводится как правилос первого потяга мотор, не консервированный, но у нас не море, у вас все круче с сохранностью и наши косяки у вас не прощаются.
Во-общем, Иван, респект !
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-12 15:43
Иван, чувствуется желание снимать при отсутствии (как минимум проговоренного) сценария.
Для репортажа это не обязательно, и ваш репортаж о закрытии навигации (там где Ральф посреди воды бегает по палубе) нравится больше.
По поводу такой консервации вопрос оч. спорный как и уместность здесь поговорки "кашу маслом не испортишь". Свечки хотя бы почистить потом не забыть, так на всякий случай.
Хотя наши местные деды-вихреводы так именно и "консервируют".
Успехов!
Автор: Tabletka (94.51.128.---)
Дата:   20-11-12 04:43
Иван, занятное видео! Но описанная вами методика больше подходит для обкатки мотора. Консервация подразумевает покрытие кривошипногошатунного механизма пленкой масла, как вы правильно сказали, а в цилиндре ваша смесь, пусть и богатая маслом, но сгорела, а свеча осталась на всю зиму грязной. В чем тут консервация? Это верный путь к снятию с гарантии мотора.
Потом весной все начинается с разборки карбюратора и его прочистки. Классная консервация!
Дата:   20-11-12 04:49
> Иван писал:
> Квиковский
> спрей
> разбодяженный мед.
Бензин, керосин и 2 тактное масло
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-11-12 05:32
Tabletka писал:
Никак не могу с этим согласиться.
Пленка масла на зеркалах цилиндров не сгорает и не теряет своей сплошности
даже при работе двигателя на режиме полной мощности, при исправной системе охлаждения разумеется.
На малых оборотах, да еще и в прохладную погоду, масла на зеркалах гильз осаждается предостаточно.
Опять же, не надо путать нагар на свечах, образующийся при длительной работе на переобогащенной смеси
из-за переливающего карбюратора с незначительным загрязнением в ходе 10-минутной работы мотора в баке.
Зимой свечам не работать, пусть побудут слегка замасленными.
Это их загрязнение совершенно "ни о чем", и свечи полностью самоочистятся в первые же минуты работы весной.
Впрочем, трудоголикам никто не мешает выкрутить свечи и почистить.
А раз уж выкрутили - то и из баллона внутрь прыснуть.
Да, именно консервация.
Совершенно достаточная, неизбыточная, не пачкающая руки, не напрягающая весной "расконсервацией".
Моя практика этого предположения не подтверждает.
За 36 лет ни разу не занимался подобного рода упражнениями.
Автор: Dizel-1 (88.200.228.---)
Дата:   20-11-12 07:28
Дата: 20-11-12 15:43
Всегда нелепо выглядет,когда яйцо курицу учит=))))
ps.:Написать :"кривошипногошатунного механизма" не смог бы человек,хоть малость разбирающийся в моторе.Это как подшиБник написать....за-то целая теория выдвинута о снятии с гарантии=)))))))))
Дата:   20-11-12 09:50
Не стоит пренебрегать мелочами - их нет в любом деле.
Режиссерская работа - на троечку (расположение, не все масла и т.д.)
Операторская - ужасно.
Актерская - на троечку (кто писал текст???)...
Дело - хорошее. Нужен помощник. Однозначно. Тем то много...
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   20-11-12 12:21
Много чего сказали уже.
Мысль хорошая, тем более Ивану есть что рассказать, но вот рассказывать может не каждый.
Согласен с Петром по всем пунктам, но это первая работа и думаю что ошибки учтутся.
Масло нормально прорекламировалось, по остальному конечно не "гуд".
Текст лучше готовить заранее, если на всеобщее обозрение, про питьевую воду конечно круто, но ведь нет её под рукой даже у тебя :))))
соседа зачем обидел ? :))))))
Ведь сам его услугами по сбору воды воспользовался ;)))
ну и для отбора соседской воды мог бы и ведерко взять, а то негоже "стаканами" воду подливать.
Удачи в будущих съемках.
Голос конечно не соответствует внешнему восприятию, но зато теперь точно определен характер :)))))
Дата:   20-11-12 12:28
Характер - даа... :)
Прикиньте такой разговор по поводу "дешево и сердито", а про это тема раскрыта, еще и подать весело легко и смачно... зацепив с соседом (ну не прав парень) еще много разного из тем...
Автор: ronnie (188.134.40.---)
Дата:   20-11-12 18:14
Отличное видео.Главное - без спешки и паники).По поводу WD 40 и консерванту.В этом сезоне, прибыв к катеру в полном экипе(инструмент Snap-on,Stahlwille,камера)-думал снять видео про консервацию 4т мотора.Обнаружив отсутствие консерванта(забыл дома) психанул,и видео не снял.При этом ВДухой залил цылиндры также щедро,как и консервантом.Вкрутил свечи,надел колпачки.После чего прокрутил стартером секунду - полное молчание,двигун не завелся.От консерванта-всегда был моментальный завод и синий дым.Да,после зимнего простоя,первый старт всегда с пол -тыка и с обильным дымлением,видимо консервант не только консервировал(сорри за масло маслянное),но и хорошо горел.Мой вывод- ВДуха отличный продукт,НО не для консервации никак ((( ,при том она испаряется моментом,а консервант ложится тяжелым,толстым слоем.Испытано на гаечных ключах,предварительно залитых этими составами и оставленнными на даче зимой.ВДуха испарялась,и ключ начинал ржаветь,покрытый Квиксильвером-нет.P.S.Ключи использовались из одного набора.
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   21-11-12 10:31
Прикольно. Хорошо что контролька не обратно в бачок. А то я 2,5л.с. китайцем 200 литровую бочку до 60 градусов примерно нагрел
Автор: Иван (SC)
Дата:   21-11-12 10:34
ura801 писал:
Известное дело.
Таки обкатывать моторы в бочке нельзя.
Дата:   21-11-12 11:18
Почему нельзя контрольку за борт бочки и все дела. Да я бачок дожигал да и жарко было вот чуть 200 литров кипяточка не приготовил))))))))
