 Московское время 15:47:07
 Владивостокское время 22:47:07
 Редуктор Я 40
Автор: кемский 4 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-11-12 20:27
Вопрос заключается в следующем - можно ли самостоятельно разобрать редуктор для замены сальников, либо для этого необходимы специальные знания и спец инструмент.Слил из редуктора жидкость один в один сгущёное молоко, заливался Мотюль, пробки исключено, про опрессовку в курсе. Может кто разбирал поделитесь нюансами.
 Re: Редуктор Я 40
Автор: Stass_03 (95.188.210.---)
Дата:   18-11-12 22:36
определись какой сальник пропускает и разбирай, там всё просто.
 Re: Редуктор Я 40
Автор: Юрий Киров (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   19-11-12 04:38
Присоединяюсь к просьбе.Мне нужно вал править.Специалисты расскажите порядок разборки и сборки.
 Re: Редуктор Я 40
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-11-12 05:39
Берется сервисное руководство. И по нему. Для не владеющих иностранными языками там еще картинки есть.
 Re: Редуктор Я 40
Автор: Александр 28 (79.105.247.---)
Дата:   19-11-12 07:10
Ямаха 30 новая. Как в гараже поднялась летняя температура, так под редуктором образовалась масляная лужа. После примерно 4 часов эксплуатации погнало масло из водозаборного окна. Разбирал помпу и менял верхний сальник. Обошелся обычным набором ключей. По времени около часа.
 Re: Редуктор Я 40
Дата:   19-11-12 07:17
А где взять сервисное руководство?
 Re: Редуктор Я 40
Дата:   19-11-12 07:37
Ну например здесь Ссылка.
Или здесь Ссылка.
