 Московское время 22:44:07
 Владивостокское время 05:44:07
 Вопрос Барину
Автор: LDN75 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   12-10-12 13:28
Озвучьте пожалуйста ориентировочную цену Сапсана в базе. И что там, в базе? На сайте этой информации нет.
 Re: Вопрос Барину
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-12 13:32
Спрашивал.
Сказал ещё рано......
 Re: Вопрос Барину
Дата:   12-10-12 13:41
Когда ориентировочно наступит самое время, не сказал? Когда спрашивал?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   12-10-12 13:43
А вот это тайна:(((((((((
 Re: Вопрос Барину
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-12 20:45
Здравствуйте Уважаемые !
Катер Сапсан для серии еще не просчитан ,т.к к нему не просчитан новый ВД КамКор ,который сейчас собирается в опытном образце для этого катера. Работать он будет в связке с двигателем 1UZ-FE. Думаю не ранее чем через месяц будет ВСЯ предварительная информация на сайте ,с ТТХ и всеми данными о ходовых испытаниях, фото и видео .
Катер планируется запустить в серию после всех доводок, в начале сл.года.
"база" будет примерно такая же как у катера Борус,т.е стандартный необходимый минимум опций ..
 Re: Вопрос Барину
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   13-10-12 06:14
Влад ,а планируется продажа комплекта водомет плюс мотор отдельно от катера .имеется ввиду 2uz мотор .и ориентировочная цена если сейчас можно прикинуть
 Re: Вопрос Барину
Дата:   13-10-12 09:18
Да, возможно будем делать и комплекты готовые ВД+конвертированный ДВС как мы сейчас делаем с 1 и 2JZ , 1KZ ,только 2UZ это мотор с "курузника" (LC100),у него чугуниевый блок,сам мотор тяжелый в отличии от 1UZ /у которого блок люминиевый... По стоимости также не скажу пока всё не просчитаем.
Для справки: средняя стоимость комплекта ВД+контрактный Двс конвертированный стоит порядка 200 т.р
 Re: Вопрос Барину
Дата:   13-10-12 09:46
Ну это более чем приемлемо.планирую в следующем году катер купить 7.5 метра .алюминий .16 градусов килеватость .какой на него нужен будет двигатель если подвесник рекомендуют от 200 сил
 Re: Вопрос Барину
Автор: <Лис> (---.transtelecom.net)
Дата:   13-10-12 15:01
Привет всем !
Влад ,научи вставлять видеоролики с ютуба прямо на форум .
За ранее благодарен !
 Re: Вопрос Барину
Автор: LDN75 (37.79.185.---)
Дата:   13-10-12 15:41
Тогда хотя бы скажите будет ли разница с ценой Борус и в каком направлении - выше али ниже?
 Re: Вопрос Барину
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-10-12 15:44
Отвечал он мне на этот вопрос почтой.Что то в районе 800т.р.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   13-10-12 19:58
Катер будет выше в цене чем Борус.
АМГ Европейский ,"зеркалка" под защ.пленкой.
Раскрой всех элементов корпуса лазером.
Новый литой ВД и ДВС.
Катер более высокого технического уровня изготовления ...
 Re: Вопрос Барину
Дата:   13-10-12 20:08
<Лис> писал:
> Привет всем !
Это копия с Володиной темы........
Re: Водометы Zodiac Mark 3 + Крым в деле
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 18-08-12 05:02
Влад, объясни мне социалистическому ребенку, пожалуйста, как с ютуба кнопки тыкнуть, чтобы картинка была как у тебя, а то я уже на всех орать тут начал от компьютерного безсилья...(((
Дата: 18-08-12 05:22
1.Заходишь на Ю-Туб в свой ролик, нажимаешь "поделиться"
2. Затем жмешь "Сгенерировать HTML-код"
3. Затем копируешь подсвеченный синим код и вставляешь в форум
Смотри что бы галочки были в "Показать похожие видео после завершения просмотра " и "Использовать старый код встраивания [?] "
Размер экрана сам выбирай..
Усё..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   13-10-12 20:57
Влад ,ответь пожалуйста на мой вопрос .очень надо примерно знать .во сколько двигатель и водомет на мое корыто обойдется .подвесник совсем не охота ставить
 Re: Вопрос Барину
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата:   13-10-12 21:59
Где шпионские фото Сапсана?
 Re: Вопрос Барину
Автор: LDN75 (188.19.173.---)
Дата:   14-10-12 03:28
bubafonja писал:
Здесь.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   14-10-12 04:25
Влад,спасибо за урок !
 Re: Вопрос Барину
Дата:   14-10-12 08:20
Ewtya писал:
Рассматриваете только контрактный ДВС,бензин или дизель?
Каких ТХ от катера ждете и что за корпус?
 Re: Вопрос Барину
Автор: LDN75 (37.79.160.---)
Дата:   14-10-12 10:01
Схемы продажи в рассрочку осуществляете?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   14-10-12 11:22
Корпус думаю будет кингфишер 750 .это новая модель .а вот на счет дизель или бензин даже незнаю.двигательскоростьконечно контрактный .хотел бы иметь в крейсере км45 ну а на полном может 65 если это все реально.угол килеватости у него 16 градусов ширина чуть меньше 2.5 метра масса около 1800
 Re: Вопрос Барину
Дата:   14-10-12 15:54
LDN75 писал:
Пока нет, на сегодня возможен только поэтапный метод расчета .
 Re: Вопрос Барину
Дата:   14-10-12 15:59
Знаю это корпус, Питерцы делают его еще КИТ-ом для самостоятельной сборки..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   14-10-12 18:59
ну да это он.Влад как ваше мнение на счет этого корпуса.реальны ли мои хотелки?
 Re: Вопрос Барину
Автор: LDN75 (37.79.89.---)
Дата:   15-10-12 14:30
Барин писал:
Что есть поэтапный метод расчета? Можно в электронку.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-10-12 14:38
Ролик местного ТВ..
 Re: Вопрос Барину
Автор: LDN75 (94.50.111.---)
Дата:   15-10-12 15:42
Не нашел в ролике что такое поэтапный метод расчета. Будь добр нарисуй русским по белому.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-10-12 17:24
Отписал в почту..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-10-12 22:47
Что значит многоступенченый водомет ,на мой будущий корпус он подойдет и с каким мотором ?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-10-12 08:26
Ewtya писал:
ВД может быть многоступенчатым,т.е иметь 2 и 3 СА и импеллера,что значительно повышает КПД ВД и ТХ катера в плане скорости,стартовых характеристик, он менее чувствителен к кавитации.
Примеров много: "родоначальник" Гамильтон 750 и 770 серии , их последователи : Кадьяк,Скотт,Фло-Про,Марин Поуэр ...
Подойдет только ДВС вам под него нужно V-8
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-10-12 08:51
Ну я как бы на 2uz все таки смотрю .хотел бы узнать на какую сумму ориентир держать .в 400 тыс можно уложится?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-10-12 14:24
Ewtya писал:
Думаю вполне...
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-10-12 23:56
Влад , скажи что в комплект входить будет ,по пунктам
 Re: Вопрос Барину
Автор: Макс (85.26.231.---)
Дата:   17-10-12 01:45
Вот! Это у нас показывают в красноярских новостях.
Рад за минусинцев!
 Re: Вопрос Барину
Дата:   17-10-12 04:51
Макс писал:
> http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=npMYUklovi8
> Рад за минусинцев!
Поправка плеером..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   17-10-12 04:53
Ewtya писал:
Пишите в почту ..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   17-10-12 22:01
Отписал в почту
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:20
Корпус..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:21
корма..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:22
с носа...
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:24
днище ..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:28
св. шов..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:29
шов.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   15-11-12 22:33
лобовина ..
 Re: Вопрос Барину
Автор: Камень (89.22.162.---)
Дата:   16-11-12 14:26
Вот катер конструктивно похож на ваш это один и тот же проект?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 15:50
Камень писал:
НЕТ, концепции похожи - проекты разные.
Конструктивно то же есть не мало отличий (обводы днища,набор и т.д)
Были мы знакомы ранее с фусо, да дорожки разбежались наши ..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 16:20
Барин подскажи что это за отметки на корпусе?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 17:02
Дренаж для стока воды само-отливной носовой палубы.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 17:03
с палубы..
 Re: Вопрос Барину
Автор: Алекс 66 (---.187.235-217.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-11-12 17:15
Верхнее отверстие -слив с носового кокпита .
Нижнее - скорее всего слив с садка под рыбу.
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 17:18
Влад чем зиг по борту делаете?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 17:39
Дата: 17-11-12 04:18
Зиг-машиной , с само-точенным профилированными роликами..
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 17:54
<<Зиг-машиной , с само-точенным профилированными роликами..
Лист 3мм ,длинна 6м.? Делаете у себя на предприятии? Минусинск?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   16-11-12 18:32
Алекс 66 писал:
> Минусинск?
Да, только раскрой борта 5 с "копейками"
 Re: Вопрос Барину
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   17-11-12 11:27
Барин, добрый вечер
у сапсана вес какой будет?
подойдет ли прицеп лав-014 не маловат для него?
 Re: Вопрос Барину
Дата:   17-11-12 15:40
Проектная голого корпуса - 340 кг. еще не взвешивали реально.
Вес в снаряженном состоянии без топлива, в районе 600 кг.
Катер имеет размеры 5400х2000 мм
