 Московское время 23:33:27
 Владивостокское время 06:33:27
 Что это за лодка?
Автор: ЭдикЧе (85.26.204.---)
Дата:   15-11-12 13:25
У друга лежит в гараже, хотим весной помыть, почистить и у меня старый вихрь 25 поставить, т.к. если утонет не жалко будет мотор. Может подскажите что это за посудина и где про нее почитать можно.
 Re: Что это за лодка?
ещё
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   15-11-12 13:27
Загадка---Найди лодку на фото.... я нашел через 2 минуты руль.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
ты стены фоткал или лодку?
Дата:   15-11-12 13:29
Там темно было и света нет.
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   15-11-12 13:31
ЭдикЧе писал:
> почитать можно.
Бухали? ;)
Автор: Кочевник (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-11-12 13:32
Похоже на спортивный скутер.
Дата:   15-11-12 13:36
Был бы свет, то бухнули бы, а так разлива не видно только если по булькам считать или фотовспышкой пользоваться.)))
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   15-11-12 13:37
Владимир1111 писал:
Я нашел быстрее, но на столбы потратил много времени :)))))))))))
Дата:   15-11-12 13:50
ЭдикЧе писал:
Скорее всего самодел по чертежам из К&Я. Если раньше дело с такими не имели, то придется попотеть,чтобы правильно настроить. Да и винты тут нужны правильные. Я думаю, если Борисыч зайдет в эту тему, он точно определит и даст вердикт. Если мне не изменяет память, он занимался с детьми водномоторным спортом.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   15-11-12 15:09
Что-то типа этого самодела только с рулём. Надо бы вытащить на свет божие и сделать снимок. Не гоже лодке пылится.Может она формула №1. Мотора как понятно из фото нет на лодке?
Автор: Евгений_Пермь (---.ccl.perm.ru)
Дата:   15-11-12 16:01
Тру-удно же вам с другом будет отмыть и отчистить этот руль от гаража. ХААА!!! ГАРАЖ со штурвалом!!! МАЗУТЫ СУХОПУТНЫЕ....
Автор: buss (---.178-70-171-228.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-12 16:59
это водный скутер, спортивная лодка, на Неве раньше на таких проводили соревнования
Автор: wadimmm (85.26.235.---)
Дата:   15-11-12 17:10
Спортивный скутер пр-ва ГДР .Двигун полупогруженный Нептун 23 350 куб Цилиндры смотрели вперед. Выхлопухи как у мотоциклета.
Дата:   15-11-12 17:39
Вы лучше расскажите за что его в бетон закатали? Кому он был должен?
Дата:   15-11-12 18:00
Похож на этот?
И исчо.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   15-11-12 22:24
Судя по фото,это спортивный скутер,скорее всего немецкий,фирмы Даниш, самого малого класса,юношеский, до 250 см3.имхо
РС: могу и ошибиться,т.к фото......не очень,но ошибаюсь только в размерениях и соотвественно в классе....350см3....500 см3....
На такие корпуса ставили ПМ гоночного типа,сильно заточенные и соотвествующие ГВ,-суперкавитирующие,т.к. корпус "трехточка" и при правильном моторе и ГВ идет практически на заднй точке,а ГВ работает в полупогруженном состоянии......., а не просто подвесники
Дата:   16-11-12 03:32
s494 большое Вам спасибо за название, очень похож на него. Буду искать как на него мотор приладить.Попробуем его использовать вроде водного мотоцикла, лыжника таскать или ватрушку для себя не в коммерческих целях.
У меня прогресс 2 с DT30 слабоват немного, а это чудо возьму на буксир с собой на острова (на Волге) и там будем кататься.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   16-11-12 04:37
у нас в клубе когда то была спортивная секция , на таких же гоняли .
потом все заглохло и пару скутеров валялись у меня за гаражом.
до сих пор жалею что не забрал при переезде клуба на новое место.
Китайцы сожгли.
Дата:   16-11-12 04:55
У меня сосед по гаражу такой собрал из фанеры 3мм. Туда ставит Н23 полностью форсированный и облегчённый до неузнаваемости. Думаю, что "ширпотребный" мотор туда не встанет, слишком много разных тонкостей. А гонки на них ещё проводятся, эт точно.
Дата:   16-11-12 12:08
А где можно почитать что и как подключать?
Автор: s494 (2.92.115.---)
Дата:   16-11-12 20:12
Да ладно пугать то, влезет обычный мотор. Ду по месту посмотришь, оно тросовое должно быть, сообразишь. Не это главное, вот скажи под каким винтом ты гонять собираешься? ;))))
Дата:   16-11-12 20:43
вот такой вариант возможен просто для прогулок.
Вообще это дрова из прошлого, разве что в музей. :)
Автор: некто (---.avk-wellcom.com)
Дата:   16-11-12 22:23
Цвет модный "хамелеон"!!! Я и не сразу понял где лодка
Дата:   16-11-12 22:24
На первой
Дата:   16-11-12 22:31
впервой фотке Ссылка.
Автор: Слава-Нск (212.164.82.---)
Дата:   18-11-12 13:38
Врядли ты на ЧПВ сможешьтаскать ватруху или лыжника
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   19-11-12 17:58
В подростковом возрасте в секции на таких соседние товарищи гоняли.Двигатель там стоял совсем не подвесной.Гонщик сидит там кстати на коленях-имейте ввиду
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   19-11-12 19:14
kawasaki64 писал:
Точно, сидеть приходилось на коленях, я в молодости на таком гонял, но двигатель как раз подвесной. У меня стоял Вихрь-М, винт суперкавитирующий с саблевидными лопастями, погружался в воду не полностью, управление штуртросовое, ручка управления "газа" была самодельная с пилой и фиксатором, а вот переключения реверсом не ставили- передний ход включали ногой :-)
Дата:   19-11-12 19:21
Да, еще, чуть не забыл, с внешней стороны борта рядом с водителем ставили тумблер "стоп двигатель", надевали кембрик на рычажок и вставляли веревочку, второй конец веревочки крепили на поясе если выпадал из скутера то мотор глох :-) а еще к двигателю привязывали кусок пенопласта с намотаной веревкой это на случай вырывания двигателя с транца, по реке лес сплавляли и топляков много было.
Дата:   19-11-12 19:27
Не обязательно сидя, но и лежа, а двигатель подвесной, других не ставили. Есть сток, с небольшими послаблениями в виде редуктора и выхлопа и ЭСЗ, как сейчас не знаю, а есть чисто скутерные форсированные двигатели (нептун, вихрь) класс 350-500 кубов.
Допускается участие на двигателях Rotax или Yamato, главное вписаться в кубатуру.
Все кто смог давно пересели на импортную технику.
Жаль, что современная организация соревнования больше похожа на клоунаду.
Повторюсь, этот геморрой не стоит свеч!
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-11-12 05:32
Ark72 писал:
> kawasaki64 писал:
Это на мотолодках, на скутерах не было реверс- редукторов, гоночные редукторы не имеют нейтрали, заводятся гоночные моторы на воздухе, после прогрева бросаются на воду в прямом смысле слова.
Дата:   20-11-12 05:33
L-t Colonel писал:
> см3....
> подвесники
Действительно, похож на Даниш- лежачку.
Автор: ЭдикЧе (77.240.155.---)
Дата:   20-11-12 06:19
Спасибо за ответы, учавствовать в гонках я не собираюсь, поставлю стандартную 25 ку и просто покатаюсь, а если получится и как я уже говорил ватрушку с лыжами потаскаю.
Дата:   20-11-12 06:44
Немного видео, ходьба на одной точке это только рекордные заезды, в условиях гонки это невозможно.
Еще интересное кино, 2 части
А это про наших!
Дата:   20-11-12 09:38
ЭдикЧе писал:
Не глумись над заслуженной боевой техникой. Лучше сожги.
