| Московское время 07:24:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:24:22 |
Автор: 19konst (164.215.93.---)
Дата: 15-11-12 09:59
Решил обновить прошивку на своем Гармине 521-ом,скачал новую прошивку от сюда_Ссылка.,закинул на карточку в папку "гармин",по началу все вроде окей загрузка пошла,но экран погас и выскочила волшебная надпись "software missing" и все тушите свет.
Дальше все по Чернышевскому,"Что делать?"
Помогайте!
Автор: Павел В. Череповец (---.122.Cherepovets.ptl.ru)
Дата: 15-11-12 10:24
Обратись в сервис. Мне свой (250C) перепрошили с русификацией и стоило это 500 руб и час времени. Адреса и телефоны официальных сервисов есть на сайте гармина.
Дата: 15-11-12 10:36
Павел В. Череповец писал:
С сервисом,это понятно,хотелось бы знать,что за такая засада и почему прошивка не пошла?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 15-11-12 10:45
19konst писал:
Для начала давайте разберемся почему возникла проблема. Описание того что вы делали вызывает некоторые подозрения..
Исходя из инструкции:
1) подсоединить к компу гарантированно качественную карточку памяти
2) скачать файл обновления с сайта Гармин и запустить его. После того как отработает распаковщик, запустится собственно программа создания файла обновления на карте памяти. Если она сама на запустилась, зайти в C:\garmin\ и запустить program_card.exe
3) указать программе путь к карточке которую будем программировать и дождаться успешного завершения процесса.
4) убедиться что картплоттер качественно подключен к питанию
5) включить картплоттер и после окончания его загрузки вставить карточку с обновлением. Подтвердить то что вы собираетесь обновить прошивку. По окончании обновления убрать из картплоттера карточку памяти
Автор: Сергей.В (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-11-12 15:44
Надо скачать "WebUpdater" это Гарминовская прога для обновлений.
Она сама всё сделает,если есть прошивка новее установленной ,сама поставит.И будет счастье.
Дата: 15-11-12 15:50
Сергей.В писал:
> обновлений.
Тезка, вы бы лучше мимо прошли ;)
Этот картплоттер не поддерживается WebUpdater-ом.
А о счастье от WebUpdatera расскажите сотням пользователей у которых приборчик превратился в кирпич, особенно в период 2008-2010 года. Ну или сделайте поиск в Гугле за этот год по ключевой фразе Problem With Garmin Web Updater...
Будем ждать ответа от ТС по заданному вопросу и потом приступать к процедуре аборта по телефону.
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата: 15-11-12 16:27
Зайди на форум gps-forum.ru/ спроси там, может там помогут
На обычных приборах есть специально комбинация нажатия клавиш, при котором прибор переходит в режим либо флешки либо восстаноления и можно править файлы руками.
Про web updater, не разу не встречался с проблемами при обновлении, единственно, что при обновлении web updater- ом на некоторых приборах слетала руссификация
Автор: 19konst (31.47.177.---)
Дата: 15-11-12 21:43
SergeiS писал:
> 19konst писал:
> памяти
> program_card.exe
Спасибо,я делал именно так,как вы описали,просто не стал описывать подробно все манипуляции,по другому просто обновление в картплоттере бы не запустилось.После того как вставил карточку и подтвердил обновление прошивки,все началась загрузка, показало 100% экран погас и все "software missing".
Дата: 15-11-12 22:04
На gps-forum.ru/ ,пока не обращался,думаю здесь владельцев картплоттеров на порядок больше и эта тема тут актуальна.
Я вот думал: нужно ли мне это обновление :),любопытство победило,
хорошо что весной не стал заморачиватся с перепрошивкой,отложил на осень.
Дата: 15-11-12 22:51
Понятно. На всякий случай заново создайте файл обновления на другую карточку и используйте ее.
Инструкция к действию в вашем случае:
1) Insert the SD update card into the device while the device is powered OFF
2) Press and hold the Up arrow and then press and hold the Power button until the word Holding appears on the screen. Release both buttons
The update will begin and will update the internal operating software of the device
ВАЖНО!!!
do not remove the SD update card until the device fully reboots and the I Agree button has been selected from the Warning screen. Removing the SD update card before this will corrupt the operating system and may cause the device to be inoperable.
Если это нужно перевести, скажите. Не забудьте о важном замечании в конце инструкции, по поводу извлечения карточки после перепрошивки. Если не поможет, тогда только в сервис.
Удачи!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 16-11-12 08:50
SergeiS писал:
> 1) Вставьте SD карту с обновлением в устройство,пока устройство ВЫКЛЮЧЕНО.
> 2) Нажмите и удерживайте стрелку Вверх, затем нажмите и удерживайте кнопку Питания до тех пор пока слово Holding (синхронизация) не появится на экране.
> Отпустите обе кнопки.
> Обновление начнется и обновит внутреннее программное обеспечение устройства.
> ВАЖНО!!!
> не удаляйте SD карту с обновлением пока устройство полностью не перезагрузится и кнопка I Agree (я согласен) не будет выбрана на экране предупреждения.
> Извлечение SD карты с обновлением до этого момента повредит операционную систему и может привести к неработоспособности устройства.
> Удачи!
Дата: 16-11-12 09:42
СпасибоPPS!
Чуть-чуть подправил перевод, так на мой взгляд понятней:
1) Вставьте SD карту с обновлением в картплоттер,пока устройство ВЫКЛЮЧЕНО.
2) Нажмите и удерживайте стрелку Вверх, затем нажмите кнопку включения картплоттера и удерживайте обе кнопки до тех пор пока слово "Holding" (удерживаю) не появится на экране. Отпустите обе кнопки.
Обновление начнется автоматически и обновит внутреннее программное обеспечение устройства.
ВАЖНО!!!
не удаляйте SD карту с обновлением пока устройство полностью не перезагрузится после прошивки и вы не выберите на экране предупреждения и подтвердите пункт меню "I Agree" (я согласен) на экране.
И еще раз: купите новую, качественную SD карточку(не MicroSD c адаптером) лучше обьемом не более 2GB и запрограммируйте ее. Убедитесь что питание к картплоттеру сделано максимально надежно, без соплей и скруток.
Процедура выше это поблочная запись в память, если она оборвется в середине то устройство уже больше не загрузится и дальше только в сервис.
ЗЫ. это официальная инструкция от Гармин, так что на действие вашей гарантии не повлияет.
Автор: Маздаич (91.215.227.---)
Дата: 16-11-12 12:19
Я весной на 526s прошивку обновлял. Деталей уже не помню, но скачивал вот отсюда:
Все прошло на ура и работает как часы.
Автор: 19konst (164.215.83.---)
Дата: 17-11-12 02:54
SergeiS писал:
Спасибо,куплю новую карточку,у меня блин была MicroSD с адаптером,
мож из-за нее косяк. По питанию все нормально, гармин подключен на штатном месте в лодке аккум заряжен.
Всем еще раз спасибо,бум пробовать.
Дата: 18-11-12 18:55
19konst писал:
Результатом поделишься?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-11-12 04:33
Вчера перепрошил 526S. Весь процесс занял пару минут. Спасибо за инструкцию.
Дата: 19-11-12 08:52
Sorento писал:
> за инструкцию.
А что, аналогичная проблема была, как у ТС?
Дата: 19-11-12 10:11
Sorento писал:
> В моей инструкции не было описания про комбинацию клавиш.
> Удачи!!!
Вас понял ;)
Для последователей: инструкция выше предназначена для случаев когда по каким-то причинам процесс прошивки по базовой инструкции не прошел. Лучше в такой последовательности и делать, в начале стандартный метод, затем резервный. Оставьте себе еще один шанс в запасе ;)
Дата: 19-11-12 10:33
И ещё, этого тоже не было, просто вышел на рабочий режим:
ВАЖНО!!!
Как-то так.
Дата: 20-11-12 09:03
19konst писал:
> Ура! Ура! все получилось, Спасибо всем за помощь!
Ну и отлично. Будете в наших краях, с вас причитается ;)
Автор: 19konst (164.215.90.---)
Дата: 20-11-12 09:23
SergeiS писал:
> 19konst писал:
Без вопросов :),но лучше вы к нам,у нас Байкал,горы,чистейшая вода, а какой воздух......!
Дата: 20-11-12 09:26
19konst писал:
Записал ;)
Удачи!
