| Московское время 07:36:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:36:54 |
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 03-11-12 15:54
Жжёный писал:
> Тяжелый сука, не заводиться. Да ваще хонда недомотор
Что делать?Тогда какой брать реально если не Хонду.
Автор: Bowling (90.151.39.---)
Дата: 03-11-12 16:55
Жжёный писал:
Где Петрович??? В Хонду гавнецо бросили....
Автор: vlana (---.kosnet.ru)
Дата: 03-11-12 18:22
все,как заводиться,какой расход,скорость минимальная для тренинга,обслуживание может какие то есть тонкости
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата: 03-11-12 18:30
У "ХОНДЫ"40 и 50л/с один и тот же мотор,с одинаковой кубатурой.Разница в инжекторах.
На сегодняшний день только одна"ХОНДА"собирает л/моторы в Японии.
Хороший,безотказный агрегат.Легче своих конкурентов.
В Европе идет на 1 месте по покупаемости,на 2 "ЯМАХА".
Только у "ХОНДЫ"допускается 1 проц.брака.У остальных производителей от 1.5проц.
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 03-11-12 18:54
vlana писал:
))) Я тебе так скажу. Говно мотор. Сверху вроде ничего, блестящий. Но каждый раз, как с рыбалки возвращаюсь, винт все коцаней и коцаней делается. Видать, трим несвоевременно на глубину реагирует. Косяк, производителя, однако. А еще какой-то налет ниже антигравитационной плиты появился. Почему его тогда сверху нет? Значит, японцы на материалах где-то экономят. Оно и понятно, сверху нормальный материал, а снизу под водой и не видно, тоже можно косячить.
Нет, не зря мы им острова не отдаем, не заслужили пока.
В этом году, правда, ни разу на рыбалку не выходил. Не знаю, может все восстановилось уже, как с магазина. Японцы хитрые, могут и такую подлость придумать. Тогда получится, что я тебе наврал.
Ну, а в общем ничего себе мотор. На мое ИМХО, не хуже китайских.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 03-11-12 19:34
Лесник прав, он еще и дырявый... Не успеешь завести, как откуда то сбоку вода протекает... И мокрый после дождя бывает...
Дата: 04-11-12 07:59
Если Хонда мотор говённый то не знаю ,какой и хороший мотор из 40-50 4-х тактных. По-моему нет обьективности ,а есть неприязнь одних владельцев к другим . По-моему глупо.
Автор: Andrei71_01 (---.236-homell.natm.ru)
Дата: 04-11-12 10:35
Honda BF 50 D, (корпус один и тот же) эксплуатирую первый сезон только положительные эмоции от этого движка. Недостатков и косяков не выявил. До этого был Мерк.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата: 04-11-12 16:39
Моему 10 лет у меня 2 года замечаний нет расход в экономичном режиме не более 20 л на 100 км
Автор: POL (---.dsl.aichyna.com)
Дата: 04-11-12 16:48
Сначала 5-ка, потом 20-ка, 4-ре года 50-ка. Хонда и только хонда, ни одного отказа.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.89.usernat.ip.net.ua)
Дата: 04-11-12 17:29
Барабашка писал:
А экономичный это троллинг?
А то я смотрю, что чем мощнее мотор, то меньше расход выходит...
Дата: 04-11-12 18:55
Андрей71_01, Вы Хонду -50 предлагаите купить или просто информируете ,что она у Вас есть. Расшифруйтесь
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 05-11-12 08:41
Барабашка писал:
> Экономичный режим 4 200
Ладно, тогда задам другой наводящий вопрос.
Вес комплекта какой и какая скорость на этих крейсерских оборотах?
Просто очень любопытно как на 20-ти литрах пройти 100 км по воде на этих оборотах.
Автор: honda (195.131.203.---)
Дата: 05-11-12 11:42
Да народ хонда мотор новерно гавно, мотор у меня хонда 2008 года ,меняю только масло в картаре и в редукторе,и маслянный фильтр, сезон начинаеться так почему то он зараза такая после зимней спячки какой год спервого раза заводиться,мне даже не посебе как так япона мать такая!Как то было с первого раза не завелся так это я дарак чеку забыл вставит,так вот такая хонда может ее собрали в китае! Лесник писал:
> vlana писал:
> наврал.
> китайских.
Автор: Rom4444 (---.kosnet.ru)
Дата: 14-11-12 17:56
Я сезон отбарабанил на 40, покупал весной , ни разу не подвел, расход около 10л/ час при 5000
Автор: Жжёный (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 14-11-12 19:07
Я вот пытаюсь вычеслить какой апретит у моего мота.последний раз шёл до места час двадцать.и до 6000 крутил и 3500 по волне шёл.весь путь туда и обратно прошёл не снимая тент, на одном баке (бак штатный 24л.) литра три четыре ещё осталось. Эт что получается?? При. Средних 4500 об/м Расход 7.5л/ч
Дата: 14-11-12 19:27
Наверное так и есть, у меня на 40 ке тоже не понятный расход , беру за среднее 10, а так еду до места 40 минут на 5500 и обратно, плюс тролю часа 4 , на базе смотрю бак( заправлю всегда по 23 литра, у меня два бака по 24) стрелка тупо показывает половину бака, не веря пробую на вес, в итоге где- то около этого.... Вот
Автор: Сергей86 (94.50.39.---)
Дата: 15-11-12 07:55
Жжёный писал:
У меня штатный бак тоже 24л, но при заправке под горловину входит 30л (горловина бака приподнята) может неверный литраж считаете?
Автор: Rom4444 (---.kmtn.ru)
Дата: 15-11-12 08:00
на заправке оью 23 литра, да в него влезет больше, но визуально смотря на бак на свету, чуть меньше иногда больше четверти, езжу всегда в основно в одно и тоже место, езды 30-40 минут, я досих пор понять не могу одного, сколько кушает на 800 об.при троле
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-11-12 16:44
> vlana писал:
Лесник писал:
> ))) Я тебе так скажу. Говно мотор....
+++Видимо, твой ТРЕНИНГ был недостаточен :))
... иле тремор избыточен :)))))
