Автор: Мореплаватель (178.45.77.---)
Дата: 13-11-12 22:32
Опять эмульсия в выхлопе на М15.
В 2010 году писал о проблеме Ссылка.
Заменил обе прокладки на выхлопе, эмульсия пропала, двигатель начал работать без перебоев.
В августе этого года стал замечать перебои в работе двигателя при переходе с малого на полный газ, заменил свечи ситуация не поменялась.
При запуске понаблюдал за поведением мотора, при холодном пуске из контрольки сразу начинает дымить, даже опускал шланг контрольки в банку с водой - булькает!
По свечам наличие воды в цилиндрах не выявлено, видно еще только начало....
Пока еще не разбирал движку, но признаки пробоя на лицо.
Не могу понять причину повторного пробоя, плоскости притер, прокладки поставил оригинальные, все винты протянул, эххх....
Кто-то сталкивался с подобным?
