 Московское время 13:48:21
 Владивостокское время 20:48:21
 Знатоки Нептунов, подскажите.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-11-12 10:09
Есть у меня новые блок и картер с к/в от Нептуна-18 или -20, (кстати, как блоки отличить?), но нет поршней.Если вставить в блок без доп. продувочного канала поршни от Н23, будет работать?И ещё: передаточное отношение редукторов Н18 и Н23 одинаковое или нет?
 Re: Знатоки Нептунов, подскажите.
Дата:   11-11-12 11:41
Редукция одинаковая 100%. И шестерни одинаковые AFAIK. Но подшипниковая система немного отличалась. И водозабор на старом редукторе был с хобота.
Дата:   11-11-12 11:49
Ясно, спасибо.А с поршнями?
Дата:   11-11-12 14:43
Не подскажу :( На Нептуне в 85-м ездил. Но был молодой, зеленый и внутрь не лазил.
Дата:   11-11-12 14:57
Когда у меня были поршни от 18, казалось, что нах не нужны.Кому-то из форумчан отдал.Хоть бы сравнить.
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-11-12 17:39
Должны быть где-то 2 шт. Отличаются только отсутствием окна и тремя канавками под кольца. Поискать?
Дата:   11-11-12 17:44
Редуктор совсем другой, шестерни все другие. Ведущая шестерня в игольчатом подшипнике, шестерня пер. хода вращается только на внутренней втулке на гребном валу. редукция другая 13/24 вроде, а на Н-23 - 15/26. Храповик тоже другой. Поменять редуктор можно только в комплекте с проставкой.
Дата:   11-11-12 18:13
TZYus писал:
Поищи, если не лень.Могу на что-нибудь обменяться.
Автор: Rex (213.178.41.---)
Дата:   11-11-12 18:18
Отдал ты их мне, совокупно с 18-м редуктором. Сравнить их с 23 поршнем могу, ибо есть один. Но не сегодня и, возможно, не завтра.
Дата:   11-11-12 18:23
Мне не горит))).Просто из огрызков скомплектовалась вдруг совершенно рабочая нога, башка тоже вырисовывается.Захотелось долгими зимними вечерами родить ещё один мотор))).А как блок 18 отличить от 20?
Автор: ГАЙкин-W (---.spbmts.ru)
Дата:   11-11-12 19:17
Ребята ставили поршни Н-23 на Привет-22 и все работало!Где-то лежит один поршенек от-18го,не могу найти...
Дата:   11-11-12 20:31
> А как блок 18
> отличить от 20?
А вот тут - х.з. Блока Н-23 под рукой нету, есть только Н-18(и то, не факт, что мотоголовка - именно Н-18)
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   11-11-12 23:05
Товарищу проставку 23го на редуктор 18го как то ставили, вроде работает. На проставке 18го какие то проблеммы с водой были, заморачиваться не стали, поменяли проставку.
Автор: Uri (---.29.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   12-11-12 11:35
Как жаль ,что далеко живешь.....у мну хохоряшек Нептуновых - как в Питире лампочек ;-)
Дата:   13-11-12 05:39
Спасибо)).У меня их тоже много, но все от 23.
Дата:   13-11-12 05:52
А никто не выложит фотку Н-18 со стороны головки блока? Вроде как завод первоначально выпускал со свечными отверстиями по центру камеры сгорания(как у В-25),а потом перешел на более прогрессивную--камера сгорания получила сферу со смещением,типа ,,жокейской кепки,,. Если так,то блоки наглядно отличаются по расположению свечных отверстий!
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-11-12 05:59
ГАЙкин-W писал:
Не блоки, а ГБЦ. А это - легкозаменяемая деталь
Автор: Дмитрий(Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   13-11-12 15:18
Стас, работать 100% будет, у меня был Н-20, я ставил лично туда поршни от Н-23. Родные поршни были с 3-мя кольцами.
Дата:   13-11-12 15:22
Чехов писал:
> работает.
Всё правильно, встаёт без проблем.
Я тоже менял проставку, родной водозабор я так победить и не смог, ибо, как я думаю, там неправильно отверстия сделаны.
Дата:   13-11-12 15:38
О, за поршни спасибо)).Ещё один конструктор на зиму образовался.Осталось выяснить последний вопрос: как отличить блок 18 от 20?)))
Автор: Rex (37.9.154.---)
Дата:   13-11-12 17:30
Сравнил сегодня поршень Н-18 и Н-23. Отличия в окне продувочном, количестве канавок под кольца и расположении стопоров колец. Всё, больше отличий нет
Дата:   13-11-12 17:34
Я вроде 20 блок не выкинул, хочешь померяю там чего нибудь, или сфоткаю :-)))
Дата:   13-11-12 17:35
Rex писал:
Ясно, гран мерси)).
Дата:   13-11-12 17:36
Дмитрий(Кострома) писал:
> сфоткаю :-)))
Расположение продувочных окон, если не трудно - со своим сравню.
Дата:   13-11-12 18:40
Пойдёт?
Автор: Галыч (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-12 19:41
Как и обещал, выкладываю фотки Нетуна 18
Дата:   13-11-12 19:42
Картер
Дата:   13-11-12 19:43
Картер 2
Дата:   13-11-12 19:44
Блок цилиндров
Дата:   13-11-12 19:45
Головка
Дата:   13-11-12 19:46
Вид снизу
Дата:   13-11-12 19:48
Крупнее. Видно отсутствие каналов для слива воды. Вся вода сливается через выхлоп.
Дата:   13-11-12 19:49
Дырка 22 мм.
Дата:   13-11-12 19:53
Карбюратор
Дата:   13-11-12 19:54
Карбюратор 2
Дата:   13-11-12 19:57
Редуктор
