 Московское время 03:19:08
 Владивостокское время 10:19:08
 Windboat 47 Pro под 40-ковкой
Автор: Вадим, Астрахань. (83.142.11.---)
Дата:   13-11-12 13:13
Имею мотор Tohatsu 40 EPS. Хватит ли его для Windboat-47 Pro или лучше Windboat-46 Pro. Загрузка 3 чел., 50 л. бенз. и сопутствующие прибамбасы. Влезут ли в задний рундук два стандартных 25 л. бака и аккумулятор? Или, как вариант для этого мотора, лучше рассмотреть Диану 3. Помогите добрым советом, а то мой подержанный Прогресс 4 оказался совсем подержанным и его постоянно тянет ко дну.
 Re: Windboat 47 Pro под 40-ковкой
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-211.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-12 13:44
У меня Windboat-46, под полтинником, одним из самых тяговитых (Мерк), меньше точно не надо. Вот и думай.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-11-12 13:45
Сгоняй в Камызяк база компас и там распроси.. у них три года эти лодки.. Лекало говорят хорошее, а изготовление наша раша..
Автор: kness (176.52.77.---)
Дата:   13-11-12 13:53
Вадим, Астрахань. писал:
Как не пытались , не смогли всунуть даже один бак на 25 л. Пришлось варить стационарный из АМЦ. 40 л.с. хватит для 46го, а не для 47го.
Дата:   13-11-12 14:13
////Как не пытались , не смогли всунуть даже один бак на 25 л////
Есть такое дело. Я фанеру на полу в заднем рундуке вырезал по размеру бака, становится туда, прям в трюм. так даже удобнее, бак не шевелится.
Дата:   13-11-12 14:14
///изготовление наша раша.///
Качество швов, очень и очень хорошее.
Автор: sennoi (80.234.11.---)
Дата:   13-11-12 15:11
А в 47 DCM в задний рундук тоже два родных бака не встают??? Или такой же он размером? Епт, очень на это рассчитываю... Кто в курсе?
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   13-11-12 16:46
В 47 два станд.бака и АКБ убираются в задний рундук..
Дата:   13-11-12 17:06
Power писал:
____________________________________________________________
Вот спасибо, утешил)))
Автор: Tok143 (---.149.8.173.misp.ru)
Дата:   13-11-12 17:20
В кормовом рундуке у меня в Windboat 47dc 2 бака стандартных по 25л , канистра 5л (бензин НЗ) , канистра с маслом 4л, аккумулятор, воронка, топливный фильтр, стойка с клотиковым фонарем.
У меня двигатель полтос , ( три чела, 15 винт, 5500об) идет где-то 50 км/час по спокойной воде. Под 40-кой тоже возможно, но скорость упадет .
Автор: Николай310 (84.17.227.---)
Дата:   14-11-12 05:30
У меня Windboat 47C (с одной консолью) мотор Yamaha F40FETS. в кормовой рундук встал стандартный бак (правда пришлось немного подточить верхлий усиливающий уголок) аккумулятор, канистра 10л. ящик с инструментами, и места еще осталось. два бака могут встать, но будет все впритык. на штатном винте обороты были 5400-5600 в зависимости от загрузки. поставил более грузовой (не помню размерность) свтал раскручивать 6000, скорость по навигатору если один 48-49 км/ч. если в двоем 45-47 км/ч. бака хватает примерно на 80 км.
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   14-11-12 05:53
"Как не пытались , не смогли всунуть даже один бак на 25 л. Пришлось варить стационарный из АМЦ. 40 л.с. хватит для 46го, а не для 47го"
Не знаю как на 47-м, в задний рундук на 46-м бак 25л стандартный от тохи входит и выходит, аккум, понятное дело, на свое место. Под второй бак место есть, засунуть тоже можно...
Может у Вас бак не стандартный???
Дата:   14-11-12 10:08
А может размеры рундука зависят от года выпуска лодки?
Дата:   14-11-12 12:26
а может вельбот с виндботом путают???)))))
