 Московское время 01:47:05
 Владивостокское время 08:47:05
 Шильдик на Хонде-50
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   09-11-12 10:02
Помогите специалисты, если есть в этом деле пожалуйста расшифровать надпись на шильде мотора Хонда-50. Кто может сталкивался с таким делом? Фото ниже.
 Re: Шильдик на Хонде-50
Дата:   09-11-12 11:19
Целпвеб писал:
Наверно сложны иероглифы или день ещё не наступил ,тупо спят спецы по этому делу.
Автор: АндрейUA (91.217.66.---)
Дата:   09-11-12 11:24
Вот, с мегазипа взял. BAZU- это к номеру рамы, модель на другом шильдике может быть указана.
BF50A,
Модель — XHD;
Рама — BAZU (от 1000001 до 1999999);
Двигатель — BAZE (от 1000001 до 9999999);
BF50A,
Модель — XRTD;
BF50A,
Модель — XRTA;
Дата:   09-11-12 11:32
Вообщем год выпуска мотора по этой шильде не найти?
Автор: WebRacer (---.pntl.ru)
Дата:   09-11-12 11:37
пишут 1995.
Автор: Быстрый (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-11-12 11:41
Ты догадлив))Можно его только предположить.Фото второй "шильды" давай, если есть.
Дата:   09-11-12 11:44
Лучше выбитые номера на блоке+наклейка.струбцина может ваще быть левой.
Дата:   09-11-12 11:55
Есть то ,что на фото и больше кроме на словах ,что мотор 2009г.в. .что мне показалось то ли я чего не знаю то ли ошибка в информации по мотору. Быстрый писал:
> давай, если есть.
Дата:   09-11-12 12:23
WebRacer писал:
> пишут 1995.
а продавец говорит 2009 г.в.
Дата:   09-11-12 12:25
Тебе эти "хУепЛеты-продАваны"--еще не того наплетут))Если есть хоть одно сомнение--посылай в сад.
Дата:   09-11-12 12:29
Спроси у продавана, чем ОН докажет тебе, год выпуска.Желательно представив неоспоримые док-ва (доки и устный развод--не канают)
Дата:   09-11-12 12:47
Быстрый писал:
В ГДТ в приложении на весь товар подчёркнут мотор который продают вот его запись: HONDA BAZE-1018468-ОБЬЁМ-698см3МОЩЬНОСТЬ 50 л.с. /36,8КВТ.
Дата:   09-11-12 12:57
Это ГДТ или еще какую хУйНю---пускай засунет себе в попу.
Дата:   09-11-12 13:06
Быстрый писал:
А,что по докам должно быть на мотор какой вообще документ нущен ? Есть фото доков реальных от А до Я при продаже мотора которые ,должен дать продавец?
Дата:   09-11-12 13:28
Зайди в свой ГИМС--там тебе все скажут, с какими доками они поставят на учет---все остальное ненужная возня.
Дата:   09-11-12 13:46
Быстрый писал:
Зайду обязательно.Может новое ,что придумали или сноску посмотреть по закону как ставится мотор из-за бугра превезённый какая есть.Так сказать по какой бумаге жить в этом случае.
Автор: V.K. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-11-12 16:16
Год выпуска этого мотора -2000й, вторая цифра означает год выпуска, мотор не может быть 2009гв, с 2007 пошли инжекторные, а этот карбюраторный
Дата:   09-11-12 16:31
Не хрена 2009г. ,на деле 2000г.в. и сколько же эта радость водномоторника стоит сейчас в бабосах. Да видать не мало и таких.
Дата:   09-11-12 16:35
На деле то весёленький такой мотор.Может и 2000г.в.
Дата:   09-11-12 16:38
У меня Хонда-50 2004 г.в.
Вот я недавно разбирался:
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   09-11-12 16:44
С 2007 года инжектор. До 2007 карб
Дата:   09-11-12 18:07
Андрей Кировоград писал:
Тогда откуда моторы 2009г. карбовые ? Да запутанная эта Хонда. Писать на моторе год наверно нет возможности от большого ума производителю.Зашифруют цифрами ,буквами. Нет чтоб на видном месте 200.....9 года .
Дата:   09-11-12 18:10
V.K. писал:
Вы то как до смысла шифровки года и др.ценных сведений дошли? Сами или кто подсказал. Если можно фото шильдика скинте.Что хоть по 2004г.в. пишут.
Дата:   09-11-12 18:30
Это если 3 первая цифра, то 2-я цифра год, а если 1, то это действительно похоже 1995г, здесь все есть до 2006г:
У меня все сошлось у меня вин BAZS 34XXXXX, это 2004г
Дата:   09-11-12 18:46
V.K. писал:
Большое Вам спасибо прояснил ситуацию на все 100%
Дата:   09-11-12 19:12
Не за что!
ПС. Можно на ты :-)
Автор: Жжёный (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-12 19:18
у меня мот 2004-го ща если фото шильды найду выложу
Дата:   09-11-12 19:26
Жжёный писал:
Будем признательны за фото. Всё будем больше владеть информацией по Хонде-50
Дата:   09-11-12 19:31
доки ваще 2003-го. куплен в 2004-ом
шильда вот так выглядит:
на ней год отчиканен
Дата:   09-11-12 19:33
фото самой шильды не нашёл.хотя в телефоне ещё поковыряться надо.было фото. точно помню.
Дата:   09-11-12 19:37
Вот в этом месте и номерок стоит.А это сервисная книжка? Мотор из-за бугра или нет. Поход в Гимс с какими доками надо? Евгение спасибо .
Дата:   09-11-12 19:49
на моте две шильды стоит
на одной год выпуска,на другой буквы.
нашёл мутняк..но буквы видно
BAYS
Дата:   09-11-12 19:54
Всё понятно ,где ставят и что должно быть на шильдах. А то хоть в лавку беги смотреть. Спасибо
Дата:   09-11-12 19:57
да сервисная книжка.мот был куплен сдесь у афициалов.
да кто его знает что для похода в Гимс надо.
кто что пьёт...кто бакарди, кто вискарь)))
Дата:   09-11-12 20:08
у меня после букв первые две цифры 33
всё по таблице сходиться. и доки 2003 года
твой мот судя по всему похоже 1995 го.
Автор: Toha1 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-11-12 07:46
Номер мотора (по которому регистрируют)на шильде, номер двигателя на блоке под стартером, а на наклейку б/у мотора из-за бугра можно не смотреть, Еще отличия внешние присутствуют, в зависимости от года: термо клапан сверху на карбах(с 2003 вроде), до этого мех, блок управления тримом(коробочка под свечами) после убрана оттуда, датчики давления и темп подключались по однопроводной схеме...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-11-12 09:45
Мне кажется что год выпуска по барабану должен быть......
Смотреть нужно на техсостояние и от этого определяться в ценнике.... Что толку в двух/трёх годовалом,ушатанном моторе,против семилетнего,но в отличном состоянии.....
П.С. Всё время с долей иронии смотрю как народ пыжится с определением возраста движка...... ))
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-11-12 11:04
STORM не несите ерунды человеку впихивают мотор 95 года а говорят 09,ни кто не говорит что лучше в хорошем состоянии старый мотор чем свежий но ушатанный ,но при равном состоянии любой из нас купит более свежий ,как ни крути ни кто не покупает мотор чтобы он лежал дома
Дата:   10-11-12 11:14
oleg46 писал:
> говорят 09.....
Ерунды не несу..... Определить разницу в 14 лет должен даже слепой....
Дата:   10-11-12 12:12
STORM писал:
> слепой....
Скину ещё фото посмотрите .По определяйте может что то кинется в глаза и маякните.
Дата:   10-11-12 12:15
Ещё фото мотора. Предлагаю до винтика как говорится разобраться в этом моторе и дать вердикт какой год мотору.!
Дата:   10-11-12 12:18
Как оно есть схожесть с мотором 1995г. или всё же больше смахивает на заявленный 2009г.в. Вот фото ещё.
Дата:   10-11-12 12:19
Я имел ввиду что трёхлетний мотор будет явно отличаться от 14-и летнего,даже по внешнему виду (если конечно оба они не лежали всё время в заводской упаковке).....
Дата:   10-11-12 12:22
Ещё скину фото.Интересно ,а на колпаках 1995 г.в. лейбы какие наклеены как на фото выше или нет?
Дата:   10-11-12 12:26
Ну,что спецы давай ко попробуйте определить мотор какого года? Какие снимки мотора надо скину. Интересно даже смогут или нет.
Дата:   10-11-12 12:30
STORM,вот вам человек показывет ,меня смущает на оборот его внешний вид ну очень все кашерно ,такое ощущение что его фоткали когда доставали из коробки
Дата:   10-11-12 12:35
Я не совсем понял...... Мотор б/у или позиционируется как новый???...
И в чём собственно сомнения???....
Не устраивает цена или техническое состояние???...
Дата:   10-11-12 12:40
мотор продают как б/у 2009 года
Дата:   10-11-12 12:45
oleg46 писал:
Хорошо..... Что измениться если выясниться что мотор на самом деле старше???
В любом случае нужна оценка технического состояния..... Только от этого в основном зависит решение о покупке...... Ещё раз,ИМХО,год выпуска -не о чём.....
Дата:   10-11-12 13:20
STORM писал:
> oleg46 писал:
Ну здравствуйте !!! Как это что изменится во первых покрайней мере цена во вторых покупка 1995 года вып. мотор вы считаете я смогу продать рассказывая какой он хороший да меня пошлют куда по дальше .А самому приятно будет ёмо-ё брал 2009 ,а оказалось 1995г. в не хрена ЛОХ. Дам ещё фото. Смотрите.Думайте . Во задача,а почитаешь темы блин все из ума сложены,а как до дела всё приехали.Интересно .
Дата:   10-11-12 13:28
Целпвеб писал:
Цена зависит от состояния мотора........ Это раз.....
Покупать мотор с мыслью в голове *а как бы его потом подороже продать*-это неправильно......Это два......
Если всё же терзают какие то смутные сомнения-откажись от покупки..... Это три....
Никто и ничего тебе толкового дистанционно и по фото не посоветует.... Только диагностика толковым специалистом и им же одобренная предположительная стоимость-вот что по идее нужно в такой ситуации.....
Дата:   10-11-12 13:35
Скажи продавцу, что мотор 1995 гв, мозг мне не пудри, но если он в отл состоянии и устраивает, то и цену дай как за мотор 1995гв, если состояние смущает, посылай на фиг, пусть лохов в другом месте ищет!
Мне тоже продавали мотор как 2008гв, на воде с 2009г, потом я сказал ему, что с 2007г пошли инжекторные (мотор крабовый), он грит- я не знал типа.... Я говорю - давай вин! Пробиваю, оказывается 2004г, говорю ему, чего ты мне мозг пудришь, мотор у тебя уже не первой свежести ( а в самом деле я на него запал, так как видно по состоянию, что мало хоженый), говорю - моя цена такая, за ту цену не возьму, потому что год другой!
Он подумал и согласился. Вот и договорились, я мотор хороший взял пусть и по старше, а он продал.
Дата:   10-11-12 13:45
Извините Вам продавец говорит работает идеально заводит и он работает как часы. Дальше, что попросить продавца снять блок цилиндров и дать возможность посмотреть нет ли там змей.Вам говорят вот мотор вот как он работает год выпуска 2009 . Хотите берите хотите нет как бы мы за 150т.р. с тахометром завтра продадим до обеда за 170т.р. Я скинул фото для того чтобы кто встречался тет а тет с такими двигателями высказал свой вердикт о моторе 2009г.в. Может какая загогулина есть в этом годе выпуска в которых моторах раньше выпуска нет или ещё какой оиентир.
Дата:   10-11-12 13:54
За мотор 1995гв 150 тыр дорого,......максимум рублей 100, я бы больше не дал, и при условии, что он в хорошем состоянии! За 150-170 ты свежее купишь! У нас за 220 тыр продают мотор 2010г на воде 1 сезон!
На понт берут, за 170 никто его не возьмет, если только ЛОХ
Да тем более В Конце сезона!
Ищите дурака за 4 сольдо! (с) :-)
Автор: Зуек (109.169.248.---)
Дата:   10-11-12 14:00
А моему мотору по этой таблице 22 года.......... я как то думал моложе))))) Куплен "почти" новым в 2000г., проблем не доставлял, за все это время менялся сальник ГВ, крыльчатка и стартер (мех.поломка).....
Дата:   10-11-12 14:03
Да но вот говорят на год не хрен смотреть ,смотреть надо на состояние , согласен при одном условии ,что он соответствует заявленному году. А не другому 1995г. далеко от 2009г. пусть даже на нём и не катали слишком много.
Дата:   10-11-12 14:10
А фото вашего 22-х летнего мотора можно скинуть посмотреть.может на этот похож.?Зуек писал:
Дата:   10-11-12 14:21
вот
и вот
Дата:   10-11-12 15:00
Нормальное фото,а с колпаком есть фото? Спасибо.
Дата:   10-11-12 15:19
+++Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 11-11-12 00:45
Присоединенное изображение, 96 Kb
Извините Вам продавец говорит работает идеально заводит и он работает как часы. Дальше, что попросить продавца снять блок цилиндров и дать возможность посмотреть нет ли там змей.Вам говорят вот мотор вот как он работает год выпуска 2009 . Хотите берите хотите нет как бы мы за 150т.р. с тахометром завтра продадим до обеда за 170т.р. Я скинул фото для того чтобы кто встречался тет а тет с такими двигателями высказал свой вердикт о моторе 2009г.в. Может какая загогулина есть в этом годе выпуска в которых моторах раньше выпуска нет или ещё какой оиентир.+++
мля.или свет так падает?? по этой фоте такое ощущение что нога крашеная ???
Дата:   10-11-12 15:28
Евгений ! Я в этом уверен ,что не только нога но и весь мотор проходил предпродажку как по косметике так и по механике.Вот если за покраску можно дать отлично то за механику только после установке на лодку. попросить видео работы мотора может.А?
Дата:   10-11-12 15:30
с колпаком
Дата:   10-11-12 15:39
Всё же разница есть в заборнике .Зуек писал:
> с колпаком
Автор: Жжёный (85.26.165.---)
Дата:   10-11-12 16:10
Попроси видео замера компрессии. не щупая мотор собственноручно трудно дать оценку технического состояния .
Дата:   10-11-12 16:21
На словах компрессия 15 очков в каждом горшке.Но я могу сделать на время проверки компрессию убойную.Тут трудно наверно понятно,что поршни при продаже не как карандаши в стакане.
Автор: mmg (178.204.234.---)
Дата:   10-11-12 16:36
Целпвеб писал:
Нифига се, так бывает? 15 дофуя слишком... надо смотреть разницу по цилиндрам и как набирает компрессию.
Дата:   10-11-12 16:49
Пока какая есть информация такая и есть. Ты сможешь пояснить эту ситуацию милости просим. Какая должна быть компрессия в Хонде-50 минимальная-максимальная и отклонение в цилиндрах друг от друга напиши.Что ты у меня спрашиваешь .Не видишь я сам истинну хочу знать.Ты наверно моторист раз эту тему затронул давай колись ? Расскажи ,что да как всем интересно не только мне.
Дата:   10-11-12 17:51
Вот фытоещё мотора чем больше смотришь тем больше нравится.
Дата:   10-11-12 19:02
В идеале мерять на горячем моторе, значение меньше 10 - показания к ремонту, нормальные - от 12 до 14,5 (4такта). Разница в цилиндрах более очка - повод почесать голову. Мотор может брать масло, но при этом иметь нормальную компрессию... может иметь низкую компрессию по причине ... да дофига причин)) + с проблемой в клапанах. Нормальный моторист продиагностирует влет. Недавно брали Хонду 50 2003 года - компрессия 13,5, а во втором цилиндре 12,8 - попробуем раскоксовку (но не критично). При продаже мотора могут конечно наипать и спеца - но тут уже смотреть на продавца (психология, млин) и тестдрайвить технику..
Если что не моторист)), но рядом совсем.. и немного технику ковыряем.
Дата:   10-11-12 19:15
Нормально понятно всё.Конечно всё относительно.Просто был бы под боком мотор там можно и проверить как то по внимательней. Спасибо.вот одно сбивает ,что Хонда-50 с 2007г. пошла инжектор в России или в мире.Знаю ,что инжектор пошёл с 2009-10 годов в России
Дата:   10-11-12 19:54
Есть ощущение крашенного мотора - ЛКП при эксплуатации таким не остается.
Дата:   10-11-12 20:09
mmg писал:
> остается.
Оно и у меня и у др. по покраске есть ощущения
Автор: Дeнис (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-11-12 20:49
Целпвеб писал:
> России
Презентация 6 марта 2008 года, поставки в Россию с июня 2008 года.
Это про инжектор.
Дата:   10-11-12 20:55
Тебе впаривают фуфло, не бери!
Представляю в каком шоке будет продаван, когда его раскусят и в лицо скажут, что твой мотор 1995г :))))
Дата:   10-11-12 21:00
Да у его наверно не дрогнет не одна мускула.Это же не первый мотор продаётся.
Дата:   10-11-12 21:03
Документы на мотор попроси, они наверняка утеряны :))
Дата:   10-11-12 21:05
Целпвеб писал:
> мотор продаётся.
За такие вещи вообще-то морду бьют :)))
Дата:   10-11-12 21:12
Согласен.
Дата:   11-11-12 08:11
Похоже это бизнес у мужичков, берут старые Хонды подделывают, красят и продают, выдавая за более свежий год, пользуясь тем, что у Хонд один и тот же малоотличающийся дизайн уже много лет....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-25.se2.omkc.ru)
Дата:   11-11-12 08:50
Мотор выпуска после 2003 г.в., состояние по фото - очень хорошее. Там есть такие участки, что при перекраске корпуса мотора без ПОЛНОЙ разборки будут очень заметны.
2003....2008 гг.
Дата:   11-11-12 09:00
Косвенный признак года выпуска - маркировка на свечных проводах. Они довольно дОроги, чтобы их менять ради продажи по более свежему году. Посмотрите маркировку - это год выпуска мотора или же предыдущий. Пример: 2003 на проводах - значит сам мотор тоже 2003 или 2004 гг
Хотя, по фото мне думается, что мотор всё-таки 2006...2007 гг, уж очень хорошо сохранился. Ещё год можно определить по типу конструкции гидроподъёмника - но нужно фото этого узла с откинутым до упора мотором.
Дата:   11-11-12 09:06
Раньше (пару лет назад) на boats.net была возможность определить год выпуска по Frame-номеру, но сейчас эту опцию прикрыли. Есть каталог в специализированном магазе Honda в Омске, но ехать к ним лень. Тем более не вижу особой разницы будь этот мотор 2003 или 2008 гг - состояние незамученное и не солёный вроде. Если работает ровно, масло чистое и компрессия на уровне - смело берите и не сомневайтесь на счёт года.
Дата:   11-11-12 09:22
Сейчас не те времена,когда хавали всякое дерьмо --древнее,перекрашенное--в том числе (хотя дураки еще есть).Выбор сейчас (тем более не сезон) есть и будут предложения очень сладкие.С виду может быть лапочкой, а внутри крошашееся дерьмо.Как тут выразился один юзер "с моря"---на кой уй мне промывать мотор апосля каждой поездки---када я мотор через 2-4года спихну лохам, из пресных регионов)))))
Дата:   11-11-12 09:33
Дмитрий (ОМСК) писал:
> 2003....2008 гг.
А ссылка выше для определения года мотора по вин-коду по твоему для дураков?
Дата:   11-11-12 09:42
> 2003....2008 гг.
А именно какие участки при перекраске без полной разборки будут заметны
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-44.se2.omkc.ru)
Дата:   11-11-12 10:24
писал:
> > 2003....2008 гг.
> для дураков?
Может чего и пропустил, но:
- повтори-те ка "ссылку", если не затруднит.
- VIN-а в лодочном моторе быть не может, уважаемый V.K.
Не путайте мух с котлетами. Почему мотор после 2003 г в - могу позже обосновать
Дата:   11-11-12 10:28
Быстрый писал:
Всё из-за дефицита и повышенного спроса на японские моторы.
Люди готовы брать что угодно, если дешевле нового. Масла в огонь подливает именно дистанционная торговля, вот ведь почему-то мало кому в голову приходит мысля покупать дистанционно (по фото) подержанный а/м.
Исключение - масквичи, которые без проблем могут позволить себе купить новый мотор у дилера. 90% населения ищут б/у и чтоб как новый. Иногда везёт))
Дата:   11-11-12 10:42
Хммм... 698 говоришь... Хонда 35-40-45-50 всегда была 808 кубов.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net109-120-36.se1.omkc.ru)
Дата:   11-11-12 11:20
...и желательно всё-таки к "первоисточнику" - номер на блоке бы увидеть, выбит на крышке подшипников коленвала
Автор: rad. (---.131.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   11-11-12 13:08
имхо мот до 2004г. ручной подсос. винтом,редуктором был шлёпнут.мест по которым можно определить год полно.
Дата:   11-11-12 15:16
Kira писал:
> кубов.
> Я тоже Хмыкал но в доках стоит так.Выше писал данные о моторе я выписал из ГТД сам в не понятках. Потому и спрашиваю.Во блин краксфорд?
Дата:   11-11-12 15:17
Я же писал, что мотор до 2004г и признаки по фото все на лицо, да и Дмитрий прав по поводу года выпуска на свечных проводах, аккуратненько резиночку на нем подогните и увидите последние две циферки года изготовления...
Дата:   11-11-12 15:20
Пичем мот похоже из японии(судя по иероглифам), а не из европы или пиндоссии, так что еще счетчиком гейгера проверить бы на радиацию)))
Дата:   11-11-12 15:32
Табличка с номером после 2003г была уже впереди под поддоном, а не сбоку, процессор CDI после не квадратный а неправильной формы, ну про машинку думаю нет смысла писать изменения...
Дата:   11-11-12 16:11
Дмитрий ОМСК,
ПОВТОРЯЮ ССЫЛКУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДА МОТОРА по номеру мотора (пусть это не вин-код, а просто номер, который на шильдике на моторе, и который вписывается в судовой билет):
СТРАНИЦА 1-16, 7-я строка снизу
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   11-11-12 16:14
Земляк!
На табличке первые иероглифы 本田 обозначают HONDA больше о том что там написано ты сможешь узнать сам!
Вот: Японские иероглифы
Дата:   11-11-12 16:21
Toha1 писал:
Всё понял машинка к мотору идёт новая в коробке так что по ней не узнать. Кабеля посмотреть только при личном досмотре можно но он далеко. На радиацию ,что-то в голову даже не пришло проверить.Вы правы 100%. Из выше Вами написанного можно сделать вывод раз мотор пахнет лохматостью надо или отказаться или цену просить меньшую за мотор? Уж если 1995г. за 150т.р. явно дорого. так? Блин тогда сколько он должен стоить?
Дата:   11-11-12 16:52
Микрон писал:
> Земляк!
Спасибо земеля ты настоящий друг. Только уже всё прочитали и всё стало на свои места. Ещё тебе раз кланяюсь до пояса за умный совет.
Дата:   11-11-12 19:02
Ага!
И не гонялся бы ты поп за дешевизною! (С)
Дата:   12-11-12 05:42
Микрон писал:
> Ага!
И с чего ты взял ,что гоняюсь? Идёт полезный разговор для многих водномоторников о покупке б\у мотора как можно хотя бы иметь представление о проверке до покупки мотора .Нормальные и реальные мужики поделились своим знанием и опытом в этом деле конкретно по Хонде-50. А магазин на Самойлово 21 ,Джосана М.М. я знаю. Что конкретно есть предложить говори 0,0001.
Автор: Вездеход (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-11-12 07:28
Так год определили?Какая ориентировочная стоимость 50ки 1998г. может быть в Московии?С Ув,.
Дата:   12-11-12 07:43
Вездеход писал:
Наверно этих годов моторы стоят 150т.р. за пучёк. В Москве этими годами не промышляют.Это ближе к узкоплёночным.
Дата:   12-11-12 09:52
Просто взял себе катерок 4.6 с полурубкой по индивидуальному проекту с 50кой все 98года,стало интересно сколько мог стоить отдельно моторчек!Вероятно заведу отдельно тему по комплекту - есть некоторые вопросы по конструкции.Один из вопросов здесь - в р-оне транца днище имеет выраженный вид чайки!Выразился как мог!!!Подскажите зачем такие загибы?С Ув,.
Дата:   12-11-12 12:55
Одно могу сказать час назад отписали по наличию моторов в из одного города в Прибалтике. Хонда-50 2005г. -2900 еврейских рублей. Хонда-40 2007г.-2800 евро . Пиши какой надо мотор . Много всего
Дата:   12-11-12 13:01
Главное-- потом, отпишите как вас обули ,по самые помидоры)))Не сочтите за труд.
Дата:   12-11-12 13:12
Не моторчег не нужен - уже есть 98г. Вместе с лодочкой!Создал отдельную темку с фото,есть несколько вопросов надеюсь коллеги ответят!
Дата:   12-11-12 13:14
Слушай по-моему вчера каникулы кончились.Или для тебя продлили?. Ты из прочитанного понимаешь или тебе по барабану.
Дата:   12-11-12 13:16
Целпвеб писал:
Это для Быстрого написано
Дата:   12-11-12 13:21
Да что ты милый, таких как ты сладких,знаешь уже сколько развели?Форум читай,ага.
Автор: Вий (---.spbmts.ru)
Дата:   12-11-12 16:45
Столько сомнений набралось 1000% попадалово, в этом именно варианте! (Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи! ) :-)
Дата:   12-11-12 16:59
Вий писал:
Виктор! Привет. Японцы в изречениях придают особое значение и в этом тоже. Только правда законы их подталкивают к этому.Машина старше 3-х лет плати больше в разы поэтому они меняют быстрее на новую. А у нас купил с получки копейку или 08-09 с дырами с кулак и х...чь вдоль по питерской. Так что наверно долго до нового ещё подержанные моторы покупать будем.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-45.se2.omkc.ru)
Дата:   12-11-12 17:29
Целпвеб писал:
> Так что ... наверно долго до нового ещё подержанные моторы покупать будем.
С удовольствием купил БЫ такой новый, если цена была как в США или ОАЭ - порядка 190 т. руб за НОВЫЙ инжекторный Honda 50 со всеми наворотами.... Ещё не знаю, сколько он стОит в Японии(((
Дата:   12-11-12 17:46
> Целпвеб писал:
> покупать будем.
Ну если бы такие цены на моторы можно менять через сезон.Покатал на 50 силах на другой сезон 60 сил поставил .Но увы это только там .
