 Московское время 21:54:28
 Владивостокское время 04:54:28
 Устр-во регулир-ки УОЗ для БСЗ(ДХ), digital
Автор: Константин..Н (62.117.66.---)
Дата:   01-09-04 09:20
Есть возможность постройки МПС для работы с БСЗ(ДХ).
Нужны данные по Нептуну23 --- опережение по оборотам
(хотя бы дискретно 1000об (0град- примем за ХХ),
2000,3000,4000,5000 ---???).
При запуске нужно "запаздывать" относительно 0(ХХ)?
Если нужно , то на сколько град?
Если у кого есть инфа срочно выкладывайте.
 Re: Устр-во регулир-ки УОЗ для БСЗ(ДХ), digital
Дата:   01-09-04 09:28
Пардон, на ХХ конечно не 0 град( если от ВМТ).
0град это условно для ХХ, от него и плясать по другим оборотам.
Дата:   01-09-04 09:38
Была тема про цифровое зажигание(опережение),там были требуемые данные(зависимость угла от оборотов).Почитай (поиском),была и сама схема.
Автор: AlexV (---.163.sinor.ru)
Дата:   01-09-04 12:31
Мерки между прочим на холостом ходу имеют угол даже не 0- а ПОСЛЕ ВМТ.
Дата:   01-09-04 16:02
Не могу найти, если можно ссылочку дайте.
Дата:   01-09-04 16:21
Я не против чтобы на ХХ опережение было не 0град(от ВМТ), так оно и должно быть.Просто нужна привязка к какой то начальной точке. Хотя в случае с МПС наверно лучше за такую точку взять MAX обороты (скажем 5500 -- опережение --??? от вмт----(сколько - выставляем на ходу и фиксируем датчик Хола)). На режимах < 5500 вводится задержка (вот эти значения мне и нужны)+дополнительная задержка при запуске(скажем на 5град).
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   01-09-04 18:01
Константин! Во первых, все эти вопросы уже пройдены, написаны и опробованы на макете десятки программ. На макете ( магнитная система аналогичная маховику Н23) всё работает, и УОЗ меняется в зависимости от оборотов, и отсечка при 5700об/мин, и индикатор обороты считает и показывает очень удобно на двустрочном ЖКдисплее. НО на реально ПЛМ идут паразатные импульсы, момент которых плавает, а следовательно искра не во время и вся система уходит в сбой, и даже индикация сходит с ума . Лечится только перезагрузкой. Вывод: сделанная помехозащита недостаточна, о явлениях на входе МП УУЗ не всё ясно... Решение: Из имеющихся в наличии деталей П22 сделать реальный стенд с реальным маховиком и покрутить эл.двигателем, при этом посмотреть что на выходе ДХ творится на разных оборотах. Видение процессов есть , но на практике нужно смотреть... Во вторых, кто Вы такой , каковы Ваши намерения.... , Дайте контакты... , И ещё профайл - здесь правило, а не исключение... О себе в нем я сказал , а Вы???
Дата:   01-09-04 19:32
Андрей, намерения как и у многих: сделать хорошую зажигалку для Н23.
Насчет профайла -- регистрацию на форуме прошел, может это что-то другое, подскажи.
И все-таки нужны данные по УОЗ на Н23, если есть опыт
поМПС, поделись пожалуйста цифрами.
Константин.
Дата:   01-09-04 20:33
Костя, звони 2626892. после 14.00. Буду рад...
