| Московское время 23:03:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:03:25 |
Автор: gaspk (79.126.79.---)
Дата: 06-11-12 10:02
Господа!
При замене масла редуктора из сливного отверстия полилась жидкость цвета детской неожиданности, подозреваю сальники. Т.к. при снятии винта было обнаружено приличное количество намотанной лески (кстати леска была не на валу). Подскажите пожалуйста, можно ли без опыта но не с кривыми руками заменить сальники редуктора самостоятельно? Прошу при возможности подробно расписать эту процедуру. Обязательно ли снимать редуктор?
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 06-11-12 15:17
Убрать леску, сменить масло. Выпить водки . Забыть до след. сезона. После первых покатушек в новом сезоне отвернуть пробку и убедиться, что масло чистое.
Если под пробкой будет эмульсия - тогда думать о замене сальника.
Автор: gaspk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-12 19:18
Леска была намотана не на валу, а на обойме. Т.е. около сальника ничего небыло.
Думаю цена вопроса не сильно большая, поэтому хочу подготовиться к следующему сезону заранее. По весне времени совсем мало. Если замена сальников не сложная процедура, лучше ее сделать в самом начале, после этого спокойно ходить. Посмотрел по мануалу, для снятия вала нужен какой-то специальный молоток.
1. Кто знает чем его можно заменить?
2. Возможна ли замена сальников вала без снятия редуктора?
3. Есть ли смысл менять верхние сальники? Мотор 2007 г.? (редуктор снимать не хочу).
P.S. Ремкомплект для ремонта редуктора уже заказал.
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата: 08-11-12 17:03
Сборка-разборка процесс не сильно сложный? Без специнструмента смогу обойтись?
Дата: 09-11-12 17:28
Пока никаких действий не предпринимал. Думаю весной на базе все сделаю. Мотор законсервировал на зиму. Опрессовывать нечем. Все что придет в заказанном ремкомплекте поменяю. Спасибо всем. Будут вопросы напишу. Буду решать проблемы по мере поступления.
Автор: ЮНК (31.181.84.---)
Дата: 09-11-12 17:48
Отпишись, что как получилось. Возможно пригодиться, а лучше нуб его нах.
