 Московское время 17:05:54
 Владивостокское время 00:05:54
 ямаха-75л. с. в 85 переделаю.
Дата:   03-11-12 13:51
Для Самарцев ,переделаю двухтактную ямаху-75л. с. в 85 без снятия мотора с лодки и без уменьшения моторесурса.
 Re: ямаха-75л. с. в 85 переделаю.
Дата:   06-11-12 09:01
Ну что народ налетай , два комплекта осталось.
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-12 09:11
а еще переделанный мотор станет на 50% экономичнее и 4-х тактным :) и будет даже сам производить бензин, которым можно заправлять соседей
Дата:   06-11-12 11:31
Сергей-Я писал:
> заправлять соседей
И ЧТО ТЫ ХОТЕЛ ЭТИМ СКАЗАТЬ?
Автор: Вад55 (---.net46-233-202.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   06-11-12 13:41
А видна чиста в лужу пукнуть и в кусты.
Теме ап.
Автор: Владимир Фомин (217.148.219.---)
Дата:   06-11-12 13:58
... Странное предложение, Я-75 довольно-таки древний мотор, вряд-ли сейчас их осталось много живых.... разница в 10 лс едва-ли принципиальна, а вот надежности изрядно походившим моторам эта переделка вряд-ли добавит.
Все ИМХО.
Дата:   06-11-12 14:19
Владимир Фомин писал:
> Все ИМХО.
ЯМАХА-75 как и 85-90 выпускаются до настоящего времени. У нас в Самаре их много,очень надежные и не прихотливые моторы расчитанные на 76 бензин 75 и 85 (90 л. с. работает на 92 бензине ),а разница в 10 сил бывает и очень кстати,это между прочим 13%.
Дата:   06-11-12 14:32
Странно, 85АЕТ и 90АЕТО (АЕТ) у нас полно, а 75-ки встречаются только 70-начала-80-х годов.
Дата:   06-11-12 14:38
Просто 75-ки офиц. на россию не поставляются.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.65.---)
Дата:   06-11-12 14:42
___________________________________________________
только сегодня в магазе видел, Ямаха75эндура, румпельная, со шморгалкой, выпуск 2012 года. приходи - покупай. их у нас по лиманам полно мотается, специфика браконьерского промысла. это наверное единственный мотор такой мощности, румпельный и со шморгалкой, эконом вариант
Автор: N-sk.Pro. (178.45.78.---)
Дата:   07-11-12 19:49
АЛЕКС999 писал:
Есть другой вопрос. Который возник после вытаскивания лодки на зиму.
ЗИП по мелочи на Мерк. Как я понял из профиля вы помочь можете.
Дата:   08-11-12 07:47
N-sk.Pro. писал:
> АЛЕКС999 писал:
> на зиму.
Что надо то ? пиши или звони т. 89272609850 Александр.
Автор: Андрей____1 (---.vs.poltava.ua)
Дата:   08-11-12 09:40
АЛЕКС999 писал:
Добрый день! Я так понимаю в комплект входит: комплект жиклеров и выхлопной патрубок? Если можно озвучьте стоимость Вашего комплекта-переделки. С ув., Андрей.
Дата:   08-11-12 12:15
Ты не правильно понимаешь.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.164.---)
Дата:   08-11-12 15:18
АЛЕКС999
П№ 44,45,46,47,70,71 Почили в Бозе.
П№ 5,7 Оригинал на рассаду.
Автор: Чудила (Самара) (88.200.244.---)
Дата:   08-11-12 15:37
АЛЕКС999. Про один мотор, который ты переделал, ходят легенды. У людей он стал заводиться на холодную по 5 мин. Переделанный мотор перестал выдавать даже и те 75 сил, вытягивая на глиссер 5 метровую лодку с 4 пассажирами еле-еле, когда они на нос тушками переместятся. Зато стали не на 80-м бензе ездить, а на 92. Типа, фазы газораспределения ты там перепутал. Может ошибаюсь, конечно.
Прокомментируй без оскорбительных выпадов, пожалуйста?
Автор: СергейС Краснодар (46.158.124.---)
Дата:   08-11-12 16:07
Сцуко (Самара) писал:
> перепутал.
перед тем, как такие вопросы задавать, сам себе на очень простой вопрос ответь - какие ещё нах фазы газораспределения на ДВУХтактном моторе?
Дата:   08-11-12 17:51
Слышь, сережа!? Про фазы-это не вопрос был ни разу, если чо (где ты увидел там вопросительный знак?). Так что дай автору ответить, пожалуйста, не флуди.
Дата:   09-11-12 11:10
Насчет легенд не знаю (это было лет 8 назад ),но на на одном из первых переделанных мною моторов действительно были проблемы с выходом на глиссирование. НО -там по желанию хозяина была достигнута мощность в районе 100 л. с. за счет увеличения фаз газораспределения и соответственно мощность ушла в высокие обороты,которые прекрасно достигались при полупустой лодке.
Но я не учел что там всегда ездит большая компания .
Кто разбирается в двухтактных двиг.( повторяю не просто может разобрать-собрать а именно разбирается во взаимодействии процессов работы двиг.) меня поймет о чем речь.
Насчет заводки -брехня ,заводился он прекрасно ,правда после того как хозяин научился правильно пользоваться подсосом ( уточняю -пощелкать заслонками ,а потом крутить до опупения для этого нужен особый дар,зато !@#$%^ить потом всему городу ,что с мотором проблемы это они первые )
ДАЛЕЕ- по окончанию сезона мотор был переделан и прекрасно ходит до сегодняшнего дня (две недели назад был законсервирован и поставлен на зимний отстой)
И последнее- переделка 75-ки в 85-ку , это совсем другое не имеющая к той работе ни какого отношения.
Автор: N-sk.Pro. (109.169.128.---)
Дата:   09-11-12 14:34
АЛЕКС999 писал:
Вот Это надо.
Повторюсь.
Автор: ПУХ (94.50.9.---)
Дата:   09-11-12 17:35
Саша -да не оправдывайся ты.
Зачем.
Мне тоже попадались "кадры" которые вместо того что-бы держать утопленный ключ на подсосе на Я40ХВС , надавят на него несколько раз (типо впрыснут бенз-праймером) и крутят до одури.
Потом звону-Заводится плохо. Поставил свежий аккум. Показал как заводить. Об одном жалею -рожи ихние не сфоткал, когда холодный мот завелся на 2 секунде
Инструкцию не читают-"умные"
Дата:   10-11-12 05:09
N-sk.Pro. писал:
> АЛЕКС999 писал:
> Вот Это надо.
> Повторюсь.
Кой что есть ,сейчас просто нет времени искать (консервация) давай чуть позже ,ведь не горит.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.160.---)
Дата:   10-11-12 11:34
АЛЕКС999 писал:
До апреля точно :-)
