 Московское время 03:57:59
 Владивостокское время 10:57:59
 Мб-22 с маховиком от Мб-2(фото)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   31-08-04 17:40
Где-то так, но не забыть проверить опережение, у меня не вышло,
стуканул нижний сепаратор коленвала :-(( верхний нормальный,
кто подскажет от чего такое магёт быть?
 Re: Мб-22 с маховиком от Мб-2(фото)
Дата:   31-08-04 17:46
Дата:   31-08-04 17:53
Дата:   31-08-04 18:00
Место проживания моторов и себя :-))
Автор: Светлана (195.128.137.---)
Дата:   31-08-04 18:04
Простите мою темность, не могли бы Вы поделиться какими-нибудь ссылочками, схемками на данную тему? МБ22 лежит новехонькое, в активе пара маховиков под МБ2, как бы это дело привести в соответсвие, может, за зиму разберусь...
МБ2 работает ныне, нареканий нет, заводимся со второго, третьего раза, хотя... 2 недели назад беспричинно, казалось бы, пропала искра (свечи нормальные, ничего не залито, все работало 40 мин. назад, и вдруг... :( Сняли маховик, что называется. подышали на него, собрали, подергали еще - поехали!!!
Но это единичный случай. Надежнее ли МБ22, или это те же яйца???..
Автор: Денис (---.kadis.org)
Дата:   31-08-04 18:05
Александр, А подкову надо вешать рожками вверх- так правильнее:))
Один мужик нашел подкову, перевернул- а там конь:))))
Дата:   31-08-04 18:09
Светлана, МБ 22 по схемотехнике надежнее ибо оно одноканальное. (За качество комплектующих отвечать не могу). Мой вариант работал без переделок. Основание было расположено по штатному варианту , Маховик МБ-2 садился на родной шпоночный паз.
Дата:   31-08-04 18:33
Мой вариант, к сожалению, без переделок не работал, просто не завелся... Магнето и маховики тестировани на заводе на стенде, сказали - исключено (теоретически), а вот человек, у которго МБ22 работало в паре со штатным маховиком, говорил, что он (маховик, то есть) сильно греется, и малые обороты мотор не держит...
Дата:   31-08-04 18:37
Вот здесь:Ссылка. лежит инфа
о подключении МБ-22 со своим маховиком, у меня работает
с маховиком от МБ-2, положение основания видно на фото.
Какое зажигание надежней, сказать сложно-это лотерея,
у кого работает десятилетиями, а у кого меньше часа...
МБ-2 ныне не выпускается и оперативно отремонтировать
не получится, поэтому ставьте МБ-22 и возите в запасе
еще один выносной блок и будет Вам счастье! (как здесь
любят говорить) :-))
Дата:   31-08-04 18:46
"Рожками вверх"-не знал, но навивает на не доброе, я ведь женатый :-))
А мне так больше нравится, на размер счастья не влияет :-)))
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата:   31-08-04 18:49
Не могу разглядеть, а что ето за дейвас на сапоге, под поддоном в районе крышки глушителя?
 Прибей подкову , как сказали
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   31-08-04 19:49
И будет вам счастье. Фен-шуй однако. И ещё , чтоб вода из крана просто так не лилась, и унитаз, должен быть закрыт крышкой, и жить нужно на полуострове, который вода охватывает . а не на противоположном берегу... И ещё можно посмотреть Ночной дозор и делать выводы... И вопрос - где такое пафосное место, что на фотках?
 Re: Прибей подкову , как сказали
Дата:   31-08-04 20:00
И как выглядит в такой обстановке компьютер;) Люблю калоритные картины...
Дата:   31-08-04 20:43
Это место на оз.Воже в Вологодской области.
Дата:   31-08-04 21:13
Вот сюда и включать схему 4. А в карман еще одну (на всякий случай).
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   31-08-04 22:48
Зажигание от Ямахи 4 л/с очень похоже на МБ-22, как родные братья. Но в углу стоит какой-то хитрый датчик не как у МБ-22.
Дата:   31-08-04 22:50
И маховик магнитами похож на Нептуновский.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   31-08-04 23:30
К магнитам отвертка липнет так что не отодрать? Как магнит полукилограмовый молоток держит? То-то же.
Удачи и добра!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   01-09-04 03:15
- "И маховик магнитами похож на Нептуновский"
SHD нет, это принцип маховика как вихревский, он должен быть из магнитопроводного материала. У Нептунов полюсные наконечники между магнитами и сам он люминивый, не магнитопроводный. (см. фото моего, сделанное напамять после проточки под венец). И катушка управляющая на МБ23 поэтому по другому поставлена, вторым этажем под генераторную.
Принцип железа для МБ22 похоже у Ямахи и скопировали. Обратите внимание торец сердечника управляющей катушки (маленькой) у МБ22 имеет навстречу движения маховика скошенную форму, это для увеличения диапазона изменения угла опережения. Он как бы делает фронт импульса более длинным. У Ямахи этого скоса на фото вроде не видно, но он тоже в торце расширен, значит изменение опережение реализовано так же.
Но есть третья торцевая, катушка, и четыре (почему 4 ???), несимметричные (для чего?) пупурышки на маховике. Это мне непонятно.
Еще про МБ2. Видел, продаются. Вроде как новые. Видимо сново кто то лепит. Стоят дороже МБ22.
Дата:   01-09-04 09:03
Куда идут провода от "третьей"катушки(датчика) ? Мабуть, это сигнал для тахометра?-генераторной катушки то нету.Если про этот датчик "забыть",то схема 4-это и есть почти аналог Ямовского зажигания.
Дата:   01-09-04 15:47
Нептуновский маховик в руках не держал. Видел его только на фото и в магазине на витрине, поэтому легко мог перепутать. У самого две Москвы - М и 30Э, а там совсем другие маховики. Причем к М-30 есть 2 маховика один с 4 парами магнитов, а другой с одной.
Схема № 3 не дала положительных результатов на Москве-30. Всё же чувствуется большой разброс угла опережения по цилиндрам. По сути там стояло два независимых канала. Добится синхронности не удалось. Поэтому своял новый вариант тиристорного зажигания. Управление моментом осуществляют контакты. Одна зарядная катушка "кормит" конденцатор, который разряжается через двухискровую катушку. На другом магнитопроводе намотаны две управляющие катушки. Пока контакты прерывателя замкнуты, управляюще катушки закорочены на массу. Как толкько контакты разомкнулись пошел управляющий импульс на тиристор и соответсвенно пошла искра на оба цилиндра. Движок пока не запускал но искра уже есть.
