 Московское время 20:30:24
 Владивостокское время 03:30:24
 Джонсон 50 расшифровка
Автор: Сержжжжж (95.71.177.---)
Дата:   06-11-12 15:06
Помогите расшифровать мотор.
Поиском пробовал, но, мне, дилетанту, не улыбнулась удача
 Re: Джонсон 50 расшифровка
Автор: glebm (---.cern.ch)
Дата:   06-11-12 15:40
хттп://shop.evinrude.com/media/document/ModelNumberReference.pdf
BJ50EVSIG 2001 год
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   06-11-12 16:22
Он инжектор или карбюратор.Сержжжжж писал:
Дата:   06-11-12 16:46
BJ-JOHNSON
50 л/с
E = Electric Start w/Remote Steering
а дальше?
карбюраторы
Дата:   06-11-12 16:52
фото 1
фото 2
Дата:   06-11-12 17:02
что то не похоже на 2001, с табличкой все в порядке то, а то могли и переклеить
Автор: Сержжжжж (178.44.209.---)
Дата:   06-11-12 17:14
Даже и не знаю. всё на фото. мотор вписан в судовой билет был. сейчас вместо него на лодке стоит другой мотор. этот мне попал за долги
Дата:   06-11-12 17:15
glebm писал:
> могли и переклеить
моложе или старше?
Дата:   06-11-12 17:34
E - стартер
V - не знаю По идее должна быть длина ноги
SI - год выпуска
G - типа префикс
У меня похожий только старше 1986 г
Дата:   06-11-12 17:39
glebm писал:
> E - стартер
> SI - год выпуска
> G - типа префикс
но по каталогу бьётся 2001 годом
Дата:   06-11-12 18:04
V, судя по имеющейся документации, специальный редуктор. Вот и думай, что это значит. То ли редукция измененная, то ли изъёб почище.
Автор: Evin5 (---.avtlg.ru)
Дата:   06-11-12 18:56
идентификационная таблица Johnson\Evinrude
Автор: Митяй МСК (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-11-12 19:30
похоже для внутреннего рынка США
читай на табличке:
выпуск - июль 2000 г.
модельный ряд 2001 г.
неэтилированый бензин
тип свечи-QL78YC
контроль выбросов
масло: 2х тактное TC-W3
Дейдвуд (нога) 762 мм
Обьём двиг. 737 мм
Дата:   06-11-12 19:32
обьём 737 см3
Дата:   06-11-12 19:55
обычный джоник 50, двухтактный, двухцилиндровый, с системой VRO(автомикс), нога короткая, сделан в конце 2000г. для продажи в европе(первая буква В). буква V означает специальную версию редуктора. возможно что-то вроде бигфута.
Отличный мотор, работяга!
Если есть сомнения по наклейке, найди на блоке круглый не окрашенный алюминиевый пятак с выбитым номером и сравни с табличкой Диаметр пятака с 2х рублевую монету.
Автор: Сержжжжж (178.44.131.---)
Дата:   07-11-12 01:08
Поищу и постараюсь выложить фото
Автор: гоша5 (109.169.160.---)
Дата:   07-11-12 04:31
у меня похожий мотор 1996г.в.
Автор: Сержжжжж (---.org056.ru)
Дата:   08-11-12 10:07
Взываю к помощи коллективного разума и пишу в этой теме, чтобы не плодить новых.
То, что волею случая, мне, дилетанту, из практически не судоходного региона (г.Оренбург) достался вышеназванный мотор Вы уже догадались. То, что он несколько лет стоял в гараже-то же факт.
С документами всё в порядке. В техническом плане проблем изначально тоже не было, потом, как мне озвучил прежний владелец- стартер стал крутить совсем не долго и, не заведя мотор, отходить от маховика. Все манипуляции с ним прекратили, а потом, ввиду того, что владелец пенсионер-ему просто тяжело тягать мотор в 84 кг и им, благо финансовая сторона позволяла, был приобретён ямаховский мотор в 20 л/с. Следует заметить, что на нём, опять же по словам прежнего владельца, установлены новые карбюраторы.
С мотором досталась ёмкость под масло и дистанция, правда дистанцию в плачевном состоянии и, опять же со слов нового владельца-треба заказывать новую.
Теперь о главном-почитал кучу информации и везде пишут, что нахождение двухтактного мотора вне воды влечёт за собой коррозию всех деталей и механизмов....Посоветуйте, с чего начать, стоит ли разбирать, что думать с дистанцией...
Автор: зорро (---.mcaa.ru)
Дата:   08-11-12 12:51
Привет. У меня Эвин 60ВРО . Мотор аналогичный и отличный. Разбирать ничего не надо, законсервируй на зиму, дождись сезона( я так понял что есть другой а это довесок) и посмотри в деле на воде. Стартер не проблема. Родной конечно огого стоит(16 тыр), но в этом году сгорел или рассыпался у меня. Нашел аналог по каталогу. Тайвань и китай все уже примерно выпускает для таких моторов. Стартер новый обошелся в 7тыр. Мотор отличный и если за ним следить еще проходит кучу времени. Масло мешаю без автомикса
Дата:   08-11-12 12:52
Дистанции в прошлом году продавали активно б/у на сайте и хотели за них по разному но найти можно
