 Московское время 08:36:56
 Владивостокское время 15:36:56
 Раритет!!
Автор: XAHT (---.sibgazbank.ru)
Дата:   30-08-04 21:05
В деревню Максино отвозил товарища, встретил там вот такой раритет. Хозяина не было так что даже не знаю в каком состоянии. На форуме вроде такой уже кто то демонстрировал, но на ощуп мотор высотой 175-180 см! И винт по боле вихрёвского..
 Re: Раритет!!
шильдик.
 А, так это "Звезда",...(+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   30-08-04 21:07
...он же ЛМР-6, отличается на редкость херовым запуском.
 Це ж от яла двигун
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   30-08-04 21:08
В бытность службе родине ходили под таким. Наверняка где-то на складах должны быть еще в масле.
 Само собой (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   30-08-04 21:16
Герасим & Му-Му сказал:
Есть, и навалом.
Периодически на стоянке появляется такой счастливый яловладелец, с довольной мордой
демонстрирующий этот новенький плод грешной любви с краснорожим прапором.
Однако после первой же попытки прокатиться мимолетное ощущение счастья покидает беднягу,
и он начинает горько сожалеть об утраченных двух пузырях водки.
Ибо чтобы сей девайс запустить, нужно согнать в пот половину своего веса.
Правда, если чудом запустится, пихает ял недуром.
 Re: Раритет!!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-08-04 21:20
Яльный мотор. Он же Звезда, он же ЛМР-6. 6 кобыл с диким крутящим моментом. Толкает ЯЛ-6 легко и непринужденно. Но пустить его это удача, а не правило.
 Вот этой штуке и полезна четырехтактная башка
Разломать газонокосилку или оттопырить что-нибудь у китайцев, они лихо наладили выпуск хондовских четырехтактников, генераторы там всякие. Может даже отдельно головы продают. Я бы не удивился.
 Re: Вот этой штуке и полезна четырехтактная башка
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   30-08-04 21:36
Хонды в Мосве в большой цене, по этому мой выбор пришелся на другую фирму. Но сама идея правильная и уже реализована (смотри тему про гибрид). Об одном сожалею - нужен редуктор более тихоходный на ГВ , ветерковский - немножко не то передаточное соотношение. А вот этот - точно в тему...
 Re: Раритет!!
Дата:   30-08-04 21:52
Ну эта идея пойдёт знакомому Ивана, у кого бот с подвесником в колонне.
Это а передачи у него есть?
 Re: Раритет!!
Автор: Иван (C1)
Дата:   30-08-04 22:53
XAHT сказал:
Да ему вроде как удается готовые Б/У "Хонды" покупать недорого.
Нет, в том-то и косяк. Пускать его приходится с вращающимся винтом,
что, помимо других причин, сильно затрудняет процесс.
А другие причины - слабое магнето и поршневой впуск.
Дата:   30-08-04 23:15
Обороты высокие немеряно. Звезда afaik 2000 оборотов max. Маленькая голова не провернет винт
 Re: Раритет!!
Автор: Олег--Е-бург (---.convex.ru)
Дата:   31-08-04 00:21
Есть эвенруд 1937 года рождения.Состояние отличное.
Может у кого карбюратор от него есть??
 Re: Раритет!!
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   31-08-04 01:18
Так у неё чо? Движок оппозитный получается?
 Re: Раритет!!
Дата:   31-08-04 01:43
Надо полагать, ЛМ"М"-6 есть "морской", т.е. с длинным дейдвудом, а ЛМ"Р"-6 есть "речной", т.е. с коротким дейдвудом?
Касательно ЛМР-6 есть некоторая инфа:
-раб. объём 250 куб.см
-степень сжатия 6
-макс. мощность 6 лс при 3250 об/мин
-диам. цилиндра/ход поршня 67,5/70 мм
-расход топлива 2,4 кг/час
-вес 36 кг
-диаметр/шаг винта 250/146
-перед отн. редуктора 1,57
Это чудо имеет агрегатное магнето М27Б, что ИМХО всегда есть гуд.
На фоне ровесников (ЛМ-1, Чайка...) выглядел весьма продвинутым агрегатом.
 Re: Раритет!!
Дата:   31-08-04 16:05
да движок оппозитный
и огромный маховик
 Re: Раритет!!
Дата:   31-08-04 16:24
Олег, не сбивай с панталыку.
Это у твоего "Эвинруда" может быть и оппозитный, а у звезды всего-то один цилиндр!
То, что СерыйБ принял за второй цилиндр, есть агрегатное магнето.
 Re: Раритет!!
Дата:   31-08-04 16:34
Передаточное отношение, между прочим, меньше, чем у "Ветерка".
То есть, этот редуктор изначально рассчитан на малооборотный двигатель,
поэтому попытки приладить современное высокооборотное двигло
не могут дать хорошего результата.
 Раритет!! Вот такой мне и нужен!!!
Дата:   31-08-04 16:49
Очень, очень хочу!!!
 Вы будете долго смеяться...
Дата:   17-09-04 01:37
Вы будете долго смеяться,
но этот мотор НОВЫЙ можно купить за 18000-22000 руб!
Его в разных версиях выпускает Богородский маш. завод.
Ссылка.,
ТТХ можно уточнить на
 Re: Раритет!!
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   17-09-04 05:32
У нас в охотничем магазине стоит за 11т.р.
 Хм, а похоже моторчик модернизировали (+)
Дата:   17-09-04 08:33
Передаточное отношение и диаметр винта существенно бОльше (2.461 , D=280, H=302),
чем указывалось раньше (1.57 , D=250, H=146). Должен тянуть как зверь!
И обеспечивать неплохую экономичность, несмотря на двухтактность.
Любителям небольших водоизмещающих посудин и парусных яхт есть повод задуматься.
Правда, остается вопрос относительно слабого зажигания, но всегда остается возможность установки электроники.
