 Московское время 03:57:00
 Владивостокское время 10:57:00
 Регулировка клапанов Suzuki df 15
Автор: ART_m (195.34.196.---)
Дата:   01-11-12 17:14
Кто регулировал когда небуть клапана на СУЗЕ. какая процедура, какие зазоры
 Re: Регулировка клапанов Suzuki df 15
Автор: Алексей 53 (81.9.20.---)
Дата:   02-11-12 12:45
зазор на табличке на стартере ,18-,22 мм мы делаем 0,2.Совмещаешь метку на шкиве распредвала( 1или 2) и на блоке (предварительно сняв кожух ремня На всякий случай проверяешь отверткой в каком положении находиться поршень. Далее щупами и ключами регулируешь. только холодный двиг.
Дата:   04-11-12 18:20
почему то когда начал регулировать зазоры были 0,15-0,16мм но мотор никогда не стрилял и не чихал. Почему так.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   04-11-12 18:31
А сколько мотору, что уже надо клапана регулировать?
Дата:   05-11-12 15:02
По регламенту каждые 200 часов надо регулировать.
