| Московское время 01:18:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:18:44 |
Автор: rad. (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата: 04-11-12 12:09
подскажите как проверить данный узел.сколько в среднем по времени он должн держать обороты повышенными.
Дата: 04-11-12 14:22
10 сил.этот узел вроде на всех не крупных моделях одинаковый
Дата: 04-11-12 15:16
Pasha писал:
> 3-5 мин, в зависимости от окружающей температуры...
спасибо. у меня он работает секунд 30 , потом двиг. глохнет и хрен его заведёшь пока не постоит минут 15.
Дата: 05-11-12 11:38
а электрику как то проверить можно? ремонтопригоден ли он или только замена?
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 05-11-12 18:13
Для начала снять этот клапан, поглядеть на предмет всякого шушлака и подклинивания... Ессно и проверить можно... Я вот только не помню, к переменке он подключается или к постоянному напряжению....
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-11-12 12:13
Подсос нужен для заводки холодного двигателя.
Летом, когда была жара 30-35гр, то заводил свою Х20 без подсоса.
Чем холоднее, тем больше вытягивать подсос.
После заводки нужно , по мере прогрева, потихоньку убирать подсос, добиваясь минимальных устойчивых оборотов.
Т.е. мое ИМХО, что если у ТС температура наружного воздуха больше 20гр, то так и должно быть....
Дата: 06-11-12 12:38
Ваше имхо было бы верным, если бы у названного мотора был тот самый подсос. В данном случае его нет. Есть автоматический электрический (тепловой) клапан обогащения, позиция 15 Ссылка..... На некоторых моторах он работает отлично (Х-10, Х-15, Х-20), на некоторых приемлемо (Х-25,30), на некоторых отвратительно (Х-40,50 рестайлинг 2004-2005 года), особенно по нулю и легкому минусу... Но суть не в этом, а в том что нет воздушной заслонки (подсоса) как таковой...
Дата: 06-11-12 13:28
youtube.com/watch?v=CA7g26n-Ul4 видео нашел, как у меня проблема один в один,только заводится у меня получше
Дата: 06-11-12 13:39
правильнее будет кроме инспекции клапана сам карболик разобрать и промыть...
