| Московское время 16:38:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:38:37 |
Автор: vladimirSP (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-12 21:57
Хотелось бы услышать отзывы и мнения о данном комплекте .назначение-рыбалка ,отдых
Автор: Алекс33 (83.149.44.---)
Дата: 03-11-12 17:52
vladimirSP писал:
Два моих товарища в мае взяли Silver shark new, у обоих Сузы-140.
у одного винт алюм 23 шаг обороты 5900-6000, у другого родной сталь шаг 22, обороты 6100. Но скорость у обоих примерно одна- в районе 72,
На нос установили роульсы с якоряли, из-за высоких реллингов забираться в лодку целая проблема. Приходится или сзади или через бок.
У сильверов один достойный вариант Хаски , но мотор надо мин.175
(такой комплект у товарища, скорость 82). Но надо осознавать неудобства открытого носа.
Сам имею Волжанку -57 и сузу-140(скорость-88км) Считаю. что на сегодня для рыбалки лучшего варианта нет.
Автор: Zoo (37.79.189.---)
Дата: 04-11-12 04:28
Алекс33 писал:
88 с воды-то теперь на тот год ждать?
Дата: 04-11-12 06:11
Zoo писал:
> Алекс33 писал:
> на
Вас, Zoo я приглашаю лично.
Дата: 04-11-12 06:27
Алекс33 писал:
> Zoo писал:
> > Алекс33 писал:
> > на
А где вы находитесь? Если недалеко, я приеду к вам. что бы убедились лично.
Автор: Алекс33 (83.149.45.---)
Дата: 04-11-12 10:37
swim /Togliatti/ писал:
> Алекс33 писал:
> Фига се.. Каким устройством скорость мерилась?
Сделал фото с навигатора с последней поездки в Астрх. обл.
Волжанка 57 с сузой-140 выдала 87.9 км.
Следует заметить, что выдать максималку я не стремился. эта скорость зафиксировалась сама собой с загруженной лодкой.
Буду на воде, сниму подробно на видео.
Автор: abcdef (213.87.124.---)
Дата: 04-11-12 12:29
приветствую!в этой закладке навик фиксирует моментальную макс.скорость.если его при поездке мотыляет туда-сюда,или хз знает от чего еще,но в параметрах этой закладки иногда сохраняется всякая ерунда. у меня было что на тридцадке макс.скорость 67км/ч сохранял,хотя реально не более сорока было.на прицепе ту лодку я не возил,т.ч.этот вариант для объяснения такого феномена не катит:)
88 норм.скорость,от 60 ощутимо отличается.на текущих показаниях навика то какие цифры были?я не из недоверия,просто интересно.
Автор: Zoo (94.51.167.---)
Дата: 05-11-12 06:04
Алекс33 писал:
> убедились лично.
Туточки рядом, всегда готов встретить лично.
Теперь касательно скорости. Как уже верно abcdef отметил, максимальную скорость навигатор фиксирует без фильтра, в том числе и ту скорость, которая получается счислением (когда скорость расчитывается во время коррекции положения между двумя точками - значения могут существенно отличаться от реальной скорости). Теперь про мотор - у него рабочие обороты 6200, это отражено в мануале. И отсечка там не как на карбюраторе, а просто по достижении этих оборотов они больше не растут. Так вот проверка скорости по формуле ((обороты ДВС/редукция)*шаг винта*60) - %проскальзывания) говорит нам о том, что именно у этой чудо-сузы проскальзывание имеет отрицательные значения. Наверное винт хороший.
Дата: 05-11-12 06:43
Zoo писал:
> Алекс33 писал:
> > убедились лично.
Ну тогда весной жду в гости, заодно покажете как правильно измерять скорость.
