| Московское время 09:44:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:04 |
Автор: Дмитрий199 (---.149.9.172.misp.ru)
Дата: 04-11-12 08:25
Доброго дня!
В моторах не силен, хотелось уточнить в знающих про консервацию мотора своими силами.
Лодка храниться на улице всю зиму!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-11-12 08:36
Блин,чуть не каждый день кто нибудь заведёт тему о консервации...... (
Сделать консервацию своими силами не сложно....... Важно уметь держать в руках хотя бы отвёртку,прикупить нужные материалы и внимательно прочитать руководство к мотору-там всё подробно описано.....
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 04-11-12 08:41
STORM писал:
Фактически основное требование это уметь читать инструкцию ;)
Автор: Александр(Самара) (178.218.83.---)
Дата: 04-11-12 09:34
1)слить конденсат из парасепаратора
2)залить стабилизатор в бак в топливо ,прокатится
3)слить масло с редуктора,с башки,поменять фильтр.
4)залить масло в голову,редуктор.
5)выкрутить свечи,отсоединить провода от катушек (не броне а те которые на разъемах)
6)впрыснуть в цилиндры консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, набрызгать на электрод свечи и резьбу, закрутить свечи, подсоединить провода к катушкам.
7) прошприцевать все тавотницы и смазать упорные пятаки гидроподъёма.
Это для сузуки в вашем случае пункт №5 проще , достаточно вынуть аварийную чеку.
Автор: Misha-Nazareth (---.barak.net.il)
Дата: 04-11-12 10:16
SergeiS писал:
В инструкции нет одного пункта, который на основании опыта хранения на морозе стоило бы выполнить - проверить гидроподъём на наличие воды.
Дата: 04-11-12 11:08
Дмитрий199 писал:
> Инструкции утерянна:(
Дима, нет ничего проще. Ссылка.
прочтите все начиная со страницы 52.
О, какие люди. Приятно тебя видеть ;)
Вообще в инструкции есть фраза о проверке каждые 100 часов или раз в год "Проверьте жидкость усилителя дифферента. См.Проверка жидкости усилителя дифферента." Или думаешь этого недостаточно?
Дата: 04-11-12 12:21
Привет, Серёж. Да я ваще ничего не думаю. И скажу тебе по секрету-никогда ещё не проверял. Работает нормально-и хрен с ним. Но при хранении зимой в морозы есть опасность разморозки цилиндра(ов) трима при наличии воды.
