 Московское время 15:51:21
 Владивостокское время 22:51:21
 Фильтры BIG с гидрозатвором
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата:   03-11-12 16:36
Добрый день!
Раньше слышал не раз, что как на фото - с перпендикулярно ориентированным фильтром - лучше всех остальных прозрачных, а тут недавно прочитал на сайте BIG, что оказывается они с гидрозатвором. Это какая-то специальная приспособа внутри них или ентот гидрозатвор просто сам собой образуется на дне фильтра, т.к. воду и разные нечистоты, осевшие там вместе с ней, не беспокоит поток бензина? Просто интересно.
Спасибо заранее,
Дмитрий
 Re: Фильтры BIG с гидрозатвором
Автор: ПУХ (94.50.175.---)
Дата:   03-11-12 16:41
Хороший фильтр. ставь и не забивай голову.
Себе такой же ставлю
Дата:   03-11-12 17:17
Так он уже стоит, но всё же водичку не идеально убирает, поэтому буду доустанавливать Racor, а этот тогда станет дешёвым фильтром 1-й ступени (и как раз в моём конкретном случае будет удобно поставить между ними датчик расхода топлива, который требует установки непременно после фильтра).
Просто любопытствую, что за гидрозатвор в нём такой невидимый.
Дата:   04-11-12 11:05
Дерьмо все эти пластиковые фильтры, уже обсуждалось. Ставьте от ижекторных машин(пофигу от какой), в металле, например от ижекторной Нивы и все у Вас будет хорошо! Ставится в разрез шланга от бака ДО груши! При установке стрелка должна смотреть на мотор, а не на бак.
Масло от бензина НЕ отфильтровывает, учитывайте это! :)
Дата:   04-11-12 13:26
Мой выбор в качестве основного фильтра/сепаратора воды. Они и на инжекторные, и на карбюраторные моторы вроде идут. Эта конкретная модель привлекла тем, что подходит к стандартной башке Mercury. Нет сменного картриджа S3213 под рукой - прикрутил обычный железный, которые всегда в продаже.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   04-11-12 13:35
dandreye писал:
> Эта
> башке Mercury.
Racor поставляет фильтры-сепараторы по меньшей мере для Ямахи и Меркури, поэтому и подходит ;)
Дата:   04-11-12 13:39
Борис:
К слову, почему именно до? Груши-то качеством разные бывают, тут вроде писали как частичками материала груши инжекторы забило.
Дата:   04-11-12 13:47
SergeiS:
Именно что по меньшей мере, т.к. у них там такая линейка картриджей, что если изначально выбор не ограничен чем-то вроде такой-то резьбы центрального болта башки - выбирать упарисси: есть как на свои собственные бОшки, так и на множество чужих.
Дата:   04-11-12 14:02
dandreye писал:
некторые проблемы имеются ;), но white label список Racor очень небольшой:
Ссылка.=
Далее по таблицам соответствия, как например Ссылка. находите какой фильтрующий элемент вам нужен
Автор: dimon62 (176.104.201.---)
Дата:   04-11-12 15:45
Любой,даже самый навороченный фильтр,будет нормально отделять воду,только если его установить на ЗАБОРНОЙ магистрали (до насоса).
Дата:   04-11-12 15:54
dimon62:
Так это ещё надо умудриться втиснуть его после насоса внутри ПЛМ ) Я так понимаю, что выбор до или после возможен только в случае стационаров.
Дата:   04-11-12 15:57
Груша,тоже насос.
Дата:   04-11-12 16:35
dimon62:
Пока ей качают - насос, но как её место (до или после насоса) влияет на процесс водоотделения и фильтрации всё остальное время, когда качает основной насос? Хоть там она, хоть там - всё равно в фильтре избыточного давления не будет.
Дата:   04-11-12 17:22
Когда основной насос качает,ес-сно никак не влияет.Вся магистраль становится заборной.
