 Московское время 16:42:04
 Владивостокское время 23:42:04
 помогите выбрать винт на яма 5 2т
Автор: Leshik17 (---.net-94.242.142.kaluga.ru)
Дата:   02-11-12 13:58
движок яма 5 2т, лодка профмарин 320, когда один выходит на глисс скорость 21км/ч , когда вдвоем как то грустно едет даже на полный газ. винт родной 7.1/2-7 может для двоих ставить ''винт грузовой для моторов Yamaha (Ямаха) 4-5 л.с. AL (7 1/4 x 6 1/2 -BA)''? или смысла нет заморачиваться? Кто сталкивался с этой ситуацией,помогите советом пожалуйста.
 Re: помогите выбрать винт на яма 5 2т
Автор: Иван (SC)
Дата:   02-11-12 14:04
Иметь запасной винт считается хорошим тоном с точки зрения безопасности,
так почему бы ему не быть грузовым? Надо купить и попробовать.
Дата:   02-11-12 15:56
Профмарин-320 какой?Их 2.
Дата:   02-11-12 17:28
профмарин 320 EL c килем,вес 37 кг
Автор: Eвгений Samara (85.26.232.---)
Дата:   02-11-12 18:08
Я взял на такой моторчик грузовой винт. Чудес не произошло, но немного веселее стал вытаскивать на глисс 2х не сильно тяжелых седоков и небольшую кучку шмурдяка на Бриг 310
Дата:   02-11-12 20:15
Спасибо за конкретный ответ,а грузовой винт это 7 1/4 x 6 1/2 -BA ? Родной стоит 7.1/2-7
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-11-12 03:40
На экономке - да, есть смысл винт с меньшим шагом ставить.
Автор: Вад55 (---.net137-6.omkc.ru)
Дата:   03-11-12 15:34
Leshik17 писал:
Да, этот. У меня был такой винтик, у него дисковое отношение маленькое (лопасти заужены). Получается при любой загрузке, даже при водоизмещёнке, мотор закручивается- винту просто упора не хватает. Нах он такой нужен- непонятно, если только для четвёрки... Так что если будеш покупать, возьми с собой родной винт и сравни площадь лапухов, если значительно меньше брать не стал-бы.
Ну а я в конечном итоге срезал их и сделал свои, с нужным шагом :0)
