 Московское время 03:07:43
 Владивостокское время 10:07:43
 Освещение в каюту
Автор: inkho (169.143.244.---)
Дата:   02-11-12 15:58
Подскажите, плз, кто что использует для освещения каюты? Светодиодные ленты? Светодиодные лампочки? Люминисцентные плафоны освещения салона автобусов?
Нужно осветить маленькую каютку на катере, хотелось бы что-нибудь экономичное и яркое (тёплых тонов).
Как оказалось, при всём обилии предложений на авторынках и в специализированных магазинах найти что-нибудь не так и просто: то даёт наводку на радио, то разгорается долго, то жрёт как слон в похмелье, то глаза устают быстро.
 Re: Освещение в каюту
Дата:   02-11-12 16:01
inkho писал:
Выход ЕСТЬ !!! .
надо спать :-))) .
Купите китайские "люстры" , бывают на 20 с копейками и более светодиодов. Работают от батареек.
Дата:   02-11-12 16:05
Батарейки не катят ))) Их надо менять периодически, а и 12V в каюте уже есть )
Дата:   02-11-12 16:08
Люминесцентный фонарь от Газели/Волги.
Дата:   02-11-12 16:16
inkho писал:
> каюте уже есть )
ну тогда купите "люстру" от 12 V
Дата:   02-11-12 16:37
В магазинах эти люстры встречал только с синими светодиодами. Лучше уж со свечкой )
Ушёл смотреть на плафоны от газели...
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   02-11-12 16:48
несколько светильников (наверное и есть китайские люстры, но с 4 светодиодами каждый) суммарно на 12 вольт, вместо батареек подведено 12 вольт с аккума.
Автор: noa3 (188.123.237.---)
Дата:   02-11-12 18:28
Хороший вариант - светодиодные светильники для лодок. Искать на ибее пришлют тайваньцы за малую денежку и будет счастье.
Дата:   02-11-12 19:04
Лучший свет как по экономичности так и светоотдаче правильная светодиодная лента. Длины 50 см достаточно для чтения в 5-6 местной палатке, токопотребление всего 0,5А (ВАЖНО, бывает теплого свечения, бывает холодного, для природы лучше ХОЛОДНОГО).........Продумать куда и как красиво расположить и будет очень гуд........Я себе сделал вааще походный вариант, так как с собой как минимум два аккума от упсов(питание хахалота и второй для света на берегу=переносной вариант). Короче две ленты по 50 см (одна запасная, подпаял два провода с разьемами и на втором конце ленты зажим крокодил(для цепляния к чему угодно-веревка натянутая над столом, в любом месте палатки,веточка рядом стоящего кустика,тренога фидерная и т.д.).............Из вышеозвученного имеет плюсы-малое токопотребление,хорошая светоотдача, не слепит, переносный вариант весит всего 10г и ложится в любой карман, ставится в любом месте хоть в лодке,на берегу в палатке.........Ну у топикстартера ессесно крепить стационарно.
На фото девайс собранный на коленке 4 года назад за 3 минуты(2 минуты грелся паяльник...). От газовых и т.д. светильников отказался вааще в связи с их дороговизной использования, необходимостью покупать горючку, веса, занимаемого обьема..........а так аккумулятор есть потому что эхолот без него никак..и свет есть, ленту в карман сунул(веса 10г) и веса не имеет и места не занимает и осветить можно что угодно.........ее же использую и как переноску при ремонте автомототехники(не обожгешься,не разобьешь, не токнет ебом и прицепить куда угодно можно, аккум опять же есть...).
Пользуйтесь...
Удачи на воде.
Автор: inkho (---.134.47.0)
Дата:   02-11-12 20:19
Вот всё больше склоняюсь к мысли о светодиодной ленте. Если найду место подходящее, то приспособлю. В каюте надо для неё полочку какую-нибудь что ли... Чтобы не висела на глазах. Эстетика тоже должна присутствовать ))))).
Сейчас обычная двенадцативольтовая автомобильная светит, в сумерках плохо видно. Да и опять же, сколько аккумулятор с ней выдержит? После рюмки чая на ночь, забыв выключить, как бы с утра на острове не остаться...
Долго я курил интернет, но почему-то все такие обсуждения сводятся к тому, что народ начинает что-то своё колхозить. Дело, конечно, интересное, но руки можно и на более важные вещи приложить
Дата:   02-11-12 20:54
ее куда хочешь прилепить можно, самоклеящаяся за счет скотча............вопрос только продумать куда и как.......
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   03-11-12 00:31
У меня вот так
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-11-12 03:32
У светодиодов свет мертвенный, монохромный - глаза от него сильно устают.Люминесцентный свет более мягкий, привычный.А насчёт "остаться на острове" - если у мотора отсутствует ручной запуск, то по определению надо иметь 2 АКБ - расходную и резервную.Вопрос безопасности, однако))
Дата:   03-11-12 06:34
Александр /Владивосток/, а что за лампа? По виду похожа на переделанную из настольной; или заводская? Света хватает от неё?
Пузырь67(Весёлый посёлок), у жёлтых светодиодов свет очень даже приятный (в отличие как раз от бело-синего света китайских). Резервный аккумулятор буду ставить. Сейчас в поисках переключателя и диодной развязки. Для безопасности бы ещё нужна докатка, но боюсь, что если на корме помимо стационара, бака, двух аккумуляторов и двух сироток появится ещё докатка - тяжеловато будет мыльнице. В глубине души лелею надежду, что мобильный телефон и рация в случае чего спасут отца русской демократии. Но это я что-то отвлёкся от темы )
Дата:   03-11-12 08:59
На счет мертвенного монохромного не согласен......светодиодные ленты разного качества есть, недавно товарищу по настоянию офтальмолога(у его ребенка проблемы со зрением) ваял лампу на светодиодных с теплым свечением..........дык она тени не дает как другие источники света, и глаза меньше устают чем от обычных источников(проверено на своих гляделках). Мне понравилось короче...........себе тоже такую сваяю...
Дата:   03-11-12 10:22
А как эти светодиодные ленты подключать? Просто отрезать сколько нужно? Сопротивление требуется впаять (если маленький отрезок с небольшим количеством диодов)?
Дата:   03-11-12 12:00
inkho писал:
> неё?
Вот: http://vodnik.1000size.ru/art-00006524-56
Можешь заказать. Светит хорошо и экономично.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   03-11-12 20:46
Сашок 3 3 писал:
Плюс мульен!!! *-)))
Дата:   03-11-12 21:03
inkho писал:
да, отрезать и подключить
