| Московское время 22:17:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:21 |
Автор: studiodg (178.207.76.---)
Дата: 02-11-12 11:32
здравствуйте, у меня самоделка 10 на 4 метра вес 2300кг проблема состоит в путешествиях лодочные моторы едят много бензина. возникли идеи установить электродвигателя сделать так сказать мотор потомучто много энергии на лодке 5-6 кв. два вопроса какой лодочный мотор мощностью сколько лошадиных сил? может разогнать такую лодку до 20 - 30 км, еще не покупал выбираю.
и второй про электродвигатель в чем приимущество нужно учесть в двигателях мощность обороты или..? идея была поставить пару электродвижков по 2 киловата и оборотах 3000 да вот вопрос толкнет ли он лодку и если толкнет до каких пределов.?
Дата: 02-11-12 16:14
studiodg писал:
> здравствуйте,
.> возникли идеи установить электродвигателя сделать так сказать мотор
>потому что много энергии на лодке 5-6 кв.
> два вопроса какой лодочный мотор мощностью сколько лошадиных сил может разогнать такую лодку до 20 - 30 км,
5-6 кВт мало, надо примерно 40-50 :-))), а если точно, то фигегознает :-)))
> и второй
> что нужно учесть в двигателях мощность обороты или..?
> идея была поставить пару электродвижков по 2 киловата и >оборотах 3000
толкнут но не более 10-12 км/ч., т.е. будет водоизмещёнка.
Кроме как иметь эл. двигатели, надо еще иметь и реверс-редукторы, с ОЧЕНЬ большим передаточным.
Дата: 02-11-12 16:19
Хотелось бы поподробнее об энергетической установке, которая будет питать электродвигатели,я так понял будет что то безтопливное.
А вообще 10 на 4 метра вес 2300кг при мощности 5-6 Квт,это будет примерно 1,5-2 км/ч.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 02-11-12 16:55
Вот на фотке лайба примерно таких размерений с двумя электродвижками по 4,8 кВт. Скорость 7 узлов в лучшем случае.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 02-11-12 17:04
studiodg писал:
> бензина.
стесьняюсь спросить, а кто или что эл моторы питать будет, особенно в путешествиях ?
поведай потихоньку, где ядрену установку тиснул? :)))
не, попробовать наверное интересно, только цена затрат и стоимость результата неокупят многожрущиебензинамоторы.
имхо ессесно :)))
Дата: 02-11-12 18:16
на борту установленно 8 киловат ветрогенераторов и солнечных батарей это суточная мощность 2 -3 кило я отвожу под сан узел под баньку и кухню и всякие бытовые приборы обошлось сие чудо в 120тр если посчитать сколько лодочные моторы едят то помоему окупаемо
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата: 02-11-12 18:41
не-а, 7узлов это 1852 х 7 МЕТРА в час
studiodg писал:
> а 7 узлов это практически 40 км это отличная скорость для
> прогулок
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-11-12 03:53
7 узлов - ~12 км/ч.На экваторе в полдень в ясную безветренную погоду.
Человек вечный двигатель третьего рода изобрёл, не мешайте!!!Ветрогенератор на лодке, питающий гребной электромотор.Чем быстрее едешь, тем быстрее крутится ветряк и тем сильнее тянет электродвигатель, запускается с помощью резинки от трусов, зацепленной за ближайший буй, максимальная скорость ограничена лишь количеством слёз, текущих из глаз шкипера и числом наблюдателей, лопнувших от смеха.
З.Ы.Суточная мощность в 8 кВт - оффигительно много.Хватит на чайник и пол-яйца всмятку.Давно я так не веселился))))))
Автор: Александр\Москва (---.149.8.216.misp.ru)
Дата: 03-11-12 06:22
studiodg писал:
А чЕ' эт за лодка такая, больно странные массо-габаритные х-ки у нее'? Для длины в10м слишком широкая, да и легкая. Хотя она без движков.
Про электричество - фантазии космического масштаба и космической же...
Дата: 03-11-12 10:05
Мощность солнечных батарей 3150 Wp, гелевый аккумулятор 1000 Ач. Время хода без солнца 150 часов.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 03-11-12 20:54
arkie писал:
Сорри ТС за отступление, но я наверное сегодня "туплю".
Арки, а что за еденицы мощности солн. батарей Wp?
Уже в поиск забивал, кроме детской х.ни, ничего не дает! Или просто опечатка и речь про Ватт?
Это не придирка-под...ка, наверно действительно торможу.
Просто тема подняла настроение и заинтересовала.
Дата: 03-11-12 21:06
1000 Ач при каком напряжении? Если 200 - 300 вольт,то 150 часов хода вполне может быть.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 04-11-12 04:45
+++Чем быстрее едешь, тем быстрее крутится ветряк и тем сильнее тянет электродвигатель
Они просто плывут под гору.
Дата: 04-11-12 17:43
А вообще идея хороша, помню вот на таком моторчике с двумя солнечными батареями по 100 ватт и лодке Пелла в заливе катались.
Фото не делали,но даже 3 км/ч ,без топлива и АКБ,как то радовали.Мотор правда потом немного доработан был.
Автор: Yut (---.nts.su)
Дата: 05-11-12 07:09
Studiodg писал:
А можно поподробнее как такая мощность набрана - какой ветрогенератор, какая площадь батарей? 8 кВт за целые сутки суммарно или в час, или как. 120 тыщ, это очень бюджетно для такой мощности
Дата: 05-11-12 07:17
arkie писал:
Фантастика, там видимо запятая должна быть,
12,0 часов при полной мощности, 15,0 - при номинальной, и то на одном движке
Автор: studiodg (178.207.57.---)
Дата: 05-11-12 07:35
Дата: 05-11-12 18:09
батареи были ранее а ветряки покупал китайские на китайских сайтах вот например aliexpress.com, 8 кв в час получаеться но 100% при слабом ветре где 5-6 а при сильном ветре может и 10 выробатать, у меня гибрид солнечными батареями, солнечные много не дают так для красоты стоят ))
Дата: 05-11-12 08:30
studiodg писал:
Давайте так, ответьте на эти вопросы, и, возможно, я смогу дать Вам ценный совет:
1. Ветряк один или несколько
2. Диаметр винтов ветряка
3. Выходное напряжение какое в вольтах
4. Постоянное или переменное
5. Тяговые аккумуляторы- есть, нет, сколько, каких
Автор: studiodg (178.207.84.---)
Дата: 05-11-12 11:13
да наверное уже нет смысла вчера на сате нашел двигатель водомет 100 лошадок новый за 109 руб мне думаю этого хватит. тем более посмотрел цены на электродвижки и ахнул. проблема стояла в экономии топлива и водомет с конвертированым автодвигателем такой расход меня вполне устраивает.
Дата: 05-11-12 11:39
studiodg писал:
> сайтах
Какой Вы импульсивный, куда же купленные ветряки? Все-таки 120 тыщ. Да не, пригодятся, конечно, чего там....
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 05-11-12 13:41
По-моему Ваш корпус реально в таких размерах можно использовать как плав- базу с автономией по електрике(ветрики) ,где можно отдохнуть приготовить еду на компанию раслабится и т.д. Возможность перебуксировать с якорей сняли и в другое место(например для охоты или другого места рыбалки )
Дата: 05-11-12 17:00
"15,0 - при номинальной, и то на одном движке"
А как Вы определили тут номинальную мощность?
И потом, здесь же не оговорено, при какой мощности будут эти 150 часов. Почему-то сразу все считают максимальную.
И ещё, без солнца - ещё не значит что в ночной тьме. В пасмурную погоду света хватает, чтобы была какая-то зарядка.
Дата: 06-11-12 04:02
Целпвеб писал:
А по-моему у топикстартера корпус и ветряки есть, но только в мыслях и сладких снах.
Дата: 06-11-12 06:53
arkie писал:
Я не определял, я предположил. Расчет был для 55 В. Номинальная мощность - обычно считается, что это приемлемая по оптимальным характеристикам, или рекомендованная заводом, или мощность максимального крутящего момента. Давайте считать 75%.
Давайте посчитаем вместе:
1000 А / на 150 часов = 6,7А/ч (столько могут отдавать аккумуляторы за 1 час в течение 150 часов);
Мощность одного двигателя - 4800 Вт;
Допустим, что оборудование на 200В( очень маловероятно)
Возможная мощность от батарей за 1 час: 1,34 кВт или 1,8 л.с.
Возможный процент от батарей без солнца - 30% от пиковой мощности - это еще 1,3 л.с.
Итого: 3,1 л.с. Куда уедем с такой мощью?
Дата: 06-11-12 10:45
" Возможная мощность от батарей за 1 час: 1,34 кВт или 1,8 л.с."
- почти попали. Я спросил насчёт мощности, т.к. заявленная мощность крейсерского хода для этой посуды 1200 Вт. Нетрудно прикинуть, что крейсерская скорость 0,5 от максимальной, т.е. около 6 км/ч. Он так и ходит, может, чуть быстрее.
Дата: 06-11-12 11:12
Наверно это электро-передвижение ограничено в узких рамках в закрытых водоёмах от дв. внутреннего сгорания. А так прикольно на видео.Но шума предостаточно тоже.
Дата: 06-11-12 11:46
Наверно хорошие деньги государство не знаю какого ото плав-средство выделяет на развитие этой индустрии.Нам то по- моему до этого по барабану. А так хорошо пришёл на пристань нырк в катер и по Волго-Балту.Прикольно.
