 Московское время 18:12:26
 Владивостокское время 01:12:26
 Нюансы нового закона о регистрации
Автор: Котофф (212.38.108.---)
Дата:   02-11-12 07:49
В качестве обмена информацией. Обратился в ГИМС для снятия с учета двигателя 70 л.с. с целью его продажи.
Мне аннулировали судовой билет по причине, что корпус (у меня 5 метровый РИБ) весит менее 200 кг. и на учете ему стоять не положено.
Да как бы и по-фигу, только новый мотор 115 уже оплачен, придется номера заново рисовать.
 Re: Нюансы нового закона о регистрации
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-12 08:35
В любом случае у тебя номер бы изменился, ведь двигатель меняешь.
Дата:   02-11-12 08:37
это почему это? если лодка остется на учета, вписывается новый номер и усе.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   02-11-12 08:45
С чего вдруг номер при смене двигателя меняется? Номер меняется только при смене регистрации. То есть если владелец меняется или тип судна. Амур после переделки под подвесник из катера становится мотолодкой. Ну и наоборот.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   02-11-12 08:53
Скоро так на мудрят ,что сам бог не разберётся.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   02-11-12 09:07
Двигатель с учета снял, остатки комплекта должны быть зарегистрированы как гребная лодка.
По поскольку лодка меньше 200 кг, она не подлежит регистрации.
Никто не мудрил, все правильно.
Будет новый движок, с ним опять поставишь на учет.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-12 09:33
У меня 2 года назад прошел такой вариант. Вместо снятого с учета Вихря в судовой Крыма вписали Джонсона 3,5. Вписали, а не зарегистрировали именно потому что он был зарегистрирован на надувнушке. Так номера и сохранил...
Автор: Ark72 (81.3.129.---)
Дата:   02-11-12 09:45
ермак писал:
Это с чего так? разве запрещена регистрация? У меня Пелла зарегистрирована как моторная лодка, а мотор я из судового убрал, не смотря на это регистрацию мне не сняли так как я объяснил в ГИМС, что буду использовать на ней другой мотор зарегистрированный на другой лодке. Регистрировать вы можете любую лодку, просто некоторые лодки регистрируются ОБЯЗАТЕЛЬНО, а некоторые ПО ЖЕЛАНИЮ.
Дата:   02-11-12 09:48
ермак писал:
Вы заметили ,что судовой билет аннулировали .Вопрос зачем если владелец этой лодки поставит другой мотор.Разницу улавливаете.Теперь ему надо будет опять платить всё по новой.А для хрена?
Дата:   02-11-12 09:51
Похоже еще по регионам зависит, как регистрировать и как снимать. У нас было бы именно так, как я описал.
Дата:   02-11-12 10:09
Сергей-Я писал:
Думаю зваисит от того как вопрос поставить. У них (ГИМС) мышление стандартизировано, но если сразу вопрос задать то думаю можно обо всём вполне законно договориться. ))
Дата:   02-11-12 10:10
Конечно, я пытался объяснить, что через пару недель приду регистрировать новый мотор, но тетенька в окошке была неумолима. Да, наверное, можно было бы договориться, но я это не воспринял как большое бедствие.
ГИМС который г. Москвы.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-60-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-12 10:12
Целпвеб писал:
> для хрена?
Если бы владелец сразу, при снятии с учета старого мотора, принес документы на новый двигатель, то вопросов бы не возникло. Вписали бы и все. А так, купит - не купит - х/з. Нафига чиновникам такой ребус?
Дата:   02-11-12 10:15
Ark72 писал:
В законодательстве четко прописано - "Подлежат регистрации" и "Не подлежат"
Про "по желанию" нигде ни слова не нашел.
Дата:   02-11-12 10:27
точно, фраза "по желанию" в части наших обязанностей, как то совсем редка в законодательстве)))
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   02-11-12 10:56
Если в судовом был прописан двигатель меньшей мощности чем будет установлен позже то судовой анулируют. А если меньшей мощности просто бы вписали дополнительно. не смотря на его продажу
Помойму меняется формула в судовом.
Дата:   02-11-12 11:09
Svan писал:
А если меньшей
> продажу
А вот это уже года три назад как отменили.
Дата:   02-11-12 11:11
С какой такой радости это вдруг у тебя получается гребная лодка? Чё-т либо ты замудрил. Либо ГИМС.
И имейте ввиду - если вдруг кому выпишут судовой на гребную лодку в такой ситуации, то потом есть приличный шанс на хэй-моррой при навешивании на нее мотора. Любого.
Дата:   02-11-12 11:12
А законе прописано "не подлежат обязательной"
Схуяли?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   02-11-12 11:23
Не знаю как сейчас, но раньше если продовался единственный зарегистрированный мотор, то судовой билет менялся на билет гребная лодка. И фиг на неё повесишь мотор друга. У нас было так.
Дата:   02-11-12 11:59
Ну взили бы документы какого нибудь мотора (Например Ветра-8 и т.д.)у соседа поставили его в судовом да и всё. Пусть всегда будет прописан там
Дата:   02-11-12 12:07
Никто не мудрил.
Есть лодка, мотора нет.
И к чему ее отнести? К гидроциклам что-ли?
И регили как гребную, когда регистрация была обязательной, потому что больше некуда.
И посылали меня на йух, только я не пошел.
Личный опыт. У меня Днепр такой был, Днепр есть, мотора нет..
Был зарегистрирован как гребная лодка.
Про геморрой верно.
Дата:   02-11-12 12:21
Херассе, порядочки... У меня приятель, помнится, два месяца пороги оббивал, чтоб перерегать П2 в гребную лодку. А ему отвечали - по паспорту лодка моторная. И ниипёт. У них на лодочной за гребную лодку тогда брали 100р в месяц.
Дата:   02-11-12 12:23
Ну клоунада . Да и только. По моему есть лодка с ограничением по мощности мотора и всё .Кому какое дело до судового если он уже есть.Пусть он будет у владельца.
Дата:   02-11-12 13:01
ГИМС идет по пути эволюции ГИБДД, только с отстованием лет в 15.
Дата:   02-11-12 13:17
Котофф писал:
> 15.
А какую там проводить эволюцию тут по моему телеграфный столб и то понимает. Лодка с мотором а самолёт с крыльями и винтом.
Дата:   02-11-12 13:47
Целпвеб писал:
> винтом.
Лодка с мотором тоже с винтом ))
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата:   02-11-12 19:51
из за таких как вы - скоро на реке жития от этого гимса не будет, принципиально уже лет 20 меняю катера и моторы без всяких там регистраций и прав на судовождение
Автор: Олег_Питер (---.178-66-56-241.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-12 19:58
Действительно.... чета я ступил, когда по пьянке "удостоверение на право управления маломерным судном" придумал .... Теперь вся страна мучается. Простите, люди.... )))
Автор: Антон14 (217.118.78.---)
Дата:   02-11-12 20:05
Вот у меня похожия ерунда с Гимсом происходит. Летом украли катер, осенью он нашелся, но, разумеется, без мотора. Купил новый мотор, пришел в ГИМС, с надеждой украденный мотор снять с учета, а новый поставить. Нет говорят, надо весь комплект снять с учета, затем заново поставить старый корпус и новый мотор, да еще корпус привезти к ним на тех. освидетельствование. Вот теперь и думаю, сделать как они говорят, или тупо добавить в судовой еще один мот в 50 л.с. и платить лишний налог.
Автор: Сан&Саныч (178.204.247.---)
Дата:   03-11-12 15:28
А мне вГИМСе сказали что в случаи угона зарегистрированную лодку будут искать, а незарегистрированную нет. Мотор снять с учета- 100 руб,поставить-100руб. О чем базар то.
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-11-12 15:52
мне другое интересно ,как риб под 115 лошадок может весить меньше 200кг????
Дата:   03-11-12 16:03
Сан&Саныч писал:
Базар о том ,что лодку сняли с учёта и теперь лодка с новым мотором на учёт поставится не за 100руб.
Автор: buss (---.178-70-179-101.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-12 16:28
Всё прочёл. На каждой грядке свои порядки,
короче стал ещё больший бардак с регистрацией.
Не умеют у нас работать чётко и слажено.
Автор: Котофф (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-11-12 07:13
LKP писал:
> меньше 200кг????
Бриг 500 Фалькон, вес 185 кг. Максимальная мощность мотора до 75 л.с., допустимый вес мотора 172 к.г.
115л.с. потому что мне так хочется:-)
Дата:   04-11-12 08:41
По моему чем больше мы будем позволять нам мозги засирать всякими терминами типа *Гребная лодка*, *Моторная лодка* тем больше будут в нас видеть* дойных коров.*
Автор: hjk (31.28.59.---)
Дата:   06-11-12 13:54
Только сегодня продал мотор - Яму 30 ((у меня Ротан 420 - масса 75 кг)) - в ГИМС просто сняли мотор с учета (написал заявление и сделали договор купли-продажи) и они сделали пометку в судовом (за 100р). Судовой остался...Сказали купишь новый мотор - впишем.
Кстати, а по новым правилам надо было бы регистрировать Ротана 420 и 40 л.с. мотор?
(Тольятти)
Автор: Rex (37.9.145.---)
Дата:   06-11-12 14:10
hjk писал:
А 40 лошадиных сил больше, чем 10,8 или меньше?
Дата:   06-11-12 14:29
Rex писал:
Ну не знаю ... хотя м.б. кто умный найдется :)
Автор: лео59комп (213.87.240.---)
Дата:   06-11-12 16:19
интересные дела.... у меня на обяхе в судовом была х20. я без всякого гемора вписал туда т30,а потом через 3 месяца х20 из судового выписал,с гимс проблем не возникло,так и мотор продать можно не снимая лодку с учёта
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   06-11-12 17:01
когда в 2011прог2м покупал без мотора, мотор вычиркнули хозяину бумагу дали какую то на мотор, меня спросили мотор ставить будеш? я сказал да и старого хозяина на первом листке судового вычеркнули меня во второй вписали, номера вписали новые, потом с доками на мотор пришёл и мотор вписали
з.ы судовой стал похож не на документ, а на раннее творчество моей дочки,только осталось пластилином измазать
