| Московское время 17:34:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:15 |
Автор: Амурчанин (92.37.171.---)
Дата: 02-11-12 08:21
Здравствуйте! Сегодня решил поменять масло в редукторе мотора YAMAHA 30 HWCS, на следующую навигацию. Как положено открутил винт, поставил посудину. В общем то все прошло штатно, масло было без воды, чистое, но смутило небольшое количество металлических опилок, примагнитившихся к нижнему сливному винту в виде небольшого ежика. Пробег мотора часов 150-200, не больше. Ничего сверхестественного за это время с ним не происходило. Масло менял каждую навигацию (3 раза). Масло брал только фирменное в тюбиках, сначала ямалюб, потом мотюль. Что скажут аксакалы? Ежик на магните хоть и был маленьким, но очень неприятным)).
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 02-11-12 08:29
если "ежик" на сливной пробке небольшой то это нормальное явление на таком пробеге... главное чтоб стружка не была крупной.
в моем случае "ежик" пропал совсем на третьем году эксплуатации, но переключение происходит без хруста и холостые обороты 900 об/м.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 02-11-12 08:31
Если металлическая пыль, то все нормально, если "кусочки" то ай нид хелп в сервис..........
Дата: 02-11-12 08:55
Ну вот, сердце мое успокоилось. Пыль была, кусков не было. Да и все включалось-выключалось отлично. В общем - общее мнение - забить, что и будет сделано))) Всем спасибо!
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-11-12 21:18
если масло чистое, то не надо париться! ИМХО! а вот когда серое грязное масло и его раза в два сливается меньше чем должно быть в редукторе, то значит ппц трем шестерням...
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата: 03-11-12 04:42
У меня тот же мот и ситуация таже была в том году,ёжик тоже маленько напрёг,в этом почему то его небыло но масло мутноватое. Видать лишнее железо облетело)))))
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 03-11-12 04:47
- Кирдык редуктору 200 моточасов и опилки:) Менять редуктор :)
Да нормально это. Если не магнит на пробке Вы и не заметили бы этого.
