 Московское время 13:47:16
 Владивостокское время 20:47:16
 Вихрь
Автор: Алекс1 (91.196.62.---)
Дата:   01-11-12 18:02
Всем привет!
Нужна помощь, сделал кап ремонт Вихрю30 при сборке возникла проблемма следующего характера: при затяжке головки 7 шпилек просто вылезли с блока стянув засобой резьбу, что самое обидное если бя тянул как ненормальный то ладно а это даже никакой силы не преложил, ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ.
 Re: Вихрь
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата:   01-11-12 18:15
А шо ж тут сделаешь.Надо сверлить и перетачивать резьбу, если тело позволит.Под больший размер.ИМХО.
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:17
Ремонтные шпильки от жигулей покупаешь (ГБЦ-коллектор) и в блоке нарезаешь резьбу М10.
 Re: Вихрь
Автор: Алекс 1 (91.196.62.---)
Дата:   01-11-12 18:19
Пробовал, вытачили шпильки М10 и таже песня только чуть начинаю ключем тянуть и шпилька начинает вылазить с блока вместе с резьбой
 Re: Вихрь
Автор: Vetlugai (---.dynamic.mts-nn.ru)
Шагай в специализированный магазин типа "крепеж", бери комплект сменных резьб. Выглядят как, витая пружина из четырехгранной проволоки. В комлекте обычно идет оправка для завинчивания сменной резьбы и спец метчик.
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:21
Что такое (ГБЦ-коллектор)
 Re: Вихрь
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-11-12 18:23
Это про шпильки, которые в соединении головки блока цилиндров и коллектора. *-))))
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:24
Vetlugai писал:
И что дальше с этим делать???
И это так и называется сменные резьбы?????
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:36
Алекс 1 писал:
> резьбой
ХЗ, там иной раз гайки м8 обходятся или резьба с гайки слетает, а у тебя резьба м10 люминь за собой тащит. Головкой и воротком крутишь небось??? И гаек по три накручиваешь?
Обычным рожковым ключом надо, и кистью не сдури опять же. Тянешь - встала гайка, всё, зачем дальше тянуть то???
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:41
s494 писал:
> Алекс 1 писал:
> начинаю
> > резьбой
Алюминь за мобой тащит, и не воротком я тяну а лбычным рожковым, только проблемма в том что гайка не становится, легко от руки крутится а с блока шпилья вылазит и резьбу стягивает
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:45
Я не встречался с таким.
А с блоком что делал, точил, гильзы менял?
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 18:46
s494 писал:
Точил на 73
 Re: Вихрь
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата:   01-11-12 18:54
скажи спасибо тем ,кто точил...и себе тоже...шпильки после расточки надо затягивать хорошо
 Re: Вихрь
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-11-12 20:13
KAPER писал:
И не просто хорошо затягивать, а раз уж такое дело пошло, надо бы их на резьбовой клей посадить, я так обычно поступаю
 Re: Вихрь
Автор: An-24 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   01-11-12 20:49
Хорошо...Вылезли на 8...
А каким диаметром сверла рассверливал,чтоб м 10 нарезать?
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 22:19
An-24 писал:
8,5 мм
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 22:34
Ты наверняка очень сильный или всё таки,чёт не договариваешь
 Re: Вихрь
Дата:   01-11-12 22:41
An-24 писал:
Все я договариваю, просто я сам немогу ничего понять почему так получается
 Re: Вихрь
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-11-12 01:24
Было дело - я на одном Нептуне засверливал шпильки сбоку через прилив и загонял молотком иголки от подшипника.Колхоз, конечно, но помогает.
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 05:36
> но помогает.
А диаметр иголок какой???????
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 05:52
Какие были под рукой))От нивовской крестовины, 2,5 мм вроде.
 Re: Вихрь
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   02-11-12 05:56
Возможно до Вас кто-то ремонтировал и что-то на мудрил с резьбами и на блоке и на шпильках,а Вы для чистоты ремонта решили прогнать резьбы .Спросите прежнего хозяина если Вы не первый хозяин и не прикалываетесь в теме.
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 06:10
Целпвеб писал:
конечно я не первый хозяин, он мне дастался в полуразобранном состоянии, а с прежним хозяяном бесполезно разговаривать он там такой "кулибин" у него даже поршня разные стояли верхний стандарт на 72 а нижний на 72,5
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 06:18
Тогда всё сами переделайте с новыми шпильками и нарезкой резьбы под их установку.Да резьбу метрическую там и там режьте .а то сунет *кулибин* на М9 ,а шпильки М8 и будете репу чесать.
 Re: Вихрь
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   02-11-12 07:40
Прослабленная резьба и незатянутые шпильки. Ну и говняный алюминий естественно.
Под шпильки надо резать первым метчиком и утягивать шпильки либо шпильковертной головкой либо за две законтренные гайки. И желательно на красный фиксатор резьбы.
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 09:03
Kira писал:
> Вы как всегда правы .Я пользуюсь клеем LOCTITE-480 (чёрный цвет)
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 12:13
а я ничем не пользуюсь)))) на 4 мотора 2 сорванные шпильки за 20 лет))) везет??
 Re: Вихрь
Дата:   02-11-12 12:22
Ага. Везёт.
 Re: Вихрь
Автор: p78-57 (---.178-66-129-95.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-12 13:50
Целпвеб писал:
> Kira писал:
> И
> цвет)
+++ Лично мне продукция этой фирмы не по карману.
Ко всему прочему, Kira имел в виду не клей, а анаэробный стопор (фиксатор) резьбового соединения, который присутствует на рынке под различными торговыми марками, и обычно имеют именно синий или красный цвет (красный - более прочной фиксации). Мне больше нравится по соотношению цена/качество стопор под торговой маркой АВRO.
С другой стороны, сильно сомневаюсь, что решить проблему ТС сможет фиксатор резьбы. Эта химия препятствует раскручиванию резьбового соединения, но никак не может заменить собой метал типа "китайский пластилин" (предел прочности застывшего фиксатора резьбы сильно меньше силумина). Ко всему прочему стоит обратить внимание на то, насколько полный профиль резьбы на шпильках.
