| Московское время 10:36:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:20 |
Автор: владимир102 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 01-11-12 15:35
Имеются троса газ-реверс на 13футов,тогда как подходящий под мою лодку ("ОБЬ3") размер -11 футов. Не большая ли будет петля( 2 фута)?
Или же стоит дождаться прихода на склад 11-футового троса для обмена?
Автор: Anatoliipif (АНАТОЛИЙ-ПК)
Дата: 01-11-12 15:57
Себе на Казанку2М поставил 15f свернув кольцом в борту.Такие пришли с мотором б/у.2-сезона-полет нормальный.Удачи.Анатолий.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-12 16:40
В обь1 ставил 15 футовые.Свернул под рецессом в кольцо.Меньше изгиб дольше проживет.Проволока однако.
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата: 01-11-12 16:43
Миха66 писал:
> Больше не меньше, хуже точно не будет. Аккуратно проложи и
> радуйся
нужно, правда, "супер смазать" внутри, иначе возможно подклинивание
Автор: Миха66 (---.149.8.183.misp.ru)
Дата: 01-11-12 16:47
Подклинивание, скорее, будет на коротких тросах. На более длинных такого эффекта ни у кого не замечалось
Автор: Django (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-11-12 12:18
МРК писал:
> Миха66 писал:
> > радуйся
> подклинивание
Это как предлагается смазать внутри тросы газа-реверса ?
Автор: Artem-63 (213.178.44.---)
Дата: 02-11-12 13:00
У меня на проге 4 с ямой шли 15 футовуе помойму, ничего, петля кольцом стоит в районе транца, если красиво охота, можно в пелоны уложить, но я не стал рисковать, там изгибы слишком большие получаются. Заклинивания не наблюдалось. У меня тоже вопрос, а как тороса смазать по весй длине????
Дата: 02-11-12 16:43
использовал троса 12 вместо 10, периодически подклинивало, как ни перекладывал. смазал - нормально стало
грубая схема приспособы на рисунке. троса были сняты, конечно, и подвешены вертикально, оба резиновых колпачка сдвинуты со свои мест. Масло использовал жидкое какое-то, вроде ATF было. Трос двигаешь в обоих направлениях, масло постепенно проходит всю оболочку.. Для улучшения/ускорения процедуры в ёмкости с маслом делал небольшое избыточное давление.
в моём случае ёмкость с маслом была собрана из пластиковой бутылки, подходящих по диаметру каких-то пласт.трубок и толстой термоусадки; давление создавал перетягивая бутылку верёвкой. процедура вышла небыстрая, но результат порадовал.
Дата: 02-11-12 20:27
МРК писал:
А как твоё масло дружит с оболочкой тросов, интересно. Ну, потом расскажешь, надеюсь.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-11-12 03:58
На Обь-3 13 футовые троса идеально сворачиваются в одно кольцо, которое располагается в зашиваемом борту. Кольцо делается с помощью хомутика, до конца не затягивать. Результат: троса имеют запасик хода, т.е. мотор опущен, троса чуть задвинулись, поднят-чуть выдвинулись. Никак подклинивание в течении нескольких сезонов. Получаемый диаметр петли оптимален. Удачи...
Дата: 03-11-12 07:13
Вообще-то хлорвинил, из которого сделана оболочка, весьма МБС материал. Это раз. Два - проливка тросов маслом это штатная, регламентная процедура по уходу за ДУ.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-11-12 07:17
В каталоге Телефлекс написано что для безопасности и долговечности работы тросов петля должна быть не менее 40см.
2 фута это сколько?
Дата: 03-11-12 14:58
Kira писал:
Кирилл, а почему ни в одном из руководств по экспл-ции для владельца про это не пишут буржуины ? Как считаете , потому, что сервисная система развита ? Честно говоря, за 15 лет общения с этой темой про проливку тросов ДУ маслом слышу впервые.
Дата: 03-11-12 15:24
упростим для простоты, что фут = 30 см. Если длина окружности = 3,14 х Диаметр, то излишек длины тросов в 2 фута, равный 60 см , даст петлю диаметром 19,11 см.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 03-11-12 16:11
Возьми оба попробуй который подойдёт тот и оставь.В чём проблема поговори в лавке пойдут на встречу оставь деньги за оба потом заберёшь.владимир102 писал:
> петля( 2 фута)?
> обмена?
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата: 03-11-12 16:21
Для обычных торсов рекомендуемый минимальный радиус изгиба - 200мм. Тросы дистанционного управления универсального типа повышенного качества (Mid Range) - 152 мм.
Дата: 05-11-12 21:41
Django писал:
Да как-то сдружились, за 4 года ничего не случилось
