 Московское время 21:38:11
 Владивостокское время 04:38:11
 Съемник масляного фильтра. Помогите подобрать.
Автор: GENERAL X (109.169.140.---)
Дата:   29-10-12 10:53
Хочу приобрести съемник. Пригождаться будет не чаще 1 р/год. Для замены масла в ПЛМ. Посоветуйте, какую модель взять (чтоб работала, а не мозг выносила), и где в Самаре продают? (Вариант, вбить отвертку и свернуть фильтр, мне известен)
Вот чо в инете нарыл. Это вообще подойдет? Мож там пространства для рычага не будет, или еще какие нюансы? Подскажите, кому не в ломы.
1. Ссылка.
2. Ссылка.
3. Ссылка.
 Re: Съемник масляного фильтра. Помогите подобрать.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   29-10-12 11:03
Делал когда то сам. Токарь выточил шайбу из 3мм листа с внутренним диаметром по лыскам фильтра, напильником доработал под многогранник фильтра, сварной прихватил обрезок мм 40-50 трубы, в котором просверлил 4 отв. Получилась головка торцевого ключа, подлезть можно в любом месте, в отличии от представленных ключей. Тот что по 1 ссылке видел живьем, на 40 яме им не смогли подлезть, брали мой ключ, потом и себе такой сделали.
Дата:   29-10-12 11:10
Зуек, не сомневаюсь, что это самый лучший вариант. но он же и самый сложный. Мне ченить попроще, купить чтоб.
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата:   29-10-12 11:18
номер 2 пользуюсь уже 8 лет , и не только себе
Дата:   29-10-12 11:21
2 вариант подлазиет везде ко всем моторам, также им удобно работать и со стационаром , советую и могу в живую показать.
Дата:   29-10-12 11:23
Зуек писал:
> сделали.
есть уже готовые такие съёмники , называются "корончатые"
Дата:   29-10-12 11:34
Может и есть готовые, тогда работал на производстве, мастерская с токарями, сварщиками под боком... да и заняло это все не больше получаса. Кстати, в прошлом году поставил фильтр из аналогов, у него не многогранник, а полукруглые вмятинки диаметром мм 5, всего их шт.8 (вроде), таким съемником не снять....
Дата:   29-10-12 11:41
Вот такой фильтр
Дата:   29-10-12 11:44
я своим даже на сипораторе картридж откручивал а там вобще ни граней не выемок
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   29-10-12 11:46
Все представленные съемники аналогичны - захват+рычаг. Если есть место для рычага, то любой. Если сбоку нет места, то по второй ссылочке слева внизу съемник типа "паук", тож нормально работает. Что Кинг-Тони, что Мастак - нормальная гаражка (эт я как циничный продаван заявляю)
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   29-10-12 11:51
иногда пользуюсь № 1.вполне нормально, но невезде подлезет. прочие непробовал.
вот такой мне нравится больше.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   29-10-12 11:56
Соглашусь с Крымом, "краб" очень удобная штука. Хотя раньше, я сотоварищи, всегда пользовались вариантом №1, только с ременной петлёй а не с цепной. Ремень можно завести в такое место, куда цепь не пропихнёшь
Автор: Слава 41 (---.citynsk.ru)
Дата:   29-10-12 11:58
второй вариант без вариантов ,пользую такой уже 8 год ,начинал с Ниссана с 27 двигателем где хрен подлезешь,так и пользую на ваз099,далее ниссан АД ,тойота королла ,и даю с возвратом кому надо.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   29-10-12 12:18
Некоректный вопрос. ТС не указал какой у него мотор.
А от этого много зависит.
Все съемники на ссылках ТС требуют наличия места сбоку, что не всегда возможно.
Краб более универсален, так берет фильтр вдоль оси вращения
В режиме раз в год будет жить долго и счастливо.
При профессиональном использовании крабы долго не живут.
И еще краб имеет нехорошую особенность. Часто проворачивается на фильтре, не отворачивая его. Иногда закрепляют на лапах наждачку. Помогает на время
Меньше всего проблем при использовании таких съемников
Если я правильно понял, это то, про что говорил Зуек, только в профварианте.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   29-10-12 12:36
Зачем мучиться!? Универсальный самозатягивающийся съемник фильтра в 5 сек делается из велосипедной цепи. Цепь соединяется в кольцо бОльшего диаметра чем сам фильтр, накидывается на фильтр и, затягиваясь, отворачивает с помощью плоскогубцев.
Подчеркиваю универсальность оного. Сам откручивал на УАЗике.
Дата:   29-10-12 12:50
Александр(Самара) писал:
не подскажешь, где в Самаре купить можно?
2 ермак . Суза 140.
Дата:   29-10-12 12:57
Сузу 140 я только снаружи видел. И не очень тянет внутрь посмотреть.
Не этом дело. Главное - есть ли место сбоку фильтра, чтобы зацепить фильтр и провернуть хотя бы градусов на 30.
Если есть - тогда любой. Все рабочие.
Если нам все плотно - тогда краб или то, что я предложил..
По оси фильтра подлезть можно всегда.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   29-10-12 13:01
Сколько раз менял масло,а до покупки съемника как-то не додумался....
Отвертко большое есть))
Дата:   29-10-12 13:10
вот так лутшы чем отвёртко однако )))
Дата:   29-10-12 13:12
жене можно сделать. банки с огурцами открывать =)))
это серьезно рабочий съёмник для фильтра. проверено.
Дата:   29-10-12 13:18
парни, спасибо за юмор, но для Александра (Самара) я повторю (а то мой вопрос затеряется):
где в самаре купить такой?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-10-12 13:28
Хорошо когда цепь пролазит... В мерк30 элпт эфи попробуй засунь её... Я на фильтр изоленту наклеиваю пару полосок, петля из капроновой веревки и вперёд.
Дата:   29-10-12 13:32
Да на любом авторынке. что в Самаре, что в Урюпинске их валом всяких. Устанешь выбирать.
Дата:   29-10-12 13:40
эт понятно. тока до авторынка ехать-2 часа времени убить и бенза сжечь на стоимость самого инструмента. вот и думаю, мож в Энтузиасте или еще каком нить Леруа продается.
заодно я б там и тавотницу приобрел.
Александр, аууу!)
Дата:   29-10-12 13:44
GENERAL X писал:
Я брал на Аэродромной с Авророй Рядом с автошколой есть магазин занимаются инструментом для автосервиса Въезд с улици Аэродромная напротив торгового центра.Если нет в наличии то можно заказать.
Могу свой одолжить
Дата:   29-10-12 13:50
Саш, спасибо за предложение. Мне свой нужен, чтоб исключить потери времени, состыковываясь и расстыковываясь с хорошими людьми)))
кстати, на дзержинке есть автомагазин (там где царь-самара). О, Галактика называется. Может и там ведь быть?
А на аэродромной это: если из города ехать, слева автошкола? между волгина и авророй? там где досааф раньше был (а мож и щас есть)?
Дата:   29-10-12 13:56
GENERAL X писал:
> людьми)))
> есть)?
Да в 5 этажном доме ближе к авроре вроде давно я там был .
Может и на Держинке есть , только у нас корпаративная скидка была на ПанАвто поэтому там и брал , так интересный магазин в плане инструмента и цен.
Дата:   29-10-12 13:57
Спасибо! а порекомендуй еще тавот-пресс (или как его правильно, чтоб шприцевать тавотницы)?
Автор: Сергей82 (178.68.239.---)
Дата:   29-10-12 14:04
Работаю в автомастерской, я пользую давно на подобии такой, Ссылка. откручивает практически все фильтра, удобно. Остальные в первом посте тоже пробовал хватало на пару месяцев и не всегда подлезть ими.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-12 14:08
Это вот здесь, правда раньше они назывались "Техносервис", вход со стороны автошколы
Дата:   29-10-12 14:23
Ок, понял.
Дата:   29-10-12 14:46
У меня большой чтоб залазила фирменная пластиковая туба (удобно и не пачкаешся мазутом) и обязательно гибкий шланг а не трубка (удобней работать)
такой
Дата:   29-10-12 14:50
спасибочки!
Дата:   29-10-12 14:51
насосик для закачки масла в редуктор вроде был в капитан клубе
в пан авто самый дешёвый консервант.
масло и стабилизатор в мотюле .Есть фирменное с надписью сузуки что-то около1500 за 5 литров и рублей 700 редукторное фильтр дешёвый в чико правда неделю назад небыло но должны привести
Дата:   29-10-12 14:57
Саш, ну ты уж прям все секреты выдал, спасибо!)))
Насчет консерванта поясни, пжст? Что это? Я думал стабилизатор топлива и он-одно и тоже.
Автор: nik99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-12 15:00
пользуюсь этим Ссылка.
Дата:   29-10-12 15:03
Nik99. К нему еще что то ведь нужно? Типа рычага?
Дата:   29-10-12 15:11
нет стабилизатор добавляется в бак в бензин и предотвращяет окисление топлива и топливной системы а консерва это масло в аэрозоле в идеале квиксиливеровское "сторожсиал" но сцука дорогое 900р. добавляется в цилиндры .
1)слить конденсат из парасепаратора
2)залить стабилизатор в бак в топливо ,прокатится
3)слить масло с редуктора,с башки,поменять фильтр.
4)залить масло в голову,редуктор.
5)выкрутить свечи,осоединить провода от катушек (не броне а те которые на разъемах)
6)впрыснуть в цилиндры консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, набрызгать на электрод свечи и резьбу, закрутить свечи, подсоединить провода к катушкам.
7) прошприцевать все тавотницы и смазать упорные пятаки гидроподъёма.
Дата:   29-10-12 15:13
а забыл :-)) Снять винт, упоную шайбу и снять с гребного вала намотавшеюся за лето леску.
Дата:   29-10-12 15:28
Саш, про консервант понял. Есть он у меня.
Вот про свечи не догнал. Если я выверну свечи, отсоединю чеку и прокручу стартер аккумулятором-что то будет не так, сломаться может?
Дата:   29-10-12 15:32
если выдернеш чеку то стартер на сузе крутить не будет
а если с чекой то могут катушки погареть
Дата:   29-10-12 15:34
А если не выдерну, и будет крутить, то ... В общем, еще раз про свечи. Не провода с катушками снять с головок свечей, а где то в корнях от разъемов отсоединиь?
Дата:   29-10-12 15:39
снимаеш с катушек разъём он на защёлке ,прям на катушке откуда выходят провода с свечными колпочками, по месту увидиш , сложного нечего нет глубоко лезть не надо и разбирать нечего не придётся
Дата:   29-10-12 15:41
Вот думаю разберёшся
Дата:   29-10-12 15:43
рядом с болтом сверху прямоугольный штекер
Дата:   29-10-12 15:47
Все понял.
Автор: serg3110 (178.45.130.---)
Дата:   29-10-12 15:50
+100 только ничего клеить не надо,нужен старый кожаный ремень с пряжкой.АлександрП писал:
Дата:   29-10-12 15:56
serg3110 писал:
> засунь
Так ведь в том то и дело, что ремень то и не лезет туда! А ремнем я с машин снимаю фильтра.
Дата:   29-10-12 15:59
Если лезет капроновая веревка то и ремешок тоненьки залезет.Может у Вас просто ремень не той конструкции =)))).
Дата:   29-10-12 16:19
Ремень то лезет, пряжка нет.)))
Автор: LKP (DNS-ПК)
Дата:   29-10-12 16:34
Ссылка. вот самое лучшее решения для замены!многие магазины продают их по раждельности !цена от 150 до з00руб
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-12 16:54
Кажется, в этой теме я где-то уже видел
Дата:   29-10-12 17:26
ермак писал:
гы-гы. забей. это галюники. :)))
Автор: ronnie (188.134.40.---)
Дата:   29-10-12 17:44
Места в Сузе 140 хватает.Подлезет любой съемник.
Автор: cecha@list.ru (188.134.60.---)
Дата:   31-10-12 12:50
Самый лучший съёмник для 1раза в год это толстая отвёртка и молоток, если конечно есть доступ, а закручиваеть всё равно надо от руки.
Автор: Александр(Самара) (178.218.86.---)
Дата:   31-10-12 14:14
cecha@list.ru писал:
> надо от руки.
В голову себе забей
Автор: dimon62 (176.104.201.---)
Дата:   31-10-12 15:02
Вообще,если при установке резинку уплотнительную маслом помазать,фильтр руками откручивается и никаких съёмников не нужно.А вот с топливными ,такой номер не проходит,прилипают намертво,аж съёмники рвутся.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   31-10-12 15:34
Сань, действительно уверен? или просто пиаришь неприкрыто?
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   31-10-12 17:00
АлександрП писал:
Пи3дец просто, какие нах верёвки? В любом конченом колхозном автолабазе есть этот съёмник (родной), по цене одной бутылки водки.
Автор: co4el (Самара) (80.234.31.---)
Дата:   31-10-12 17:54
Александр (Самара)! Черкни номер своего телефона мне на почту. А то я потерял его вместе с трубкой.
ryzhov70@gmail.com
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   01-11-12 06:34
Ввв.avto-master.ru/goods/semnik_maslyanih_filtrov_trehzahvatniy_diapazon_65-120_mm_kvadrat_12_mastak_tayvan.htm
Вот таким пользуюсь - очень удобен при недостатке места
Автор: Александр(Самара) (178.218.87.---)
Дата:   01-11-12 11:41
Colonel писал:
> клубе
> сузуки
Уверен Серёж , а что у тебя какие-то вопросы ?
Пиарить мне некого я давно уже сам по себе )))
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата:   01-11-12 12:43
Да просто старую рекламу вспомнил-кофе из европы??? В европе не растет кофе (в смысле что консервант в панавто и масло в мотюле не могут стоить дешево) :)))
Дата:   01-11-12 13:31
Ещё как могут :
И ты эти цены знаеш не хуже меня )))
Дата:   01-11-12 13:54
> Ещё как могут :
Саш, давай тогда так и помечать, что по блату цены могут быть и ниже, а если рекомендованная розница.....
Дата:   01-11-12 13:56
Colonel писал:
> > Ещё как могут :
консерва 410р. Свободная цена для всех
Масло 5л. 1400р. (мотюль) опт цена
редукторн 1л. 625р. опт цена
фильтр сузучий 600р свободная цена для всех
Дата:   01-11-12 13:58
Указать где ?
Дата:   01-11-12 14:12
Серый ты где ??? За консервой убежал ?
Дата:   01-11-12 14:16
Мне консерву ликви моли на дом привозит и в розницу она у мну дешевле, масло полусинь в розницу стоит столько же, сколь у тебя минералка в опте, редукторная синь в розницу чуть дороже твоего опта (кстати ты цену за какой обьем дал?) и только фильтра у мну подороже на 100 рублей.
Дата:   01-11-12 14:26
У матюля нет минералки , Ликви молли брызжет куда угодно но не втрубку кто работал тот знает, цена и литраж указаны смотри внимательней !!!
И ЕЩЁ Я НЕЧЕГО НЕ ПРОДАЮ!!!! Эти всё расходники люди могут сами купить в магазине если захотят сэкономить ну а если нет то могут в маринестых магазинах покупать по конской цене.
Автор: saygon86 с hts hd2 (213.87.240.---)
Дата:   01-11-12 14:52
Мне больше ремень из кожи нравится, с пряжкой небольшой, любой масленный без проблем, потом обратно в штаны вставил и домой пошел из гаража.
Автор: Василич (---.yota.ru)
Дата:   01-11-12 15:17
Кусок ремня грм и ключ...
Дата:   01-11-12 15:18
...позволяют подлезть и открутить практически любой фильтр.
Автор: co4el (Самара) (95.67.184.---)
Дата:   01-11-12 15:36
Ну, ремень грм не у всех под рукой))
Смарите, кака полезная тема!)))
Александр, спасибо за инфу. Сергей то же самое))) жаль, многое купил заранее по другим ценам((( Хотя знаю всех упомянутых лично.
Еще б подсказали, где смазка для тавотниц дешевая)))
Дата:   01-11-12 17:23
co4el (Самара) писал:
> лично.
в матюле
Автор: ермак (008NTB03)
Дата:   01-11-12 17:36
Да вы офигели.
В любом ларьке "Автозапчасти" есть Литол. Для гурманов - Шрус.
И будет вам щасте.
Дата:   01-11-12 18:23
Костя, да погоди ты, да Саньку матул попиарить:)), они же не знают, что ЦИАТИМ круче в разы и в разы же дешевле :))
Санек, а чо матул такой крутой, что его даже в формулу 1 не берут????? :))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   01-11-12 18:47
Слушаюсь, тыщ полковник
В последний раз
Саша стирает джинсы дешевым порошком, а Маша дорогим
Посмотрите на джинсы Сашы и Маши. Видите, пятна остались.
А если нет разницы, зачем платить больше?
Все, нырнул в окоп.
Дата:   02-11-12 11:32
Colonel писал:
Так и формулы 1 во Франции нет ))
А вот в мото гонках Мотюль принимает активное участие, скорей всего Мотюлевская тема заточена больше под мото технику а не под авто.
А ты что-то имееш против мотюля или меня лично???
Хочеш поговорить про формулу !!! :-)))))))))))
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   03-11-12 04:23
Ну что будем про формулу или говоритть ???
Как тебе Феттель в пятничных заездах Гран При Абу-Даби??
Автор: Сергей Приморск (---.spbmts.ru)
Дата:   03-11-12 17:31
Обыкновенный газовый ключ рулит. Захватываем не сбоку,а сверху. Усилие не большое,откручивается изумительно. Причём и на большинстве легковых а/м.
