| Московское время 23:40:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:40:49 |
Автор: Skiminok (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-10-12 19:23
Купил катер Амур-В 1990г с мотором Москвич-412.
Проблема в том что максимальная скорость 34км/ч по навигатору,
Обороты двигателя больше 5000.
Помогите разобратся в чем дело.
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-10-12 19:38
У вас судя по симптомам кавитирует водомет.
1.Просмотрите весь водомет на предмет инородных тел(трава,палка,пакет), герметичности(рез.кольца,лючок,трещины)
2.Защитную решетку, в каком она состоянии.
3.Спрямл. аппарат(лопатки статора)
4. Сам импеллер(заводской ли он ?), его шаг, зазор между краем лопасти и обечайкой (он не должен превышать 0.5 мм на сторону)
Пока хватит,фото импеллера желательно ..
Дата: 31-10-12 19:58
Спасибо что откликнулись на мою проблему.
Теперь по существу вопроса,с весны парюсь сним,первое что сломалось, раз валился подшибник гребного вала,поменял только немного другой (двух рядный но несамоцентрируещий),винт скоторым я купил катер вообще и 30к/м не давал поставил востановленный получил 34км ито подгору ка говорится.
Дата: 01-11-12 05:10
Я,всё проверял даже пытался чистить внутри кожух винта (не знаю как правильно называется) поставил резиновую прокладку на лючёк.Барин писал:
> Проверьте,что я вас попросил и Мы найдем проблему !
Дата: 01-11-12 09:04
Покажите ваш импеллер и проверьте зазор между обечайкой и краем лопасти, а то что УЗАМ слабый это верно...
